Построения кривой по уравнению. Проблемы и решения.
как создавал выражения, чтобы не ругнулось?
О, нет. Я второй на очереди после тебя на уроки по матчасти.
@@Dna, эту мат. часть не использую, поэтому и нюансов не знаю. Ладно, оставлю вас с вашими знаниями. Буду знать, у кого можно обучаться, а кто является сторонником девиза "знаю, но никому не скажу"  :smile:
Либо в NX можно примерно по такому же методу, как я описал для Rhino. Построить кривую, снять с неё точки и построить через них аппроксимированный новый сплайн требуемого порядка и сегментности. С наличием ассоциативности и разными рулилками.
Вот оно, толерантное отношение!
:biggrin:
Погоди, сейчас еще разгонят собрание. :gun_guns:Тема-то SolidWorks.
И если продолжить в русле SW. То можно кривые по уравнению спроецировать в новый эскиз (Сплайны и загогулины.sldprt). Связи разорвать. Зафиксировать проекции якорями. Провести прямые выше-ниже волн. Отсечь волны ножницами. И оставшиеся линии соединить сплайном.
Вроде нормально получается ИМХО.
И если продолжить в русле SW...
 Способ для тех, кто категорически не хочет/не может строить по точкам 1246.gif
Я тоже предлагал сразу задать требуемое движение роликов, потом через моушн получить траекторию и направляющие. Для тех, кто предпочитает BDSM на первое)
В принципе, уже со всех сторон обсудили. Что там за алгоритмы у СВ при построении по уравнениям -- так и будет загадкой.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
