Сокращение подхода сверления.
garikan535
Всем Доброго Дня!
Возник вопрос как сократить подход инструмента при операции сверление. Получается так, что переход от одного отверстия к другому происходит на высоком растоянии и в результате погружение на следующем отверстии движется в режиме подачи, а хотелось бы на ускореной и на заданной высоте притормаживал и переходила в рабочий режим. Была бы хорошая экономия времени. Может кто знает как это сделать???
Отвод ускореный и так, плоскость безопасности стоит 5мм. а погружение все равно идет с самого верха на рабочей подаче.
Я говорю о величине отвода. Как в опциях обработки заложено? Если поставить конкретное значение, то плоскость безопасности ему будет пофиг.
Там нет величины отвода, есть минимальный зазор и плоскость безопасности. В основном задается минимальный зазор для высоты подъемаи и перехода, соотвестсвенно и отвод. А меня установлены прижимы и мне надо их перепрыгнуть в определенном месте, на высоту 50, а дальше можно перемещаться на 5. тут как будто не хватает операций маневрирования.
Изменено пользователем garikan535
Да, прошу прощения, в сверление не залезал, опции не смотрел. Час погляжу, мож чего увижу.
PS Поглядел. Да, то ли чего-то не хватает, то ли на каждое отв-е надо задавать отдельно. Оставлю это дело знатокам сверления.
Вот, сделал небольшое видео сверления, на 1:55 минуте, вроде то, что вам надо - подход на ускоренном ходу за 3мм до плоскости сверления, можно
выбирать разные уровни отпрыгивания, просто указать между какими отверстиями в группе это надо.
http://yadi.sk/d/z1jxgkIhRanJu
@@garikan535, создана тема : http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/ , почему бы этот вопрос было не задать там ?
Вот, сделал небольшое видео сверления, на 1:55 минуте, вроде то, что вам надо..
Большое спасибо, то что надо!)
@garikan535, создана тема : http://cccp3d.ru/top...unigraphicscam/ , почему бы этот вопрос было не задать там ?
Сори, только узнал про данный форум, еще не все разведал.
    • djtim
      Здравствуйте. Еще один вопрос от новичка. Мне кажется что это простая задачка. Есть некая платформа, состоящая из- 1. базы (верх и низ), толщина листа 2.5мм. 2. опоры (4 шт), толщина листа 2.5мм. Швеллер. 3. боковой обшивки (2шт), толщина листа 1мм.   Платформа крепится к фундаменту анкерами. Опоры крепятся к базе болтами. Обшивка по периметру приваривается к базе сверху и снизу). Габариты платформы 700*500*300мм. На платформе стоит изделие (около 300кг).   Прошу подсказать как правильно наложить ограничения для линейного расчета по статике. Хотелось бы выяснить минимальную толщину стенок базы и опор. Про неудачную конструкцию опорных места швеллера знаю, но вопрос не в этом. По ограничениям: - отверстия для анкера жесткой зафиксированы. - как соединить швеллер с базами? -как соединить обшивку с базами?   Спасибо.
    • Docuk1
      Именно так и делаем. НО если есть возможность дописать пару строк кода и забыть, то было бы вообще хорошо
    • bsaidov
      Они у вас автоматически появились или принудительно добавили в Expressions? У меня вот нет таких.
    • djtim
      а, так это просто эскиз силовых элементов. В готовом изделии все закрывается декоративной панелью/корпусом
    • Марсель
      Книга Проектирование систем. Диксон. Пылесоса и пр. там нет, но есть  В книге автор разбирает несколько прикольных проектов, напр. воздушно-водяная ракета. Решает производственные задачи. Также посмотрите двухтомник Детали машин М.Н. Иванова. Разбор проекта лебёдки Одегова. Орлов. Основы конструирования. Про насос.
      Ошибки не вижу. Вижу что некрасиво. Для таких изделий стоит обратиться к архитекторам. Делать красиво их учат :)
    • djtim
      Спрашивать в интернете бесполезно о таких вещах. Либо Вы конструктор и ручками участвовали в создании изделий для рынка, либо студентов Вы потеряете. Шансы подготовить студентов, не имея минимального опыта, околонулевые. Лучше 10 раз подумать, и по возможности привлечь к преподавательской деятельности конструктора с опытом. За отдельную оплату.
      Странно, что об этой проблеме 8 млрд. чел. не в курсе, но препод ни в зуб ногой. Если в гугле вбить "COFFEE MACHINE patent", находится всё. Это был первый этап. Второй этап - взять любую программу обучения инженеров-конструкторов, например, специальности 15.03.01-15.03.02-15.03.03, и осознать, что подобные чайники без соответствующей подготовки сделать невозможно. Третий этап - КД. Вам её никто никогда не отдаст. Это ноу-хау фирмы. Даже если в КД один единственный чертёж с единственным болтом - в интернет это не выложат. Расчётную часть тоже не выложат. Поэтому лично я всегда отношусь скептически к вузовским инженерам, никогда не работавшим в КБ или в частных фирмах, связанных с прямым производством. Они вообще не понимают, что происходит на производстве.
    • статист
      Reduced Order Modeling of Coupled Domains
