Как сместить одну деталь до плоскости другой детали - чтобы их плоскости совпадали?
Как сместить одну деталь до плоскости другой детали - что бы их плоскости совпадали?
В SolidWorks очень удобный инструментарий, который позволяет делать подобные вещи.
Есть что-либо подобное в ANSYS Workbench?
Мне нужно отредактировать модель именно в ANSYS Workbench.
Create > Body Transfromation > Move
Вам привет от клавиши F1.
Решил воспользоваться вашим советом, только где здесь Body Transfromation c вкладкой Move?
Версия Ansys Workbench 14.5
Похоже Body Operation это и есть ваш Body Transfromation у этого объекта есть строка Type в которой и можно выбрать Move, который как раз и ссылается на исходную и конечную плоскости.
Примечание:
В Type также есть пункт Translate - перенос на заданное расстояние
Mirror - зеркало и др.
Изменено пользователем element
Проверил все работает, только нужно учесть что плоскости для работы Body Operation\Move нужно создавать внутренними средствами Ansys Workbench на основе существующих плоскостей и перенос детали будет осуществляться по вновь созданным центрам координат плоскостей, так же следует помнить про ориентацию осей плоскостей и в случае чего менять - не удивляйтесь если перенесенная деталь получиться у вас кверх ногами.
Мне на создание и расчеты модели нужен 1 месяц.
Интересно, когда Вы до контактов доберетесь? Столько интересного миру расскажите :rolleyes:
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
