FAQ/Unigraphics/POST
7 часов назад, sikor сказал:
Пробовал, ZLEVEL_PROFILE, у него как, оборот сделал-сместился и в итоге полоска остается, а FIXED_CONTOUR стратегия по винту идет...
Сделайте чтобы ZLEVEL_PROFILE переходы делал не по поверхности, а по "воздуху".
6 часов назад, HD Gluk сказал:
Привет всем, а как поднять первый проход по Z  в строке G43 H00 Z50. предположим, что бы к Z прибавлялось 20мм, тоесть что бы было G43 H00 Z70.?
вот так это все поднять по Z
а вот так самое начало ставишь сам сколько нужно
смотри разницу
FIXED_CONTOUR
ZLEVEL_PROFILE
ответ должен быть очевиден, и самое главное по дугам работает
Изменено пользователем museok
2 часа назад, mr_Voden сказал:
@sikor Использовал вашу детальку что бы проверить свою догадку. Увы, NX выводит эту траекторию в линейных перемещениях при любых настройках вывода окружностей. Да и судя по cl data NX выводит их линейными сразу, так что без вариантов (если только не попытаться аппроксимировать выведенные точки, но это уже лишнее). Полюбопытствовал и насчет HOLE_MILLING, там изначально именно дуги окружностей.
мне кажется возможно, не верю..
36 минут назад, museok сказал:
вот так
эт понятно, можно ли это сделать на уровне постпроцессора?
2 минуты назад, HD Gluk сказал:
можно, только вот логика не понятна, для это чего нужно?
16 минут назад, HD Gluk сказал:
вот смотри
это сток
а вот с изменением
наверно это то что ты ищешь
Ребятки, привет!
вопрос простой:
есть программа
O0
( DATE: Sun Sep 20 10:45:57 2020 )
( NAME: PLANAR_MILL-25 )
( T=19 25  DIAMETER: 25.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T19 M06
N2 S3000 M03
N3 G90 G54 X0. Y47.4
N4 G43 H19 Z10.
N5 M08
N6 Z-16.85
N7 G01 Z-17.85 F850.
N8 G01 Y39.4
N9 G02 X35.8 Y3.6 I0. J-35.8
N22 G01 X0.63 Y42.395
N23 G01 Z-16.85
N24 G00 Z10.
N25 M09
N26 G53  Z0.
( NAME: FLOOR_WALL-12 )
( T=2 12  DIAMETER: 12.000 )
N27 T2 M06
N28 S3200 M03
N29 G00 X26.297 Y35.597
N30 G43 H02 Z10.
N31 M08
N32 Z-15.
N33 G01 Z-18. F800.
N66 G00 Z10.
N67 M09
N68 G53  Z0.
N69 M06             вместо М06  нужно G53 Y0.
N70 M30
и номера кадров нужно убрать в посте, я думаю вы мне поможите))
В 20.09.2020 в 10:50, sikor сказал:
https://youtu.be/crUD7GpR2no?t=675
Изменено пользователем artem-nafanya
День добрый !!!
уже неделю пытаюсь решить одну задачу или с постом или с программированием NX
задача в том чтобы из проекта обработки CAM вставлять определенные строки в УП желательно с нумерацией кадров
Все бы ничего есть события которыми это решается или даже можно создать свое НО когда надо вставить 5-10-30 строк этот вариант уже не подходит тк длина текста ограничена в поле ввода
Предложите какой либо вариант как это можно реализовать...  ТО есть в проекте я вставляю какую либо операцию (MILL_CONTROL)... Вставить после постпроцессирования не предлагать!
Пример:
надо вставить в ручную в начале программы какой либо расчет переменных или циклов измерения
N45 G00 A0 C0
N46 G00 X0 Y0 D1
N47 G00 Z50
N48 CYCLE977(102,1,,1,634,,,10,1,15,47,1,,,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1)
N49 SUPA G00 Z0 D0
или
N53 R6=_OVR[4]*100
N54 R6=ROUND(R6)/100
N55 R7=(R6-6*2)/2
24 минуты назад, KGmotorsport сказал:
День добрый !!!
Пример:
или
Событие пользователя Insert не подходит?
Свое событие создать и в посте банально в UDE вставить MOM_output_literal "$stroka_vstavki"? - нет?
А измерительные циклы реализовать в посте НХ чтобы в нем же их и программировать - можно же, зачем вручную вставлять? Вот работать потом с измеренным - это уже загадка, как в автомате это использовать, а не в ручную!
Изменено пользователем kosmonaft
1 час назад, kosmonaft сказал:
Событие INSERT вставляет текст же правильно? примерно как и operator messege
или оно работает более хитро и я об этом незнаю...
по поводу своего события, и вставки, стандартное окно UDE события не дает ввести более скольки-то символов...
Циклы измерения через автомат вставлять я пока работаю над реализацией этого,
но суть вообще всего в чем после измерения я беру переменные и работаю с ними рассчитывая кое какие координаты в своей УП... и вот как раз это расчеты хотелось бы вставить в УП для того чтобы каждый раз не копировать в текстовых редакторах эти операции... и проект был максимально наполненным.... плюс в начале моей программы кое какие переменные вводиться оператором через созданные HMI маски это тоже приходиться вставлять каждый раз если что то меняется в программе...!
Я что то не понимаю, а вам сколько символов надо? Я понимаю расчёт в программе, но ведь не война и мир! Вопрос может вывести несколько строк, то это да, так не скажешь как сделать, я не за компом. Тут скорее вопрос какой тип переменной, но ведь при выводе описания операции ( в окне операции называется Замечания)  выводится многострочный текст (на работе использую), значит можно! Надо там глянуть!
Ха, глупость пришла в голову, если брать из внешнего файла текст и вставлять! Идея! Надо попробовать на работе, если уж задача просто не копировать какой то текст при изменении траектории.
32 минуты назад, kosmonaft сказал:
Уже думали, еще как вариант ссылки на подпрограммы, которые можно вставить  через события... (они короткие)
Но это такой костыль, хотелось бы в основную программу вставить.... на сколько известно у Master CAM есть такой инструмент... думаю в NX тоже можно как то реализовать... через MACHINE_CONTROL или еще как нибудь...
По поводу замечаний если доберусь завтра или в пн на работе посмотрю какая переменная и как выводит, может как вариант использовать...
Доброе время суток. Кто знает , в  каких мом_ переменных содержится значения ширины канавочного  резца и радиус  "Grooving Tool-Full Nose Radius" радиусного  резца? И где находится журнал ошибок? За раннее благодарен.
3 часа назад, Витамин1 сказал:
Радиус канавочного резца выводится через переменную mom_tool_right_corner_radius, в том случае, если в NX канавочный инструмент, создан как «задаваемый пользователем».
19 часов назад, artem-nafanya сказал:
Да , только правый  радиус!?...
В общем    пытаюсь  вывести информацию о резце в зависимости его типа в токарке и не хватает данных.  А именно ширина канавочного и радиус  в "форме вставки" полный радиус.
Вопрос еше актуален.
if { [info exists mom_tool_type] } {
             switch $mom_tool_type {
                   "Turning Tool-Standard"          {
                                                    MOM_output_literal (Ugol_vershini:[format "%.1f" [expr $mom_tool_nose_angle*57.295782]])\(Radius:[format "%.1f" $mom_tool_nose_radius ])\(Tolshina:[format "%.1f" $mom_tool_thickness ])\(Ugol_ot_detali:[format "%.1f" [expr $mom_tool_orientation*57.295782]])
                   "Grooving Tool-Full Nose Radius" {
                   "Grooving Tool-Standard"         {
                                                    MOM_output_literal (Radius:[format "%.1f" $mom_tool_radius ])
                                                    MOM_output_literal (Tolshina:[format "%.1f" $mom_tool_thickness ])
                                                    MOM_output_literal (Ugol:[format "%.1f" [expr $mom_tool_orientation*57.295782]])
                   "CENTERLINE_DRILLING"            {
             default {
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спросить не кого, а вопрос мучает!
Как реализовать в постбилдере "просмотр" (или проверку) есть ли в следующей операции изменение угла по поворотным осям (или как считать значение поворотных осей в следующей операции)???? Вообще интересно как получать данные из следующей (или предыдущей) операции при постпроцессировании!
Для чего? - Обработка 3+2 в конце траектории если нет изменения углов поворота то станок не "отпрыгивает" в безопасное положение , а если есть то отпрыгивает!
Заранее благодарен за любую подсказку!
2 часа назад, kosmonaft сказал:
Так и проверяй в следующей операции. Там же и отвод делать, или не делать.
Да...да...да... Правильные вопросы.
1. Можно тупо анализировать шаблон операции и в зависимости от этого принимать решение - есть 3+2 или непрерывная 5-осевая обработка. Но - я могу в шаблоне planar насовать 5-осевых перемещений...
2. А как правильно? По хорошему, перед стартом операции нужно остановить вывод в программу, добежать до конца операции и понять - меняется или не меняется ось инструмента в программе. Вернуться на место развилки и  уже делать правильный вывод. Но и тут засада!!! Представь себе операцию hole_making, в которой ты сверлишь 20 отверстий и все - с разным положением оси инструмента. Представил? Так это непрерывная 5-осевая? Или набор нескольких 3+2? И какие твои действия в этом случае?
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
