 и PVM версии 3.4.5 или выше.
Попахивает нафталином
Кстати что мешает использовать весь из себя открытый SU2 или SU2+OpenMDAO ?
В чем профит от отечественных 3-х колесных лисапедов ?
Дело не в отечественности, а в наличии методики использования и всех благ коммерческого софта - поддержка, принадлежность и прочее.
Откуда возьмется методика у продукта у которого полтора пользователя ?
Если говорить об этом продукте, то говорить нечего.
А если брать уже известные продукты, которые много лет предлагаются на рынке, то он где-то там есть.
AIAA Discussion Group on Aerodynamic Design Optimization (AIAA-ADODG)
вот сайт этой группы: https://info.aiaa.org/tac/ASG/APATC/AeroDesignOpt-DG/default.aspx
там четыре упоминаемых в цитате из французской статьи тестовых кейсов, никакого открытого обсуждения, никаких открытых результатов
И у нашей группы, оказывается, страничка такая есть:  Plasma Aerodynamics Discussion Group
По моему опыту чтобы получить что либо осмысленное нужно иметь прямой доступ к разработчикам. Не к отделу поддержки а именно к разработчикам.
PS: Имел некоторый опыт с DATADVANCE, и не с продуктом а именно с разработчиками. Общими усилиями решали небольшую задачку. Методику делали прямо по ходу и не скажу что все было идеально гладко.
И это не на уровне общения пользователя с техподдержкой а на уровне взаимодействия разработчиков оптимизатора с разработчиками решалки-считалки.  Что бы там наоптимизировал "просто пользователь" я не представляю  :biggrin:
Посему вижу данный вид  деятельности как специализированный сервис который предоставляют совместно представители разработчиков. Собственно большая часть работ так и происходит вероятно...
DATADVANCE - команда бурноразвивающаяся, они на рынке не так давно, отсюда плюсы и минусы. Плюс в том, что они идут на кастомизацию под пользователя, если видят в этом шаг к развитию, минус в том, что методик наработано не так много. Пройдет время, наберут пользователей, отработают методики и уже не будут так охотно затачивать свою программу под каждого. IOSO - обратная ситуация, методик применения, допустим в турбомашиностроении, наработано достаточно, но вот чтобы они пошли на модификацию оптимизатора под пользователя, такого уже нет.
На рынок выходит новая Российская компания, позиционирующая себя как резидент фонда «Сколково».
У них есть несколько продуктов:
- CFD пакет NASTIA с генератором сеток, использующий технологии (Multigrid, RANS, ENO), заточенный под 3D Turbulent Transonic Flows.
- Два кода оптимизации (крыло, крыло+корпус), использующие генетический алгоритм поиска оптимальных решений.
ОС: LINUX (CentOS 5.3 или Red Hat 5.3) и PVM версии 3.4.5 или выше.
У кого-то уже есть опыт использования??
Сравнения с DATADVANCE vs IOSO??
не знаю, как у них с ценами на лицензии, но если денъги позволяют, то я всеми четырьмя конечностями за связку "любой CFD + ESTECO ModeFRONTIER"
интереса ради хочу спросить, каким алгоритмом или связкой алгоритмов из имеющихся в данном продукте вы пользовались или предлагаете воспользоваться для оптимизации в случае CFD?
как вам такой список?
Мало работать с разработчиком. Нужно чтобы разработчик имел хороший опыт работы с клиентурой.
DATADVANCE это детище ИППИ РАН, насколько я понял, и они всю жизнь трудились по одной теме с EADS по узкому спектру задач.
Из отечественных самые опытные это Сигма Технология с их IOSO.
Стесняюсь спросить - вот нафига такой перечень алгоритмов?
Все просто, чтобы взвалить на юзера проблему выбора метода решения.
Правда неясно, какое отношение эта куча имеет к формообразованию. Где Mesh Morphing или что то подобное ?
an_rushin, многие из этих алгоритмов я лично тестировал (вижу по списку, что за несколько лет прибавилось еще несколько неизвестных мне алгоритмов), большая часть из них генетика или градиентные методы, надеюсь не надо объяснять, что эти методы имеют очень узкий спектр прямого применения (генетика для CFD подойдет только для задач небольшой размерности, а градиентные методы только если вы в области экстремума, ну и не надо забывать, что расчеты CFD имеют тенденцию разваливаться). так что вопрос остается, какие методы вы реально применяли или какие бы посоветовали применить для связки с CFD?
Мало работать с разработчиком. Нужно чтобы разработчик имел хороший опыт работы с клиентурой. DATADVANCE это детище ИППИ РАН, насколько я понял, и они всю жизнь трудились по одной теме с EADS по узкому спектру задач.
Ну собственно задача решалась по их инициативе в интересах третьей стороны (их клиента). Мы выступали только в качестве поставщика решалки-считалки и как эксперты.
Задача свелась не столько к оптимизации (мы как эксперты нарисовали примерную оптимальную конфигурацию ничего не считая "на салфетке") сколько к разработке workflow...
Для них это было в некотором смысле шагом в сторону от их "узкого спектра" задач...хотя на мой взгляд workflow получился, извините за оксюморон, совсем не оптимальным ...
Если методика работает и позволяет с высокой степенью точности оценивать трудозатраты, то это то, что нужно промышленности для конструкторской проработки изделия
По IOSO я пока только про один случай слышал кривости работы, но при детальном изучении вопроса пришел к выводу, что там просто стороны друг друга не поняли..
Ну, т.е. по сути говорить не о чем.
По сути без серьезной экспертной оценки в связке задач CFD+оптимизация может получиться поиск черной кошки в темной комнате в которой ее нет  :biggrin:
Там где эксперт в области оптимизации видит "набор зашумленных  данных" я (как эксперт в CFD) вижу неверную постановку задачи (CFD), плохую сетку, не сошедшееся решение и т.п.
Методику (если таковая отсутствует) тоже кто-тож (но лучше эксперт :smile: ) должен создавать.
Нельзя считать задачу оптимизации в аэродинамике с нуля.
Можно считать задачу аэродинамики, а потом к ней прикрутить оптимизацию.
Только в такой постановке.
Оптимизация как квинтэссенция расчетов.
Не понял насчет "с нуля", это как ? ;)
Или "нулем" в данном случае является пользователь, который ни в CFD-инструменте ни в инструменте оптимизации толком не разбирается ? :biggrin:
Про многопараметрическую  многокритериальную оптимизацию там вообще отдельная песня (с симфоническим оркестром)
В МКЭ в целом, а в CFD особенно нельзя рассматривать оптимизацию как нечто абстрактное отделенное от мат.модели. Во многом это связано с высокой чувствительности качества модели к той же сетке, например.
Или с большим временем расчета таких задач.
А значит, что алгоритм оптимизации обязан выдерживать требуемое качество модели для получения корректного результата - иметь соответствующие интерфейсы к КЭМ, обладать хорошими автоматическими сеточными генераторами, либо работать на уровне мат.модели - смотрим топологические и сопряженные алгоритмы.
Большое время расчетов накладывает резкие ограничения на количество расчетов целевой функции, а значит на сами методы.
Выкиньте из головы генетику и всякие новомодные эволюционные алгоритмы. Это не работает.
У вас впереди от силы 20-30 итераций, за них даже достойную макромодель построить сложно, не то что прогнать сотни популяций по несколько десятков членов.  И здесь во всю пашет старый добрый Нелдер-Мид.
Ну хорошо, есть деньги, время, и прогоните 200-300 итераций - хватит на макромодель, и на ней уже удастся порезвиться, но не более того. Причем это также зависит от числа параметров. Больше 10-ти? Тогда сначала в бой идет факторный анализ, анализ чувствительности, а потом уже по краешку фронта Парето можно поискать что то похожее на "хорошее" решение.
Опять же не забываем про качественную модель.
То есть, по сути в в случае, когда метод оптимизации слабо встроен в расчет рулит лишь локальная оптимизация.
Конечно считали, автоматом перестраивали целиком всю геометрическую модель, перегенерировали автоматом целиком всю сетку и т.д. Но из-за таких сложностей приходится вводить кучу хаков и упрощений.
Поэтому мне ближе сопряженные методы. Пусть не везде применимы - но на выходе довольно быстро получаем примерную финальную геометрию, по которой уже можно строить гладкую конструкцию и вылизывать локальные проблемы.
Собственно ими успешно и пользуемся для соответствующих задач.
Про многопараметрическую оптимизацию там вообще отдельная песня (с симфоническим оркестром)
Речь, наверное, про многокритериальную оптимизацию ?
Совершенно верно. Проверять сеточную сходимость на 100 различных геометриях никто в здравом уме не будет...или как альтернатива
... с большим временем расчета
Большое время расчетов накладывает резкие ограничения на количество расчетов целевой функции, а значит на сами методы. Выкиньте из головы генетику и всякие новомодные эволюционные алгоритмы. Это не работает. У вас впереди от силы 20-30 итераций, за них даже достойную макромодель построить сложно, не то что прогнать сотни популяций по несколько десятков членов.  И здесь во всю пашет старый добрый Нелдер-Мид.  Ну хорошо, есть деньги, время, и прогоните 200-300 итераций - хватит на макромодель, и на ней уже удастся порезвиться, но не более того. Причем это также зависит от числа параметров. Больше 10-ти? Тогда сначала в бой идет факторный анализ, анализ чувствительности, а потом уже по краешку фронта Парето можно поискать что то похожее на "хорошее" решение. Опять же не забываем про качественную модель. То есть, по сути в в случае, когда метод оптимизации слабо встроен в расчет рулит лишь локальная оптимизация. Конечно считали, автоматом перестраивали целиком всю геометрическую модель, перегенерировали автоматом целиком всю сетку и т.д. Но из-за таких сложностей приходится вводить кучу хаков и упрощений.
Подпишусь. Еще бы добавил уменьшение размерности (в том числе руками, на основе экспертной оценки)
Угу. :rolleyes:  Думаешь одно а пишешь другое  :doh:
PS: Чтобы понять примерно во что обходится подобного рода задачи приведу циферку по затратам на выше озвученной. Чуть менее 100 точек , каждая это расчет на ~ 20 млн.КО ....одна точка считалась 30-40 часов, геометрия и сетки делались автоматом. Собственно расчет занял примерно половину времени (вторую). Первую половину заняла разработка workflow и его проверка.
анализ чувствительности хорошо когда вы заведомо параметризуете модель излишним количеством параметров, т.е. являетесь неопытным специалистом. мы решаем задачи в связке с ИОСО на размерности 30-50 переменных, меньшим числом вы многоступенчатый компрессор или турбину не параметризуете, иногда задачи достигают чуть ли не сотни переменных, редуцировать количество которых невозможно. количество запусков CFD модели от нескольких сотен до тысячи  и более. используем параллельную оптимизацию, распараллеливаем CFD расчет, получается по времени не так накладно, если технология отработана, на современной технике в течение недели получается оптимизированная геометрия.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
