не изменяется модель в T-Flex
Добрый день. Не знаю я по адресу или нет. Но проблема вот в чем.В T-Flex создана параметрическая модель спирального сверла, в Delphi создана программа для расчета параметров спиральных сверл, после чего через процедуру OleObject, эти параметры передаются в текстовый файл, расширением "par", а уже из него данные должны передаваться в T-Flex и перестраиваться модель, но это не происходит, не могу понять почему.
Первая модель сверла с коническим конусом
 Там просто две модели с коническим и цилиндрическим хвостовиком. Пойдет и одна модель. ее надо кинуть в папку с программой. Помогите если кто знает в чем дело. Заранее благодарен.
Расчет спиральных сверл.rar
модель1.rar
И уж если создаёте внешний файл с данными, то замените в нём запятые на точки. Неправильно: dia = 7,4 Правильно: dia = 7.4 Для проверки  par-файла используйте: Параметры-Считать-Ваш файл-Ок
Спасибо))Да, изменил все. До этого писал ошибка считывания строки, а теперь окошко выводит с надписью "Невозможно найти положение узла", что это значит?
Это значит, что при таких значениях переменных есть конфликт. Лечится "правильным" перепривязыванием элементов. Найдите по поиску этот узел, посмотрите его потомков и переопределите его родителей или удалите если он не нужен.
Говоря проще, при таких параметрах происходит вырождение элементов, что недопустимо для параметрической модели.
А если ещё проще, то ТС наведите порядок в модели. Половина запараметризована, вторая половина нет. Некоторые точки просто висят в воздухе, и их присутствие ни чем не обусловлено. Порядок и логика залог успеха;)
И хотел добавить. Зачем использовать операцию "тело по параметрам", когда там достаточно "тело по траектории". Если нет необходимости использовать "тяжёлые" операции, то не нужно. И где у сверла поперечная режущая кромка?
Спасибо всем)
Дело в том что модель не моя, я только к ней программу писал) Теперь, благодаря Вам, понял что дело в программном модуле. А на счет поперечной кромки сам не знаю :))) Тут главной задачей объеденить Delphi и T-Flex, а на модель никто и не посмотрит)
Тогда выбирайте задачку посложней, а то что так сложно реализовано, можно во Флексе и без программирования сделать.
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
