FAQ/Unigraphics/POST
Все смешалось, люди кони)
mom_from_tool_axis - массив, отвечающий за направление оси инструмента в точке фром, не больше.
Попробуйте вывести через этот пост резьбу и все станет на свои места - пост фрезерный, в нем нет события Lathe Thread.
mom_kin_machine_type: Defines the basic machine type.  The type of machine determines how motion and post commands will be processed and output
3_axis_mill, 3_axis_mill_turn, 4_axis_head, 4_axis_table, 5_axis_dual_table, 5_axis_dual_head, 5_axis_head_table, 2_axis_wedm, 4_axis_wedm, 2_axis_lathe.
Взято из мом браузер вариаблез. Значение переменных я думаю понятно и без переводчика.
Если так хочется пост, который будет сразу токарно-фрезерным, возьмите либо Millturn Sinumerik и переделайте под свои нужды, либо обычный 5 осевой фрезерный и в нем в pui добавьте событие резьбы на Tk и в сам пост процедуры, отвечающие за вывод резьбы.
P.S. я и не говорил, что в Вашем посте есть прилинкованный пост. Я сказал, что его туда надо теперь приделывать, токарный.
а вызвать прилинкованный пост более цевильным способом нежели https://www.youtube.com/watch?v=UOr5McuXdX4 этот можно?
Я такой пост связывал с токарным показанным там способом, но не прописывал в самой программе в шапке милл там или турн. Все работало.
А автору если действительно хочется использовать этот пост и менять рабочую ось инструмента на лету, то можно написать в начале операции в посте скрипт
global mom_tool_axis mom_sys_spindle_axis
if {[EQ_is_equal mom_tool_axis(2) 1.0]} {
   set mom_sys_spindle_axis(2) 1.0
} else {
   set mom_sys_spindle_axis(0) 1.0
MOM_reload_kinematics
Изменено пользователем astr2009
Добрый день. Хочу на работе внедрить 4х осевую обработку деталей типа шнек. С UG разобрался. Пост есть и выдает перемещения по оси А типа 357....2....5.....и т.д.
При отработке перемещения А=2 после А=357, происходит полный проворот оси, а нужно чтобы отрабатывалось по кратчайшему пути, и ось провернулась на 5 градусов. Как реализовать это через настройки оси не знаю. Нашел лишь перемещение по кратчайшему пути А=DС(значение). Прописать в пост билдере A=DC могу, подскажите как прописать чтобы значение перемещение выводилось в скобках, а именно A=DC(357).
Изменено пользователем NickyWizard
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста как лучше реализовать.
Есть потребность выводить, в идеале отдельным файлом, список инструмента.
Пробовал сделать в PostBuilder пост который бы выводил только список инструмента, но не удалось подавить траектроию, после списка выводились еще и координаты.
Возможно ли при постпроцессирование записывать еще один файл(txt) со списком.
Есть ли возможность в готовом посте изменить дюймы на мм? Знаю, что есть выбор при постпроцессировании, но хотелось бы во избежание ...
Доброго времени.
Я бы сделал примерно такой PB_CMD:
global mom_group_name mom_output_file_directory
global mom_tool_number mom_tool_adjast_register
#задаем имя файла типа toollist_1234.txt
set file_name "toollist_$mom_group_name.txt"
#создаем файл в директории, куда выводится файл программы
set tmp_file [open ${mom_output_file_directory}$file_name w+]
#тут, видимо, должно быть начало цикла перебора используемого инструмента
#пишем в файл строчку с названием и параметрами инструмента
  puts $tmp_file "$mom_tool_number $mom_tool_adjast_register"
#а тут - конец цикла
#закрываем файл
close $tmp_file
и этот PB_CMD закинул бы в Program_end_sequense.
или, как вариант, на Program_start_sequense приделал бы создание файла, на смену инструмента - добавление строчки с инструментом (если таковой не использовался ранее), а на Program_end_sequense - закрытие файла
А теперь я задам вопрос.
Дорогие товарищи! как при постпроцессировании вывести предупреждающее сообщение в NX7.5?
Мне хотелось сделать вывод сообщения, если обнаружилось вращение шпинделя против часовой стрелки.
Я пытался сделать это следующим образом: в initial_move ставил проверку направления вращения шпинделя:
  if { $mom_spindle_direction == "CCLW" } {
  PB_CMD_spindle_rotation_warning
А в  PB_CMD_spindle_rotation_warning вот что:
global mom_operation_name mom_spindle_direction mom_output_file_directory
set cam_aux_dir  [MOM_ask_env_var UGII_CAM_AUXILIARY_DIR]
set ug_wish "ugwish.exe"
set title ""
set msg ""
set file_name "tmp_$mom_operation_name.tcl"
set warn_msg "Spindle rotation M04 in operation "
#Создается временный файл со скриптом сообщения
#создается строчка скрипта. в этой строчке содержится команда вывода предупреждающего сообщения с кнопкой ОК
  set tmp_line ""
  append tmp_line {tk_messageBox -message "} "$warn_msg" "$mom_operation_name" {" -title "Warning!" -type ok -icon warning}
#строчка записывается в файл скрипта
  puts $tmp_file "$tmp_line"
#в файл скрипта записывается команда завершения скрипта
  puts $tmp_file "exit"
#файл скрипта закрывается
close $tmp_file
#запускается интерпретатор wish, в интерпретатор скармливается созданный выше скрипт
exec ${cam_aux_dir}$ug_wish ${mom_output_file_directory}$file_name $title $msg
#удаляется временный файл со скриптом
file delete -force -- ${mom_output_file_directory}$file_name
вся эта конструкция даже немного работает. Если постпроцессировать одну операцию - корректно выводит сообщение, а если всю программу с несколькими выводами этого сообщения - NX виснет наглухо.
Добрый день кто-то может поделиться постпроцессором для токарного станка HAAS ST20 с приводным инструментом
Выводить в листинг, выводить через аборт, через длл, вариантов масса. Также существует инфа, что exec в той версии тикля, которая встроена в юниграфикс, багнутый и способен повесить интерпретатор.
Изменено пользователем undrakot
Вопрос по репроцессу.
От куда у людей такая страсть к выводу через дополнительный файл? Почему не через mom_o_buffer и массив? Все никак руки не дойдут сравнить скорость, но что-то подсказывает, что через массив будет быстрее
две операции и остановка между ними работа одним и тем же инструментом. ни как пост не выводит остановку хотя и поставлено всё на force. сравниваю с другим постом вроде всё одно и тоже но не выводит он остановку.
пост прицеплен. сохранён в десятке
Haas_3Axis_WTL_Param_v2.rar
А что именно не выводит? У вас там в конце операции очень много всего написано.
остановку между операциями если один и тот же инструмент работает
Я насколько понял речь идет об этом куске кода в End off Pach.
    if { [info exists stop_user_var] } {
      if {$stop_user_var == 111111} {
         MOM_output_literal "  "
         MOM_do_template spindle_off
         MOM_output_literal "M9"
         MOM_force once G_mode G
         MOM_do_template mach_zero_z
         #MOM_force once G_mode G
         MOM_output_literal "G91 G28 Y0"
         #MOM_do_template mach_zero_y
         MOM_do_template stop_2
         #MOM_output_text "M00 (*************************)\n"
         PB_CMD_update_home_position
         PB_CMD_Tool_change_force_addresses
Переменная stop_user_var = 0! а условие стоит для вывода  stop_user_var =111111 !
Поэтому и не выводит.
Инициализация стоит в событии Stop
Я насколько понимаю - задумка если поставил на группу операций событие Stop... или же на отдельную операцию???
то в конце операции в случае смены инструмента происходит вывод М0
Просто переменная stop_user_var приравнивается к 0 в конце каждого перехода!
смотри процедуру PB_CMD_check_end_macro
в самом конце стоит
set stop_user_var 0
То есть, чтобы вывелось М0 в конце перед сменой - нужно конкретно на этой операции назначать событие Stop !
Если хочешь один раз на папке указывать событие Stop и чтобы выводилось,
то закоментируй последнюю строчку в процедуре PB_CMD_check_end_macro
Будет работать!
не помогло. всеравно не выводит. проблема явно в PB_CMD_check_end_macro
а на моем проекте помогло, пришлите проект обработки
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
я сделал кубик и две операции одна копия другой.после первой операции остановка. работает один и тот же инструмент..выложи скрин где поменял..может я не там меняю..хотя не так много опций есть.
Так там в посте сделано так, что в конце операции только перед сменой инструмента выводится!! Вот если другой инструмент поставишь во второй операции, так выведет М0
В посте что-то накручено очень сильно, поэтому и не выводит. Кто его вообще разрабатывал?
global mom_next_oper_has_tool_change
global stop_user_var mom_nxt_motion_type mom_nxt_motion_event
global mom_nxt_event_count mom_nxt_event mom_next_tool_name
if { [info exists mom_next_oper_has_tool_change] } {
  if {$mom_next_oper_has_tool_change == "YES"} {
    #MOM_set_seq_off
    #MOM_output_text "   "
    MOM_output_literal "#121=#121+1"
    MOM_output_literal "END1"
    MOM_output_literal "#121=0"
    MOM_output_literal "#122=#122+1"
    MOM_output_literal "END2"
    MOM_output_literal "#122=0"
    MOM_output_literal "G52 X0 Y0"
    MOM_output_literal "(----------)"
    MOM_output_literal "M5"
    MOM_output_literal "G91 G28 Z0"
    MOM_output_literal "G90 G49 M01"
    MOM_output_literal "$stop_user_var"
    set stop_user_var 0
    #MOM_set_seq_on
    return
  #MOM_output_text "(3 stop_user_var = $stop_user_var !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"
     # Polzovatelskiy vizov
     #MOM_output_text "\nM00\n"
     #MOM_output_text "(3 mom_nxt_event_count = $mom_nxt_event_count !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)" - видишь тут все закоментировано! надо как минимум добавить сюда  - MOM_do_template stop_2
     #MOM_output_text "(3 mom_nxt_event(0) = $mom_nxt_event(0) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)"
} else {
#set stop_user_var 0
  • SHARit закрепил это тему
    • sorotokin
