Модальный анализ в APM и Ansys и сравнение с результатами испытаний
Здравствуйте. На руках лежит отчёт о проведении испытаний нескольких деталей на собственные частоты. Передо мной поставлена задача смоделировать детали и провести модальный анализ в имеющихся программных пакетах и получить подтверждение отчёта. Поскольку курс МКЭ я не проходил, у меня появилось чувство, что где-то я сильно ошибаюсь.
Так вот, анализ на собственные частоты в APM (идёт библиотекой с Компас 3D) полностью совпал (погрешность +-3Гц). Но в Ансис (и Workbench, не важно) частоты падают на 25%. Экспериментировал с сеткой, что естесственно ничего не дало. Материал изделий - стандартная сталь, константы не меняются. Может ли влиять на моды система координат, температура (20 С), количество итераций и солвер и не придётся ли в итоге проводить гармонический анализ и задавать в нём переменную нагрузку ускорением?
Это слегка конфиденциальная информация, даже если Вы с Электротяжмаша. Могу описать словами: на вал насаживают подшипник, подшипник зажимают между корпусом крышкой с отверстиями для болтов. Вот крышка меня и интересует.
Видите ли, для меня не столько важен вопрос модели или отчёта, хотелось бы узнать, в чём отличие анализаторов частот в APM и Ansys; отличительные особенности самих решателей.
Это слегка конфиденциальная информация ...
Тогда вот ответ на вопрос:
Посчитал пример на микрокалькуляторе Электроника, ответ полностью совпал с книжкой. Но на калькуляторе Casio (в обычном режиме или инженерном, неважно) результат получается меньше на 25%. Экспериментировал с заменой батареек, что естественно ничего не дало...
Почему модели отличаются -- вариантов может быть масса. Начиная с тех же контактов..
Жёсткая заделка по двум отверстиям (закреплены области) и там и там.
Но ведь Вы можете создать простую отдаленно похожую модель, просчитать ее в APM и в ANSYS, и если снова не сойдется -- выложить на форум.
Спасибо, очевидно всё упёрлось в моё незнание предмета. К тому же своеобразный реверс-инжиниринг - задача далеко не тривиальная.
Подопытная геометрия. Частота порядка 370 Гц и 1100Гц. Закрепление в Компасе - два самых ближайших отверстия; в Ансис - два отверстия по сторонам квадрата.
test.zip
Краткость сестра таланта или боитесь сболтнуть лишнего?
О каких сторонах квадрата речь?
На счет материала -- Вы уверены, что в АРМ и в ансисе одинаковые свойства задавали?
Если на такой простой детали есть отличия в частотах -- дело в свойствах и/или в закреплениях.
БОльшие отверстия расположены под углом 90 градусов, о них речь.
Материал Ст3сп ГОСТ 380-2005
Плотность материала Ro =0.007850 г/мм3
Масса M = 1980.275601 г
Площадь S = 69462.689922 мм2
Объем V = 252264.407822 мм3
Центр масс Xc = 0.891524 мм
Yc = -0.308105 мм
Zc = 0.143670 мм
EVALUATE MATERIAL PROPERTIES FOR MATERIALS 1 TO 1 IN INCREMENTS OF 1
MATERIAL NUMBER = 1 EVALUATED AT TEMPERATURE OF 0.0000
EX = 0.20000E+12
DENS = 7850.0
PRXY = 0.30000
ELEMENT TYPE 1 IS SOLID186 3-D 20-NODE STRUCTURAL SOLID INOPR
CURRENT NODAL DOF SET IS UX UY UZ
THREE-DIMENSIONAL MODEL
TOTAL MASS = 1.9804
CENTER OF MASS ABOUT ORIGIN ABOUT CENTER OF MASS
XC = 0.63438E-03 IXX = 0.5228E-02 IXX = 0.5228E-02
YC = -0.23380E-03 IYY = 0.2651E-02 IYY = 0.2650E-02
ZC = 0.96087E-04 IZZ = 0.2634E-02 IZZ = 0.2634E-02
IXY = -0.5200E-05 IXY = -0.5494E-05
IYZ = 0.1832E-04 IYZ = 0.1828E-04
IZX = 0.2541E-05 IZX = 0.2662E-05
Частота при таком закреплении в Ансис 375, в APM 533. Как я понимаю, решения Ансиса выглядят правдоподобнее и ориентироваться нужно на него.
@@AlexKaz, года полтора назад тестировали с разработчиками APM их динамическую решалку. С Ansys все сходилось. По крайней мере, на простых задачах.
Неа, нужно добиться одинакового ответа плюс сходимости с экспериментом.
Массовые характеристики в посте 10 не соответствуют модели, выложенной в посте 8.
По модели поста 8, закрепленной "по стороне квадрата" первая гармоника получается:
Ansys WB 408,67 Гц
SW Simulation 389,13 Гц
Модуль упругости одинаковый - 2е+11
Сетка по умолчанию
Расхождение 5%.
Хорошо, если такое же получится с экспериментом.
@@ccc44, можете уточнить, как это "по стороне квадрата"?
SW с ансисом тоже должен совпадать.. Математика-то одна на всех.
Что-то не могу ни цитату вставить, ни картинку приложить. Что-то с браузером наверное.
4 отверстия, диаметр 13 расположены по углам квадрата 120,208. Зафиксированы цилиндрические поверхности двух из них на одной стороне квадрата.
Расхождение, как видите 5%. Года 2 назад считал реальное изделие, для которого были результаты испытаний на стенде. Результат расхождения с экспериментом составлял примерно такой же порядок. Как для SW так и для Ansys.
Ansys WB 408,67 Гц
Сетка по умолчанию
Расхождение 5%.
И у меня аналогично, и с эксперимент более-менее сходится с деталью этой модели. Сходимость растёт со сгущением сетки. Закрепления одинаковые, а результат в ПО - разный. Причём конкретно эти 25% распространяются у меня и на другие детали. Но есть одна особенность, в эксперименте осуществляли закрепление двух отверстий, каких конкретно - история овеянная дымом, сейчас уже не узнать. В APM я подобрал эти закрепления, и частоты сходятся. Но в Ансис конфигурация закреплений уже другая...
По масс. характеристикам: изменив E и плотность на 1% не получится расхождение в 25% в моём случае; я перенастроил их в Компасе чтобы убедиться.
Чтобы получать одинаковые результаты,входные данные должны быть одинаковы.
Теоретически можно получить одинаковые результаты на разных моделях. Только смысл?
Использую APM FEM в поставке Компас v13. Пробегусь по тамошнему форуму, может кто сталкивался с подобным. Вроде отличий в солверах Winmachine и FEM нет.
Ansys WB 408,67 Гц SW Simulation 389,13 Гц Модуль упругости одинаковый - 2е+11 Сетка по умолчанию Расхождение 5%.
Сравнение калькуляторов (первая собственная частота):
SW Simulation: 402.95 Hz
Ansys: 403.06 Hz
Abaqus: 403.06 Hz
Optistruct: 402.92 Hz
      И все равно жизнь опережает мечту!
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
