Расчёт напряжений при воздействии Случайной Вибрации в FEmap
Всем доброго времени суток.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой задачей и её решение посредством Femap и любого из настранов?
В мануале описана задача по нахождению отклика, с напряжениями же я разобраться не смог.
На сколько я знаю данная задача решается посредством составления суперпозиции собственных форм колебаний и дальше так как задача линейная умножается на коэффициенты нагрузки и дальше получаются ваши напряжения.
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
