Неньютоновская жидкость
Добрый день!
Может быть кто подскажет:
Как задать модель турбулентного течения для неньютоновской жидкости во Fluent?
И как сформировать (создать) саму неньютоновскую жидкость?
Загружаете сеточный файл во Fluent.
Создаете новый материал и выбираете для него модель вязкости (Solution Setup->Materials->Create/Edit, в окне Create/Edit Materials закладка Viscosity).
Можно создать свою модель вязкости - через udf-пользовательскую функцию, например:
   UDF for specifying a temperature-dependent viscosity property
  #include "udf.h"
 DEFINE_PROPERTY(cell_viscosity,cell, thread)
    real mu_lam;
    real temp = C_T(cell, thread);
    if (temp > 288.)
     mu_lam = 5.5e-3;
    else if (temp > 286.)
     mu_lam = 143.2135 - 0.49725 * temp;
    else
     mu_lam = 1.;
    return mu_lam;
Вобщем читайте разделы 7.4 User's Guide и 8.2.3 UDF Manual.
Что касается турбулентности, то раздел 12.15.20 User's Guide гласит:
If the turbulent flow involves non-Newtonian fluids, you can use the define/models/ viscous/turbulence-expert/turb-non-newtonian? text command to enable the selection of non-Newtonian options for the material viscosity. See Viscosity for Non-Newtonian Fluids for details about these options.
Появился еще один интересный вопросик:
А как задавать шероховатость трубы?
Я нашел, где задается параметр шероховатости трубы, правда он не активен, может кто знает, что и где нажать, чтобы он стал активным и его можно было задавать?
Спасибо!
А не подскажете в чем отличие между roughness heigth и Roughness Constant?
Как правильно задавать данный параметр в программе и как это будет восприниматься программой?
Как я понимаю это абсолютная шероховатость и эквивалентная - верно, но влияние абсолютной зависит от режима течения?
И для расчета трубопроводов принимается именно эквивалентная, которая рассчитывается через абсолютную? Т.К. абсолютная шероховатость не может выступать и характеризовать влияние стенок на движение жидкости. Т.е. фактически это некое число подобия, характеризующее влияние неровностей трубы при разных режимах течения, разный числах Re.
Не подскажете еще вопрос, а как создать 2D-график, т.е. отобразить план скоростей по каналу в необходимом сечении?
Как я понял график выводится в разделе "Results", далее строю "Contour" проецирую ее на созданную плоскость (плоскость-разрез) сечения, см. рис.
Далее выбирая "Chart", пытаюсь указать, что выводить (какие переменные) на ось Х и Y, но возникает сообщение "The date series location is missing". Перехожу в раздел определения "Date series", --> "Date Source" --> "Location" --> пробую указать что-либо в данной выпадающей вкладке, а там пусто...
Мне требуется строить планы скоростей по каналу в разных сечениях данного канала. Подскажите как это сделать?
P.S. И еще вопрос: в разделе проекта "Solution" получаю и вывожу значение разного давления: Static pressure, Dynamic presuure и т.д. Мне необходимо получать данные о Dynamic pressure в разделе результатов и выводить 2D-plot о данном давлении по длине канала, т.е. смотреть и оценивать возможность возникновения кавитации в канале. Затем, если я вижу, что давлении в определенном месте канала стало меньше давления насыщенных паров. Построить план скоростей в данном месте по сечению канала. И вывести значения скорости и давления в данном месте в виде конкретного числа.
Не подскажете как это сделать?
Я разобрался как строить планы скоростей для нужного сечения, вот, что получилось...
Остался вопрос, как вывести данные по динамическому давлению по осевому направлению, вдоль трубы?
В качестве давления присутствует только pressure, т.е. как я полагаю абсолютное (или статическое) давление?!
P.S. Также появился вопрос, быть может возможно вывести значения данного уровня давления прям из раздела проекта "Solution" и сгенирить файл export (в excel) - тогда, как это можно сделать?
Тогда появляется еще вопрос, значения давления динамического нужно вывести вдоль трубы, при этом сделав сечение трубы по оси, т.к. на поверхности трубы динамическое давление будет равно 0 - это не информативно...?
Еще раз всем добрый день!
На одном из зарубежных форумах нашел:
"To enable the model (речь идет о модели неньютоновской жидкости для турбулентного течения), issue the text user interface command as:
define/models/viscous/turbulence-expert/turb-non-newtonian> Enable turbulence for non-Newtonian fluids? [no] yes"
Не подскажете, как перейти к текстовому интерфейсу пользователя и выполнить данную команду!?
Спасибо!
Удалось подключить опцию для расчета и задания неньютоновских жидкостей для турбулентного режима течения, см файл...
Подскажите, как запрограммировать профиль скорости на входе через UDF файл для данного расположения системы координат?
Уравнение профиля скорости следующее:
V = Vmax*(1-r/R)^(n+1/n)
где Vmax - определяется через заданный расход РЖ для входного сечения, r - текущее значение радиуса трубы для входного сечения трубы, R - max радиус трубы для входного канала, n - показатель, зависит от числа Re.
Ось Z - вдоль оси трубы (положительное направление против течения);
Вход - синее сечение.
Ось X и Y, соответственно, перпендикулярны оси Z.
Изменено пользователем kir_85
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
