FAQ/Unigraphics/POST
3 часа назад, Niyazkha сказал:
Подскажите как в токарно фрезерном посте фрезеровку делать через С а не XY
Господа металлисты, приветствую!
Начал заниматься NX потихоньку, на 12ой версии.
Хочу кое какие станочки на работе "приручить" для себя, под прогу NX. А так работаю на Tebis...
Пытаюсь разобраться с постпроцессорами. Пока дошел до того чтоб банально вывести описание инструмента, название операции и т.п.
Но вот встрял на некоторых моментах.
Для поста Headienhain TNC530 - как сделать чтобы размеры заготовки считывались с созданной заготовки в обработке, с помощью ограничивающего блока...
Второй момент - сверлильный цикл. Сгенерировал траекторию на сверление отверстий с периодическим выходом сверла из материала.  Ожидал увидеть 203 цикл (универсальное сверление) а он выдал сухой код, без всяких циклов. Как настроить цикл я тоже пока не пойму...
Ну и наконец, хочу сделать пост 3+2 для Hurco 3+2 vmx 42 srti со стойкой Winmax. Пост как бы есть, на базе шаблонов, но, Winmax подразумевает G68.2 X Y Z A B C перед физическим поворотом осей, чтобы всё правильно спозиционаривалось... Как и где это задать тож хз...
Ну и вот, кто может предложить какую то посильную помощь, буду рад.
P.S. рассматривал обучение по постам в спец заведениях, как здесь писали, в nslabs...Допустим попасть в группу из 15и человек, чтоб по деньгам на одного было норм и отучиться...
1 час назад, Genesix сказал:
напрямую никак
надо смотреть что в операции стоит
@grOOmi Напрямую это имеется ввиду просто указать переменную mom в координате X? Я так полагаю нужно написать код на условия для считывания размеров? ...Что то вроде "if есть заготовка то читать размеры по x..." и т.д. Сейчас у меня вот как на скрине. NshRy3FQ5VY.jpg
Насчет цикла сверления:
Я выбрал опцию "single moves" вместо "machine cycle", оттуда у меня и полезли одиночные движения без цикла... Я был не прав.
Сейчас я поставил то что нужно и вот что выходит...
1) Я установил опции: L9dnYKCzqOY.jpg
2) и теперь в УП получается вот так:
0000031 CYCL DEF 200
Q200=3.                 SET-UP CLEARANCE
Q201=-11.7511      DEPTH
Q206=250.             FEED RATE FOR PLNGNG
Q202=2.9378         PLUNGING DEPTH
Q210=0                  DWELL TIME AT TOP
Q203=0.                 SURFACE COORDINATE
Q204=50.               2-ND SET-UP CLEARANCE
Q211=1.                 DWELL TIME AT DEPTH
0000032 L F250.
0000033 L X15. Y-8.5 F MAX
здесь добавить M99 в каждой такой строчке
0000034 CYCL CALL (надо убрать этот вызов цикла везде)
0000036 L X30.999 Y-43.727 F MAX
0000037 CYCL CALL
0000039 L X41.606 Y-54.334 F MAX
0000040 CYCL CALL
0000042 L X55.748 Y-40.192 F MAX
0000043 CYCL CALL
0000045 L X64.587 Y-44.081 F MAX
0000046 CYCL CALL
0000048 L X75. Y-8.5 F MAX
0000049 CYCL CALL
0000051 L X50.445 Y-58.223 F MAX
0000052 CYCL CALL
0000054 L X44.081 Y-120.913 F MAX
0000055 CYCL CALL
0000057 L X105. Y-23. F MAX
0000058 CYCL CALL
0000059 L Z0.0 FMAX M91
0000060 M9
0000061 M129
0000062 L Z0.0 FMAX M91
0000063 L X0.0 Y0.0 FMAX M91
0000065 M30
0000066 END PGM MM
Должно выглядеть примерно вот так (это аналогичная УП из Tebis):
CYCL DEF 200 DRILLING ~
 Q200=+2 ;SET-UP CLEARANCE ~
 Q201=-0.25 ;DEPTH ~
 Q206=+Q1 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
 Q202=+0.25 ;PLUNGING DEPTH ~
 Q210=+0 ;DWELL TIME AT TOP ~
 Q203=+0 ;SURFACE COORDINATE ~
 Q204=+10 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
 Q211=+1 ;DWELL TIME AT DEPTH
33 L X-24.25 Y+21.6 Z+10 FMAX M99
34 L X-14.7499 Y+21.6001 Z+10 FMAX M99
35 L X-11.25 Y+21.6 Z+10 FMAX M99
36 L X-1.7499 Y+21.6001 Z+10 FMAX M99
37 L X+1.75 Y+21.6001 Z+10 FMAX M99
38 L X+11.25 Y+21.5999 Z+10 FMAX M99
39 L X+14.75 Y+21.6 Z+10 FMAX M99
40 L X+24.25 Y+21.5999 Z+10 FMAX M99
41 L X+24.25 Y+21.5999 Z+100 FMAX (подъём по Z наверх)
42 L X-26.7497 Y+4 Z+100 FMAX
И вот как добавить М99 возник вопрос... потому как при попытке добавить custom command вылазит ошибка: S3ufOlxD3Co.jpg
23 минуты назад, Genesix сказал:
В NX нет mom переменных, которые считывают форму и размер заготовки.
@grOOmi судя по краткому содержанию Ваших ответов, Вы работаете в организации, которая продаёт П.О. NX, либо пишет ПП на станки за денежку. Я угадал? :)
51 минуту назад, Genesix сказал:
Большую часть ответов на ваши вопросы можно найти поиском.
То что вы угадали не относится к делу, поскольку мог бы вообще не писать.
Да, у моей организации это не основной вид деятельности.
В NX можно сделать и mom-переменные в том числе, которые будут содержать габариты заготовки.
@NULL_TAG "В NX можно сделать и mom-переменные в том числе, которые будут содержать габариты заготовки." Без UDE? Без программирования? Без анализа минимальных-максимальных координат точек относительно G54? Подскажите что это за переменные? Очень любопытно посмотреть.
Изменено пользователем grOOmi
Уважаемые господа товарищи, помогите. Я чего-то там нажал и всё исчезло!
Ну не совсем исчезло, пока только начало ругаться
G40 G17 G49 G80 G90
( MISSING EVENT HANDLER: Event Name: MOM_first_turret )
(   Operation PLANAR_PROFILE - Event 0 : MOM_first_turret (UNDEFINED) )
(     G40 G17 G49 G80 G90 )
Чего оно от меня требует? Какой ещё first_turret ей надо?
G40 G17 G49 G80 G90
Наконец погасил этот назойливый варнинг. Оказывается - вставить недостающий хандлер очень просто:
proc MOM_first_turret { } {
Как можно в списке инструмента в начале программы вывести номер коррекции на радиус инструмента, который будет использовать операция?
Я пробовал редактировать PB_CMD_tool_init_list, пытаясь вывести значения переменных
   global mom_cutcom_register
   global mom_tool_cutcom_register
   global mom_cutcom_adjust_register
но они, по видимому не инициализируются во время предварительного прогона
и в лучшем случае дублируют номер инструмента.
Сейчас показывает
(          T O O L   L I S T         )
(T 1      D1      MILL_10    CUT_D= 10.000   SHL_L=50.0     )
(T 2      D2      MILL_20    CUT_D= 20.000   SHL_L=50.0     )
А я хочу добиться, что бы оператор станка видел  список в таком виде (если в некоторых  операциях я использовал другие номера корректоров)
(          T O O L   L I S T         )
(T 2      D32      MILL_20   OTV_50   )
(T 2      D33      MILL_20   OTV_74   )
Неужели нет другого выхода, кроме как писать собственный предварительный прогон для того, что бы собрать нужную информацию?
Изменено пользователем RVD1972
3.jpgКак удалить вывод G92S0 в начале циклов? Не могу найти где вызывается этот кадр.
3.rar
3.rar
Изменено пользователем Rusttem
Приветствую форумчан. Подчкажите, есть постпроцессор хайденхайн 530 пять координат. Во время PLANE SPATIAL нужно проверить стоит ли стол C  ровно на 180 градусов от той координаты, на которую нужно повернуть. Если так, то довернуть в начале на сотую градуса перед выполнением PLANE CPATIAL. Есть ли простой способ получить текущую координату в которой сейчас станок?
@Zloy_DedТо есть если разница между предыдущим и новым положением оси С равна 180 градусам, то сделать доворот?
2 часа назад, mr_Voden сказал:
Да
@Zloy_Ded Не проверял, но в целом так.
Спойлер
global mom_prev_out_angle_pos mom_out_angle_pos
global mom_kin_5th_axis_leader
if { [info exist mom_prev_out_angle_pos] } {
    set delta [expr abs($mom_prev_out_angle_pos(1)-$mom_out_angle_pos(1))]
    if { [EQ_is_equal $delta 180] } {
        MOM_output_literal "G0 ${mom_kin_5th_axis_leader}0.01"
if { ![info exist mom_prev_out_angle_pos] } {
    if { [EQ_is_equal $mom_out_angle_pos(1) 180] } {
Можно еще воспользоваться mom_rotary_delta_5th, вместо вычисления delta
4 часа назад, Zloy_Ded сказал:
Хоспади....
Обычно эта задача возникает в начале траектории, поэтом у в end_of_path
global mom_out_angle_pos
set mom_out_angle_pos(0) 0
set mom_out_angle_pos(1) 0
    • sorotokin
