Построения кривой по уравнению. Проблемы и решения.
как создавал выражения, чтобы не ругнулось?
О, нет. Я второй на очереди после тебя на уроки по матчасти.
@@Dna, эту мат. часть не использую, поэтому и нюансов не знаю. Ладно, оставлю вас с вашими знаниями. Буду знать, у кого можно обучаться, а кто является сторонником девиза "знаю, но никому не скажу"  :smile:
Либо в NX можно примерно по такому же методу, как я описал для Rhino. Построить кривую, снять с неё точки и построить через них аппроксимированный новый сплайн требуемого порядка и сегментности. С наличием ассоциативности и разными рулилками.
Вот оно, толерантное отношение!
:biggrin:
Погоди, сейчас еще разгонят собрание. :gun_guns:Тема-то SolidWorks.
И если продолжить в русле SW. То можно кривые по уравнению спроецировать в новый эскиз (Сплайны и загогулины.sldprt). Связи разорвать. Зафиксировать проекции якорями. Провести прямые выше-ниже волн. Отсечь волны ножницами. И оставшиеся линии соединить сплайном.
Вроде нормально получается ИМХО.
И если продолжить в русле SW...
 Способ для тех, кто категорически не хочет/не может строить по точкам 1246.gif
Я тоже предлагал сразу задать требуемое движение роликов, потом через моушн получить траекторию и направляющие. Для тех, кто предпочитает BDSM на первое)
В принципе, уже со всех сторон обсудили. Что там за алгоритмы у СВ при построении по уравнениям -- так и будет загадкой.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
