Bitmap в панелях(*.tbr)
Разглядывание файлов *.tbr из каталога UGII/menus показало, что они ссылаются на огромное количество bmp файлов. Но самих файлов я не обнаружил. То ли искал плохо, то ли они где нибудь в ресурсах спрятаны.
Документация тоже ничего не прояснила.
Ну и вопрос заключается в том, как бы их вытащить. Причем исключительно с целью развития славного дела UG.
tALEX
Смотри reshacker-ом в ugres.dll
или тулзой (давно для себя делал)
<{POST_SNAPBACK}>
В ugres.dll 10713 штук bmp файлов.
И каждый иллюстрирует какую нибудь возможность UG :doh:
Круто.
Буду вытаскивать по одному.
Структура UG начинает проясняться.
Жаль, что до полной ясности пока далеко.
tALEX
Проясните неграмотному, посмотрел на картинки с помощью приведенного выше инструментария и если я захочу добавить пару иконок то пользоватся только стайлером в UG?
<{POST_SNAPBACK}>
Добавлять ничего никуда не надо
Это сделано для того чтобы иметь возможность ссылаться на ресурсы
UG из своих разработок чтобы можно было не самому рисовать
bitmap а использовать то что уже есть
В частности технология такая
Находишь картинку что Тебе подходит с помощью данного софта
и смотришь ее идентификатор
В styler при создании элемента диалога который требует bitmap
вставляешь вместо файла найденный идентификатор
а если я хочу свою картинку вставить?
<{POST_SNAPBACK}>
Тогда вставляешь в соответствующее поле styler имя файла картинки
Файл картинки кладешь рядом с файлом меню в каталог application
Эта процедуда описана в документации
Данный же пост обсуждает недокументированные возможности UG
Изменено пользователем nut888
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
