FAQ/Unigraphics/POST
9 часов назад, vanek77777 сказал:
Может есть другой алгоритм подмены М3 на М329 если есть цикл g88.
Тип инструмента и тип операции. Вот два параметра.
5 часов назад, grOOmi сказал:
Спасибо. Не плохой вариант, придётся ещё добавить условие, что инструмент радиальный (но оно у меня уже описано). Думаю должно получиться.
  • 5 недель спустя...
Добрый день.
Прошу помощи в редактировании поста под Fanuc`овскую стойку. Вывод стандартных циклов точения.
Имеется:
G72 U3. R3.
G72 P3 Q4 U0. W0. F0.7 S0
G0 X558.024 Z53.953
N3 (START)
G1 X522.7 Z-3. F0.1
X354.563
X348.563 Z0.
X70.
Z9.2
N4 (END)
Должно быть:
G72 U3. R3.
G0 X558.024 Z53.953
N3 G1 X522.7 Z-3. F0.1
X354.563
X348.563 Z0.
X70.
Z9.2
N4 (END)
Пост стандартный из генератора постпроцессоров.
RAL-16M.rar
@Metal_Cutter START можно убрать, закомментарив в функции PB_CMD_turn_cycle_contour_start строку "MOM_do_template turn_cycle_start_tag".
15 часов назад, mr_Voden сказал:
Не тот результат, что нужен:
G72 U3. R3.
G72 P3 Q3 U0. W0. F0.7 S0
G0 X558.024 Z53.953
G1 X522.7 Z-3. F0.1
X354.563
X348.563 Z0.
X70.
Z9.2
N3 (END)
Пропадает номер строки.
Подскажите пожалуйста что означает в файле .def  \opt  в конце строки. И где можно информацию по  структуре . def файла почитать?
как реализовать параметрическую подачу в постпроцессоре?
например, в шапке УП после смены инструмента идет R1=500
а в теле уп F=R1
@NickEL1000 В этом базовом посте есть функция PB_CMD_define_feed_variable_value. Она и сопутствующие функции реализуют примерно то же что хотите сделать вы.
sinumerik_840D.tcl
Господа, приветствую! Я вновь вернулся к редактированию своего поста для iTNC530.
Столкнулся с проблемой в синтаксисе - надо поменять местами DR- и F.
Сейчас код выглядит вот так:
1434 L Y50.846 Z-4.5 F51.
1435 CC X-55.267 Y50.844
1436 C X-55.265 Y51.844 DR+
1437 L X-60.935 Z-4.5 F509.
1438 CC X-60.933 Y50.844
1439 C X-61.933 Y50.846 F51. DR+
1440 L Y46.446 Z-4.5
1441 L Y40.9 Z-4.5 F509.
1442 CC X-81.1 Y40.9
1443 C X-96.645 Y52.113 DR-
1444 CC X-81.1 Y40.9
1445 C X-90.066 Y57.841 F51. DR-
1446 CC X-90.536 Y58.724
В выделенной строке надо поменять местами F51 и DR+.
В demo симуляторе стойки я прописал аналогичную строку и стойка выдаёт мне такую очередность (должно быть вот так):
Я пробовал это сделать следующим способом:
Для меня проблема в том что просто мышкой они не перетаскиваются.
Удалял всю строку и вводил заново в нужном мне порядке, а они всё равно встают на исходные позиции - как не надо...
Лазил лазил я там и так ничего не добился. Где то зашита эта последовательность а где я не знаю...
Кто что подскажет? :)
17 минут назад, mr_Voden сказал:
@Genesix Может стоит поглядеть последовательность в "Word Sequencing"?
Я там уже лазил но никакой закономерности в порядке расположения слов в цикле и здесь - не нашел...
@GenesixОна должна быть там) Киньте пост в лс, найдём закономерность или решим проблему по другому.
18 часов назад, mr_Voden сказал:
Я решил чисто наобум попробовать переставить F в самую нижнюю строчку.... И в итоге в коде получилось так как нужно. Но я до сих пор не понимаю, как соотнести последовательность в circular move с последовательностью всех этих хаотично расположенных "слов" в word sequencing....
Есть одна задняя мысль, что исправив одну проблему здесь, могла появиться новая, когда положу другую обработку на деталь...
29.01.2021 в 19:11, dimsond88 сказал:
Сам себе отвечу на вопрос :), вдруг кому пригодится.
\opt
  • An optional switch. If present and the address_expression can not be evaluated then ignore this address. If it is not present and the address_expression cannot be evaluated an error is issued.
Всем доброе
Подымаю опять тему про 800й цикл
Может мне кто ни будь помочь с процедурой на проверку угла , чтоб лишний раз цикл не выводился ?
пост приложу кто поможет буду признателен ну или хотя бы носом ткните ток подробно ))
post.rar
16 минут назад, museok сказал:
Сохраняйте в отдельную переменную и сравнивайте в check_block_CYCLE800. Вроде всё просто.
9 минут назад, grOOmi сказал:
к сожалению для меня это не просто ))
я так чтото из одного поста вытащить в другой подсунуть , букавки местами поменять не более
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Делаю сверление на цилиндре на 4 осевом станке с осью В , деталь и ноль в центре вращения, как настроить постпроцессор чтобы при переходе к след отверстию на другом угле он не выдавал промежуточные углы? Дайте пожалуйста хоть какой-то намёк, в каком событии или где нужно «копать»? Надоело как то на каждое отверстие отдельную операцию делать!
зараннее благодарен за любую подсказку и помощь!
1 минуту назад, kosmonaft сказал:
Переходы по прямой поставить
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
