FAQ/Unigraphics/POST
1 фото это то как в стандартном посте фанук тип А.....2 фото это то как хочется (стандартный хаас) чтобы было в посте фанук тип А....
И по ходу действий возник еще один вопрос, есть такой замечательный код G75, который позволяет сократить УП....
Не пойму как его задействовать в токарной обработке. Есть идеи?  :wallbash:
Подскажите про циклы продольного и поперечного точения, вроде в посте стандартном есть функции, а как их задействовать не пойму  :sad:
ведь вот это отвечает за те самые циклы?
NEW ADDRESS и заполняешь там всё что нужно
я так и сделал, но новый адрес не появляется при быстром вызове, в меню Т.
я ведь ради спортивного интереса хочу сделать, чтобы наводишь на Т и там появлялись 5 строчек, вместо 3х
сам я не делал, но вроде там используются макрос, при задании которых есть параметры. Посмотрите siemens
я так и сделал, но новый адрес не появляется при быстром вызове, в меню Т. я ведь ради спортивного интереса хочу сделать, чтобы наводишь на Т и там появлялись 5 строчек, вместо 3х
Чтобы это появилось в меню это надо pui файл править (мне так кажется)
Евгений Некст
Вопрос: нужна ли мне коррекция инструмента, а именно "g43 h01" если я уже в УП задал номер резца и коррекцию к нему -  "T 0101" ? или я путаю эти значения объясните?
N0003 T0101 M06
N0004 G00 G90 X-58.412 Y17.693 S600 M03
N0005 G43 Z5. H01
Изменено пользователем Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
С помощью Т0101 вы только назначили номера инструмента и коррекций, а с помощью G43 вы их включили.
Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
спасибо. я к чему интересуюсь, сам работаю на токарке задаю только инструмент и коррекцию к нему "T0101"
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
мне кажется вам надо сверится с вашим руководством по программированию.
из своего опыта скажу, например, мазаки интегрекс т0101 вводит коррекцию на вылет (если углы кратные 90), а вот фрезерные мазаки т01м6 + g43 z h требуют
Евгений Некст
N0003 T0101 M06
N0005 G43 Z5. H01
на фануках работаю, планирую переходить на фрез. в PB создав новый пост под фанук в g кодах имеется g43 как коррекция на длину, значит всё верно. Благодарю за разъяснения!
сименс смотрел, там тоже без циклов. А макрос он отдельным файлом прописывается или командой пользователя?
Pui пробовал правил, не вышло. Ну и ладно....
мне бы реально с циклами разобраться, хоть бы кто наводочку дал где и куда копать  :sad:
неужели нет токарей или никто не пользуется?
Там цикл токарки сименсовский. Я сейчас адаптирую его под Фанук. Что конкретно непонятно по токарным циклам?
Ищу способы задействовать их в УП.
Изменено пользователем BorC
vicebear
Хм...попробовал фанук (в том же месте, другая папка) ... все работает вроде как!
Нет, ошибся.
Команду выводить то он выводит....а вот с профилем по моему беда.
  • SHARit закрепил это тему
    • vanek77777
