FAQ/Unigraphics/POST
С dpp_ge разобрался.
Это массив переменных, то что пишется в скобках после него, индекс массива, чтобы посмотреть индексы, вставил в end of programm
следующую конструкцию:
  global dpp_ge
  MOM_output_literal [array names dpp_ge]
Ну а как посмотреть значения думаю все знают.
ЛЮди добрые подскажите пожалуйста. Почему токарный пост не выводит циклы (G81-G84) на сверление осевых отверстий, а прописывает просто координаты. Через фрезерный пост все выводит циклами.
1 час назад, Bully сказал:
так не прописано наверное в посте...
так вроде прописывать то не надо. Они уже там есть во всех постах.
7 часов назад, 62Alex33 сказал:
Что у вас установлено в графе:  Тип цикла - Параметры вывода? Эту позицию можно установить в состояние "Цикл станка" или в состояние "Симуляция". Если у вас стоит "Симуляция" (в версиях до NX11 это называлось "Общие перемещения", по-моему), то пост будет вместо цикла выводить координаты.
В ‎23‎.‎12‎.‎2016 в 21:52, vicebear сказал:
Большое спасибо. Помогло.
В ‎15‎.‎07‎.‎2014 в 12:32, vicebear сказал:
Вот тут впишите:
Что вписать? Где вписать? Чет не видно ничего
1 час назад, 62Alex33 сказал:
Подскажите пожалуйста как вывод интерполяции поменять с I,J,K на R
не ijk уж тогда, а только I с J. Правится в Circular Move
Изменено пользователем Bully
Добрый вечер товарищи программисты. Пишу пост на фрезеровку приводным осевым инструментом, для токарного 2-х осевого станка, и столкнулся с проблемкой. При фрезеровке шестигранника ось "С" которая является шпинделем при достижении координаты "0" разворачивается  на 360 градусов. Хотя при переходе на меньшей диаметр по оси Х должна всего лишь довернуть ось С в противоположную сторону. В самом посте прописал предел от -720 до +720.
Добрый день, можно как нибудь из операции вытащить данные, глубину по Z например. Это надо что бы обработку резьбы фрезерованием заключить в цикл
9 часов назад, Kadet сказал:
Если фрезерование резьбы будете описывать как перемещение по спирали, то выдёргивайте глубину в процедуре PB_CMD_helix_move.
Примеры  постированных  файов  из   creo (proe)  и  nx  .  В  creo пост  настроен   получается  красиво,  как  сделать   также  в  nx.   Как  сделать  перемещения  более  короткими
nx.txt
proe.tap
В 12.06.2014 в 22:17, avd сказал:
O1234 ( 4X TEST.prt )
(MACHINE TIME:    4.6 MINUTES)
(----MIN Z..-6.91---- )
( TOTAL TIME:4.57 )
( CONTROL HAAS )
(           TOOLS              )
( T#    NAME            LENGTH )
( DATE: 13/JUN/2014  TIME: 01:10:21  )
( Part File Name: 4X TEST.prt )
N1 G91 G28 Z0.
N2 G91 G28 A0.
N3 G17 G90 G80 G40 G21
N4 M11
N5 (TOOL #1 MILL)
N6 T1 M6
N7 (VARIABLE_CONTOUR)
N8 G0 A0
N9 G90 X50. Y-30. S100 M3
N10 G43 H1 Z18.03 M8
А не подскажите что добавить в пост чтоб он выводил шапку программы с таблицей?
19 часов назад, museok сказал:
Нужно в свой пост добавить команду пользователя: C:\Program Files\Siemens\NX 11.0\POSTBUILD\pblib\custom_command\pb_cmd_tool_list.tcl.
Господа, поставил вывод ускоренного перемещения при точении через G1, при постпроцессировнии программы получается картина, как на прикрепленном файле. Вопрос в том, что нужно изменить в постпроцессоре, что бы он не выдавал лишние координаты по Х при смене режимов резания и режимов перехода? При условии, что и резание и переход осуществляются на одной подаче (что бы не было строки 20 и 21, например)forum.jpg
14 минуты назад, Artur23016 сказал:
Народ, подскажите пожалуйста, что делает команда VMOV 3???
Да кто ж ее знает!!??? Что за команда? В постпроцессоре? На станке?
Радуют меня топик-стартеры..........
В одном из стандартных постпроцессоров под сименс видел эту команду, тоже хотел бы узнать! Наверное что то из tcl
  • SHARit закрепил это тему
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
