FAQ/Unigraphics/POST
Подскажите, пожалуйста, почему может не выводится в УП коррекция на радиус инструмента. В операции коррекция указана, в посте в линейных перемещениях G41 D01 стоит.
Скорее всего ПП здесь не причем.
В NX две коррекции, на эквидистанту и на радиус. Возможно вы генерируете по умолчанию а это эквидистанта.
Если же вы делали операцию с помощью CAVITY_MILL то в шаблоне резания нужно выбрать (профиль) или в стратегии добавить чистовые проходы иначе коррекция будет проигнорирована NX.
Изменено пользователем Digbus
Чтобы была коррекция на радиус, надо составлять программу на нулевую фрезу. Вроде бы, если не ошибаюсь. Ну, или корректор вводить на стойке правильно.
Попробовал на операции Finish_walls, сработало. Получается не на всех операциях срабатывает коррекция?
Я бы так сделал, чтобы проверять диапазоны углов от 35 до 90 град и от -35 до -90 град
Мне как раз и нужен этот диапазон. Но, например, если угол B=-18 град, то постпроцессор выводит "М52", хотя не должен.
Примеры в студию, а то все превращается в гадании на кофейной гуще.
И приводите версию NX в которой работает, это иногда критично.
Я всё ещё не поборол вывод M52.
Последний рабочий вариант, в котором удалось добиться вывода М52 и в операциях сверления и в операциях фрезерования
global mom_out_angle_pos
    if {$mom_out_angle_pos(1) <=-35 && $mom_out_angle_pos(1) <=-90} {
     MOM_do_template M52
   if {$mom_out_angle_pos(1) >=35 && $mom_out_angle_pos(1) <=90} {
    MOM_do_template M52
в этом варианте М52 не выводится если угол "В" = 0 (это верно), и когда "В" <-35 (это правильно).  Но выводится и если  "B" >-35 (это неверно).
Почему так? Где логика?
По тестил вот так робит, т.е. не выводит ни одной строчки, если переменной присвоить -50 выводится -35 -90, если 80, то 35 90
global variable1
set variable1 -18
if {$variable1 <= -35 && $variable1 >= -90} {
  MOM_output_literal "-35 -90"
if {$variable1 >= 35 && $variable1 <= 90} {
  MOM_output_literal "35 90"
AVD, отправил в личку ПП.
По Вашему совету установил ограничения. Если выводить отдельные операции,то всё работает как нужно, но если группу операций с углами 0, -45, -30, -45, -30, -90, -90 , то ситуация следующая : если    В = 0 - М52 не выводит (это верно) ,
при B=-45 - М52 выводит (это верно),
при B=-30 - М52 не выводит (это верно),
при B=-45 - М52 не выводит (это НЕ верно, вывод М52 нужен),
при B=-90 - М52 не выводит (это НЕ верно, вывод М52 нужен),
и в последней операции при B=-90 - М52  выводит (это верно)
Некоторые операции скопированы вращение вокруг прямой. Может в этом причина?
Изменено пользователем Лёлик
Выложите постпроцессор и программу по которой его тестируете. В выходные попробую проблему отыскать. Только вначале всё заархивируйте, а то не получится прикрепить.
Прицепил постпроцессор и файл обработки
SAPR2000.rar
Лёлик, я тут в ваш пост одну строчку вписал для облегчения процесса понимания:
Вы тоже впишите и прогоните вашу тестовую программу через ваш пост и обратите внимание на значение угла в получившейся программе.
Вам либо в самом NX надо по-другому программировать, либо как-то в посте значение $mom_out_angle_pos(1) переделывать под ваши нужды.
хорошо подметил..там весь вывод этого м кода идёт через ось С хотя автору надо через В.
Евгений Некст
Наведите на путь: хочу чтобы в УП было указанно время работы, вставляю mom_machine_time в новый кадр в PB,  в УП ни чего не изменилось. как правильно задать эту функцию?! я новичок в этом, и ещё хочу чтобы выводило название инструмента, что и где прописывать? вот мой пост 3ax_Fanuc_Md.zip (стойка Fanuc)
Изменено пользователем Евгений Некст
Наведите на путь: хочу чтобы в УП было указанно время работы, вставляю mom_machine_time в новый кадр в PB,  в УП ни чего не изменилось. как правильно задать эту функцию?! я новичок в этом, и ещё хочу чтобы выводило название инструмента, что и где прописывать? вот мой пост attachicon.gif3ax_Fanuc_Md.zip (стойка Fanuc)
Попробуй просто вывести в УП для начала
proc MOM_end_of_path { } {
   MOM_reload_variable mom_machine_time
  set tm [ format "%.2f" $mom_machine_time ]
   MOM_output_literal ";Time = $tm"
лови..тут на форуме про это уже много написанно. у тебя пост инчевый
@@Лёлик, измените $mom_out_angle_pos(1) на $mom_out_angle_pos(0) анализ будет идти по оси В
vicebeartikitoavd спасибо огромное.
У вас в постпроцессоре 4 ось В, а пятая С. Если их местами поменять, то наверное сработает с $mom_out_angle_pos(1). Или как советовал AVD.
Подскажите, редактирую пост для токарки (fanuc system A)...хочу сделать вывод кода на смену инструмента в виде T0101.
В хаасовском стандартном посте есть 4 слова: T-tool number, T-next tool number и соответственнно T0100 Tool number and length offset number и Т0100 next....
В фануковском типе А я добавляю через T-выражение заданное пользователем....вопрос, можно ли каким то образом добавить еще два слова в быстрый вывод, как в стандартном хаасовском посте?
надеюсь понятно объяснил  :biggrin:
  • SHARit закрепил это тему
    • vanek77777
