Построения кривой по уравнению. Проблемы и решения.
Граждане. А почему вы решили, что кривая по этим формулам
x(t) := -(110+sqrt(abs(1-t*t)*1600))*cos(pi*t/3)
y(t) := (110+sqrt(abs(1-t*t)*1600))*sin(pi*t/3)
в диапазоне 0 <= t <= 1.08
строится неправильно?
Посмотрите, как ведет себя функция abs(1-t*t)
@@BSV1, см. пост №2.
Хорошая кривая, ровненькая, чо не нравится-то?
Кривая прелестна, спору нет. Не нравится то, как ее строит SW. Хоть с abs, хоть без abs выдает такое кривож*пие в окрестности t=1.
У Крео с этим явно лучше, только точек маловато. Но это уже в теме про профиль наса разжевано было.
А строить именно в SW начальник приказал?
Мне лично ее строить вообще никто не приказывал, сам вызвался.
Просто интересно было выяснить, почему у СВ затык с такими кривыми и как строят кривые по уравнениям другие кады. Если с импортом точек, то и у СВ все тип-топ.
UPD:
Любопытно, а в интервале 0 - 0.999 тоже с загогулиной?
Нет, закос под Крео. От 0 до .девяти девяток
@@BSV1, ну, как литера V.. Как обычная функция abs. Честно говоря, не понял мысль. И про бесконечность в данном контексте тоже не понял.
Если Вы про то, что там точка разрыва второго рода -- так я об этом во втором посте писал.
Но почему не строиться, даже если диапазон от 0 до 1 -- вопрос.
abs(1-t*t) в окрестности t=1 ведет себя так (отсюда и "загогулины")
А разве не строится?
Похоже мы друг-другу об одном и том же говорим)
Попробую перефразировать:
Почему при построении от 0 до 1 Крео строит более-менее нормальную кривую, а СВ -- с гулей на конце? Обе проги знают, что в t=1 у функции две производных (а без Abs функция просто становится неопределенной на t>1). Но Крео (кажется) строит просто по точкам (вычисляя их с точностью до некоего знака, отсюда и шумы на эпюре кривизны), а СВ добавляет еще какой-то химии, вроде значения производной в точке (или по-крайней мере в граничных точках).
Видимо не совсем понял проблему. :smile:  Подумал, что речь про t>1.
От 0 до 1 включительно у меня где-то так
Хмм... красиво, но не очень похоже.. Тоже градусы/радианы повлияли? Но в мощи тфлекса не сомневаюсь)
Опять среди кадов SW получается первым с конца( Если еще и компас эту кривую построит ... :flush:
Ага. :blush:
Думаю, тут многое зависит от точности построения. Вот здесь 100000 точек (при меньшем кол-ве было хуже).
Да, когда 1e5 точек все гладенько.. Только еле вращается)
Нужно технологии НАСА применять :wink:
Вывод для себя: нужна точность/правильность -- рассчитывать точки в мат. пакете, потом строить кривую по точкам. Кто-то, может, такое и через API решит, но мне проще так)
Попробовал построить с использованием другого функционала (через построение 2D кривой, а не прямого построения 3D кривой). В результате получилось несколько улучшить качество. К тому же файл стал весить 700К против 23М. Но требование к точности осталось такого же порядка.
Catia строит так:
Абсолютно в дырочку!
Можно еще добавить, что если возникнет необходимость, - количество управляющих точек можно снизить, контролируя баланс "количество CV/необходимая точность кривой" Увы, зачастую в сторонних пакетах, т.к.
традиционно солид не предоставляет никаких методов контроля за количеством точек в кривой / степенью соединяющего полинома. Ведь нужно добавлять что-то новое в SW2025..
сила -- она в Катии, брат!
Настоящая сила у носорога. :smile:
Можно построить полилинию 10К точек по формулам, преобразовать её в сплайн требуемого порядка и сравнить отклонение с первоначальной линией.
В итоге, допустим, сплайн 5-го порядка при 20 control vertex после преобразования средствами Rhino отличается от полилинии максимум на 3 тысячных мм. При том, что длина самой кривой 163 мм. После этого можно удовлетвориться полученным результатом.
Лучше б засветил, что там NX выдает.
Никогда не приходилось рисовать по формулам. Пытаюсь создать выражение, ругается, подлец. Почему-то минус в выражении не принимает. Говорит, нельзя в "длине" использовать. Отставил пока это дело.
что там NX выдает.
NX по дефолту выдает так:
Только боюсь, @Ug_user скажет, что я не умею пользоваться инструментом. :smile:
 как создавал выражения, чтобы не ругнулось?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
