Создание 3D-модели проточной части канала
Добрый день!
Подскажите, кто знает:
Есть сложная геометрия, в принципе она может быть любой проточной частью элемента конструкции.
Самый простой пример - труба, имеющая переходы (по длине разного сечения).
Требуется построить геометрию проточной (внутренней) части канала. Т.е. заполнить материалом пустоты. Как это лучше сделать, чтобы получить 3D-модель внутренней геометрии канала, чтобы затем ее импортировать, например, в ANSYS для расчета течения?
И еще:
может кто посоветует литературу по настройкам решателя Ansys Fluen (Mesh и Solution)?
Сделать новый файл.
Скопировать в него внутренние поверхности трубы.
Построить две поверхности, закрывающие торцы трубы.
Объединить поверхности.
Преобразовать в твёрдое тело.
Это один из вариантов.
Тот же принцип и в самом ансисе:
Только результат на картинке некорректный.
Габарит гайки и рёбра штуцера никакого отношения к флюидной части не имеют.
Так что, для корректной работы все необходимые поверхности придётся выбирать ручками.
Да, нужно направить ноту протеста составителям презентаций  :biggrin:
Просто перед этим в презентации идет про то, как упростить геометрию.
Видимо, с этой "не до конца упрощенной" и построили флуид-регион.
Но, как говорицца, кто хочет -- тот поймет :wink:
Если я верно понял, то выполнить нужно следующие действия, см. дерево построения...
Проблема, еще в том, что у меня в сборке есть уступы, как с ними быть?
А как быть со сложной геометрией, например. с лопастными колесами и т.п.?
вроде того :)
Выполнил? Результат устраивает?
Вроде, нормально.
При изменении геометрии исходной трубы, геометрия созданного таким образом объекта сохраняется, я верно понимаю?
Kristeen, а не подскажете как в Ansys в настройках fluent задать неньютоновскую жидкость для турбулентного течения и какую в этом случае модель лучше использовать?
Не сохраняется, а изменяется в соответствии с изменениями исходной трубы. В Крео всё ассоциативно связано.
Кстати, мог бы сам проверить :)
Отправлено 2 минут назад kir_85 сказал(а) 03 Июн 2014 - 12:56: При изменении геометрии исходной трубы, геометрия созданного таким образом объекта сохраняется, я верно понимаю? Не сохраняется, а изменяется в соответствии с изменениями исходной трубы. В Крео всё ассоциативно связано. Кстати, мог бы сам проверить :)
Спаибо, за помощь, как раз этим сейчас и занимаюсь....
help/flu_ug/x1-106100013.14.19.html
12.16.23. Modeling Turbulence with Non-Newtonian Fluids
и далее
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
