FAQ/Unigraphics/POST
Всем привет, возникла такая необходимость подправить пост с учетом задания
что имеем - круговая интерполяция выводимая постом
G40 G17 G90 G71
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M01
( HOLE_MILLING )
( FREZA_D8 )
T00 M06
G0 G90 G55 X-49. Y24. S0 M03
G43 Z11. H00
M08
Z3.
(korrektor)
G41 G1 X-50.073 Y19.017 F250. D00
G3 X-39. Y24. I4.416 J4.983
X-39. Y24. Z1.4 I-10.
X-39. Y24. Z-.2 I-10.
X-39. Y24. Z-1.8 I-10.
X-39. Y24. Z-3.4 I-10.
X-39. Y24. Z-5. I-10.
X-39. Y24. Z-6.6 I-10.
X-39. Y24. Z-8.2 I-10.
X-39. Y24. Z-9.8 I-10.
X-39. Y24. Z-11.4 I-10.
X-39. Y24. Z-13. I-10.
X-39. Y24. Z-14.6 I-10.
X-39. Y24. Z-16.2 I-10.
X-39. Y24. Z-17.8 I-10.
X-39. Y24. Z-19.4 I-10.
X-39. Y24. Z-21. I-10.
X-39. Y24. Z-22.6 I-10.
X-39. Y24. Z-24.2 I-10.
X-59. Y24. Z-25. I-10.
I10. J0.0
X-47.927 Y19.017 I6.658 J0.0
G40
G1 X-49. Y24.
G0 Z11.
M05
M09
G28 G91 Z0.0
G28 Y0.0
M30
(PROGRAMM TIME: MINUTES: 5)
нужно следующее:
G40 G17 G90 G71
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M01
( HOLE_MILLING )
( FREZA_D8 )
T00 M06
G43 Z11. H00
M08
Z3.
(korrektor)
X-39. Y24. Z-17.8 I-10. Z-1.6 L18
I10. J0.0
G40
G1 X-49. Y24.
G0 Z11.
M05
M09
G28 G91 Z0.0
G28 Y0.0
M30
L - число повторений полных окружностей, ну и еще в нагрузку по теме - как реализовать вывод полной окружности по G13 ?
заранее спасибо
10 часов назад, Artas28 сказал:
1) Есть станок 4х осевой, горизонтально фрезерный со стойкой fanuc7m, у меня при отключении коррекции на радиус, G40 , отключается корректор на длину инструмента, т.к. корректор на длину задается не G43H1  а D1.
Собственно вопрос, как можно сделать, что бы после отмены коррекции G40 следующей шла строка G43$tool_numberZ
Я пытался вставить в раздел G40 дополнительную строку, но он ставит её перед кадром с G40 :(
2) есть ли команда в постбилдере, что бы просто пропустить кадр?
O:0001
             <----- тут должна быть пустая строка, иначе станок не читает программу.
N1.....
п.с. я задолбался писать и настраивать посты на заводские станки, а большинство тех, которое руководство завода купило у каких то бомжей, просто не работают :D
На станках с ЧПУ Fanuc 7M коррекция на радиус отменяется командой G41(G42)D00. По G40 инструмент сначала пойдет по Z-, даже если в кадре нет Z, т.е. воткнетесь в деталь.
Хорошо, тогда как подавить вывод G40 после отключения коррекции? Если ввести строку в поле (управление станокм) ->(отключение кореекции)  D00XD00Y
то получим
N1 D00XD00Y
N2 G40XY
Если в строке catcom_off заменить G40 на D00XD00Y то всё равно выводится G40XY :(  а D00XD00Y почему то не выводится :(((
Как быть? подскажите?
Может быть как то через пользовательские команды можно сделать, если используется G40  то как то подавить  её вывод  и вывести D00XD00Y? Help pls >_<
Изменено пользователем Artas28
Нашел решение, правда кривое и неграмотное. Удалил  блок catcom_off, в последовательности слов отключил G40 (сделал серым). В управлении станком- отключение коррекции ввел D00XD00Y
получилось так, что был создан новый сблок catcom_off но уже с отключенным выводом G40.
Вывод теперь следующий и опять неграмотный.
N D00XD00Y
N X12345Y12345  <---- здесь раньше было G40, G40 больше не выводится но одинаковая строка выводится(((
N X12354Y12345
Не критично. но не красиво((( если кто то может предложить другой вариант через TCL,  напишите плиз.
2 часа назад, cepr сказал:
Да что то бред какойто. Это равносильно тому, что после того как забил гвоздь, ввалить молотком во всей дури себе по пальцу. Может проще будит параметр какой нибудь в стойке изменить? Обратитес в тему по стойкам.
на счет пропуска кадра, поставь MOM_output_literal " " .
10 часов назад, museok сказал:
Посмотри PDM_CMD_init_helix.  set mom_kin_helical_arc_output_mode END_POINT. Так я делал на синумерике.
1 час назад, Kadet сказал:
Это не бред, это Fanuc7. Коррекция и на длину, и на радиус вводится по адресу D.
У вас есть  Fanuc7 - можете поэкспериментировать. Как на нем работает G40, убедился лично еще 35 лет назад.
И параметров у него мизер, это не Fanuc 6М.
При отключении G40 Перестала выводиться G41\G42
В блоке с перемещениями, есть вот такая писанина, может здесь можно что то "подкрутить" ? что бы g41\42 выводилась а G40 нет?
# This command is to be called in the linear move event to suppress
# G_plane address when the cutcom status has not changed.
# -- Assuming G_cutcom address is modal and G_plane exists in the block
#<10-11-09 gsl> - New
#<01-20-11 gsl> - Force out plane code for the 1st linear move when CUTCOM is on
  # Restrict this command to be executed only by MOM_linear_move
   if { [string compare "MOM_linear_move" [info level -1] ] } {
return
   global mom_cutcom_status mom_user_prev_cutcom_status
   if { ![info exists mom_cutcom_status] } {
      set mom_cutcom_status UNDEFINED
   if { ![info exists mom_user_prev_cutcom_status] } {
      set mom_user_prev_cutcom_status UNDEFINED
  # Suppress plane code when no change of CUTCOM status
   if { [string match "UNDEFINED" $mom_cutcom_status] ||\
        [string match $mom_user_prev_cutcom_status $mom_cutcom_status] } {
      MOM_suppress once G_plane
   } else {
     # Force out plane code for the 1st CUTCOM activation of an operation,
     # otherwise plane code will only come out when work plane has changed
     # since last activation.
      set force_1st_plane_code  "1"
      if { $force_1st_plane_code } {
        # This var should have been set in PB_first_linear_move
         global mom_sys_first_linear_move
         if { ![info exists mom_sys_first_linear_move] || $mom_sys_first_linear_move } {
            if { [string match "LEFT"  $mom_cutcom_status] ||\
                 [string match "RIGHT" $mom_cutcom_status] ||\
                 [string match "ON"    $mom_cutcom_status] } {
               MOM_force once G_plane
               set mom_sys_first_linear_move 0
   if { ![string match $mom_user_prev_cutcom_status $mom_cutcom_status] } {
      set mom_user_prev_cutcom_status $mom_cutcom_status
Показать содержимое
Короче с отменой G40 ничего не получилось,  сделал самым простым способом.
Надо будет потом сходить к оператору проверить, как станок отреагирует на эти писанину. Думаю всё будет работать нормально.
Hide
Добрый день ! Стоит такая задача , вывод полной окружности через XYIJ ,а дуги через XY R . Как я понимаю , тут надо прописать обработчик дуги и круга
proc MOM_circular_move { } {
   global mom_sys_abort_next_event
   if { [info exists mom_sys_abort_next_event] } {
      if { [llength [info commands PB_CMD_kin_abort_event]] } {
   CIRCLE_SET
   if { [PB_CMD__check_block_circular_move] } {
      MOM_force Once X Y
      MOM_do_template circular_move
Доброго времени суток! Нужен совет: при составлении поста на токарный с контршпинделем возникли следующий вопрос:
через какую переменную пост может определить в каком шпинделе происходит обработка.
Работаю в стандартном токарно-фрезерном шаблоне, для главного шпинделя - G54, для контршпинделя - G55.
КТО НИБУДЬ ПОМОГИТЕ ПОСТ ПОД СИНУМЕРИК ПЕРЕДЕЛЫВАЕТЬСЯ ПОД СТАНОЧЕК, ВРОДЕ ВСЕ НОРМ , НО G2 И G3  НЕ РАБОТАЮТ ПОМОГИТЕ
PS. ВСЕ В АРХИВЧИКЕ
ret.cdl
ret.def
ret.pui
ret.tcl
Изменено пользователем museok
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста , почему  разворачивается ось  С  1367 PLANE SPATIAL SPA0.0 SPB+0 SPC+180. STAY SEQ+ TABLE ROT
Если ТOOL 12 выводить отдельно ,то разворота нет
Как заблокировать в посте этот ненужный поворот?
1 BEGIN PGM KORPUS KIVSH 731 143 016 MM
3 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-50
4 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+30
5 PLANE RESET STAY
6 L A+0 C+0 F5000
7 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
8 CYCL DEF 7.1 X+0
9 CYCL DEF 7.2 Y+0
10 CYCL DEF 7.3 Z+0
11 * - F6_2 : D=6.000 R=0.100 L=40.0 FL=30.0
12 TOOL CALL 3 Z S10000 DR+0
13 L Z+0 FMAX M92 M3
14 L A-90. C+180. F5000
15 PLANE SPATIAL SPA-90. SPB+0 SPC+180. STAY SEQ- TABLE ROT
16 M26
17 CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
18 CYCL DEF 9.1 WYDWR1
19 L X+15.293 Y-79.799 FMAX
20 L Z+142.7 FMAX
21 L Z+42.7 F3000.
22 L X+16. Y-80.506 RR F700.
23 CC X+16. Y-79.506
24 C X+17. Y-79.506 DR+
1355 L Z+48. FMAX
1356 L Z+0 FMAX M92
1357 M5 M9 M25
1358 PLANE RESET STAY
1359 L A0 C0 F5000
1360 M0
1361 * - CENTR_UDL : D=1.000 L=3.0 FL=3.0
1362 TOOL CALL 12 Z S4000 DR+0
1363 L Z+0 FMAX M92 M3
1364 L X-24.5 Y+11.5 FMAX
1365 L Z+188. FMAX
1366 L A0.0 C+180. F5000
1368 M26
1369 CYCL DEF 9.0 DWELL TIME
1370 CYCL DEF 9.1 WYDWR1
1371 L X-24.5 Y+11.5 FMAX
1372 L Z+93. FMAX
1373 CYCL DEF 200 DRILLING ~
Q200=+3 ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-1 ;DEPTH ~
Q206=+150 ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q202=+1 ;PLUNGING DEPTH ~
Q210=0 ;DWELL TIME AT TOP ~
Q203=+88 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=+3 ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q211=+0 ;DWELL TIME AT DEPTH
1374 L X-24.5 Y+11.5 Z+88. R0 FMAX
забыл! кинематика стол-стол  А -25..120 градусов, С- 0..360 градусов
В 05.05.2017 в 15:39, Jobman21 сказал:
Если определять через G54-55, то читать нужно эту переменную: $mom_fixture_offset_value + 53
Программисты специалисты подскажите пожалуйста как задать обработку в NX? на 4-х координатный станок вот на такую деталь. Вроде задал операцию вдоль по потоку, а у меня комп с ума сходит((.
111.prt
13 часа назад, vicebear сказал:
Определил через указанную переменную. Огромное спасибо. Через какие переменные еще можно определить, подскажите пожалуйста, так чтобы знать. Хочу попробовать различные варианты.
13 часа назад, 62Alex33 сказал:
даа, вот это я понимаю - КРУТОЙ @62Alex33 ! Я тоже всегда вдоль по потоку, а так же поперёк потока и по диагонали свой NX нагибаю ))
да всё сплошником КАВИТИ_МИЛЛОМ да Z_левеллом , тудыть её в качель...
Добрый день.
Есть рабочий постпроцессор, который нужно запустить с диска D (к диску С у меня нет доступа, а хотелось немного подкорректировать его), но есть дополнительный файл *.tcl
NX начинает ругаться на его отсутствие.
Возможно ли заменить к нему путь UGII_CAM_POST_DIR на конкретный.
[MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR]
Если да, то если не сложно хотелось бы пример строчки выше.
Заранее спасибо.
def, pui и tcl должны находиться в одной папке. Иначе никак вроде. А путь к посту прописывается в файле template_post.dat в папке c:\Program Files\Siemens\NX 9.0\MACH\resource\postprocessor\
Если всё-таки можно в разных папках и указать в каких, поправьте плиз
7 минут назад, Bully сказал:
У меня 4 файла def, pui, tcl и еще один tcl вызываемый из основного tcl, так вот его и не находит NX. А путь к посту я при постпроцессировании вручную выбираю.
Так вот в первом tcl есть набор строк c командами, одна из которых [MOM_ask_env_var UGII_CAM_POST_DIR] для вызова второго tcl.
Вот в ней я и хочу , если это возможно заменить UGII_CAM_POST_DIR на точный путь к этому tcl.
Как заблокировать альтернативное положение (C180) в плоскости х y ?
Изменено пользователем CAR_MEN
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
