Москва. Нужен постоянный партнер для фрезеровки алюминия
Добрый день!
На данный момент наша компания ищет надежных партнеров на постоянной основе по изготовлению и обработке различных металлоизделий (99% Д16Т).
Это в основном теплоотводы и радиаторы. Партии бывают разные. от 5шт. до 100шт.
Заказ партий переодически повторяется, т.о. нет нужды писать повторно программы.
Сложность различная.
Материал Ваш.
Жедательно Москва, ближнее подмосковье (тогда Ваша доставка).
Обязательное условие: оплата по безналу. Работаем с организациями!!!!
очень редко за нал, но это если очень надо за пару дней сделать детали.
Всем, откликнувшимся, большое спасибо!
Партнер найден.
Изменено пользователем Big in Japan
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
