Сокращение подхода сверления.
garikan535
Всем Доброго Дня!
Возник вопрос как сократить подход инструмента при операции сверление. Получается так, что переход от одного отверстия к другому происходит на высоком растоянии и в результате погружение на следующем отверстии движется в режиме подачи, а хотелось бы на ускореной и на заданной высоте притормаживал и переходила в рабочий режим. Была бы хорошая экономия времени. Может кто знает как это сделать???
Отвод ускореный и так, плоскость безопасности стоит 5мм. а погружение все равно идет с самого верха на рабочей подаче.
Я говорю о величине отвода. Как в опциях обработки заложено? Если поставить конкретное значение, то плоскость безопасности ему будет пофиг.
Там нет величины отвода, есть минимальный зазор и плоскость безопасности. В основном задается минимальный зазор для высоты подъемаи и перехода, соотвестсвенно и отвод. А меня установлены прижимы и мне надо их перепрыгнуть в определенном месте, на высоту 50, а дальше можно перемещаться на 5. тут как будто не хватает операций маневрирования.
Изменено пользователем garikan535
Да, прошу прощения, в сверление не залезал, опции не смотрел. Час погляжу, мож чего увижу.
PS Поглядел. Да, то ли чего-то не хватает, то ли на каждое отв-е надо задавать отдельно. Оставлю это дело знатокам сверления.
Вот, сделал небольшое видео сверления, на 1:55 минуте, вроде то, что вам надо - подход на ускоренном ходу за 3мм до плоскости сверления, можно
выбирать разные уровни отпрыгивания, просто указать между какими отверстиями в группе это надо.
http://yadi.sk/d/z1jxgkIhRanJu
@@garikan535, создана тема : http://cccp3d.ru/topic/68334-faqunigraphicscam/ , почему бы этот вопрос было не задать там ?
Вот, сделал небольшое видео сверления, на 1:55 минуте, вроде то, что вам надо..
Большое спасибо, то что надо!)
@garikan535, создана тема : http://cccp3d.ru/top...unigraphicscam/ , почему бы этот вопрос было не задать там ?
Сори, только узнал про данный форум, еще не все разведал.
