FAQ/Unigraphics/POST
Еще проблема: в настройках поста стоит точность координат 3 знака после запятой, пост выводит 5 :g:
Кто сталкивался?
Насчет точности, есть такая переменная mom_kin_machine_resolution (Задает разрешение, используемое для округления всех координат.)
В посте есть такая команда PB_CMD_set_resolution, которая в зависимости от разных условий меняет это значение. Может в нём причина
Возможно)
Всем привет! Очень нужна помощь спеца. Нужен постпроцессор на станок Goodway (GA-3300) со стойкой Fanuc (Series 0i-TC). Может у кого-то есть готовый?
Скока осей?
Попробуйте. Сам им пользуюсь.
fanuc_turn.rar
Доброго времени суток.
Есть постпроцессор для HH пяти координатный.
При 3+2 не выводит G02/03 а постоянно выводит G01.
Прошу Помочь. Работает в плоскости XZ. 4-я координата голова, 5-я координата стол.
Пробовали малой кровью переделать пост Heidenhain в ISO-Heidenhain? Выложите пост, посмотрим.
Именно так и сделал, отредактировал под себя. Начал 3+2 и проблема.
Да сейчас смотрю плоскость YX показывает а не ZX как я раньше писал.
G01 Постоянно при развороте A головы 0<A<90 при 0 и 90 все как надо
HPM1150.rar
Изменено пользователем Kirill333
У вас пост не отрабатывает 3+2. Изучите стандартный пост, который лежит где-то здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim07_mill_5ax. Он правда B+C, но для примера сойдёт.
vicebear дорого времени суток.
Спасибо за то что откликнулись. Но возникла новая проблема.
Не могу открыть, пост который посоветовали, ругается на версию! Может подкинешь РВ чтобы открывал? Или подскажешь, где косяк?
Добрый день. Пишу код, который должен выводить значение переменной, перебирая их по очереди, т.е. mom_attr_TOOL_INSERT_1 mom_attr_TOOL_INSERT_2 mom_attr_TOOL_INSERT_3 и т.д., которых может быть сколько угодно. Интерпретатор затыкается на MOM_output_literal "$mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count", пишет нет переменной mom_attr_TOOL_INSERT_.
Не могу понять, как нужно правильно выводить в этом случае. Подскажите пожалуйста, кто знает.
global insert_count
if {![info exists insert_count]} {set insert_count 1}
global mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count
while {[info exists mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count]} {
    incr insert_count
if {[info exists insert_count]} {unset insert_count}
global insert_count
    incr insert_count
Потому что при таком выводе интерпретатор пытается вывести две переменных, а именно: $mom_attr_TOOL_INSERT_ и $insert_count. Попробуй вот так:
MOM_output_literal "[set mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count]"
С тебя +
С тебя +
Работает, спасибо. Чувствовал, что где то тут собака порылась, т.к. в интерпретаторе по команде set возвращает значение переменной)
Добрый день!!!
В посте нужно переключить между токарной и фрезерной обработкой. Както сказать, что ось фрезы расположено параллельно оси X. Если создавать стандартный пост в постбилдере то в уп выдается все правильно. Только как это переключается я найти не могу. Подскажите пожалуйста. Пост с деталью прилагаю.
test.zip
Добрый день!!!
attachicon.giftest.zip
Вообще у Вас в прилагаемом файле пост только на фрезерную часть токарно-фрезерного поста. Т е теперь к нему сбоку надо прикрутить еще и токарный и их залинковать. Я поднимал эту тему на форуме несколько месяцев назад, у меня в NX 9.0.2 как раз таки глючило, не обращалось к массиву mom_tool_axis(). Может быть Вам повезет больше.
За ось в этом посте отвечает массив mom_sys_spindle_axis(). set mom_sys_spindle_axis(2) "1.0" - ось Z, set mom_sys_spindle_axis(0) "1.0" - ось X. Она же в pui галочка initial spindle axis
Вообще у Вас в прилагаемом файле пост только на фрезерную часть токарно-фрезерного поста. Т е теперь к нему сбоку надо прикрутить еще и токарный и их залинковать. Я поднимал эту тему на форуме несколько месяцев назад, у меня в NX 9.0.2 как раз таки глючило, не обращалось к массиву mom_tool_axis(). Может быть Вам повезет больше. За ось в этом посте отвечает массив mom_sys_spindle_axis(). set mom_sys_spindle_axis(2) "1.0" - ось Z, set mom_sys_spindle_axis(0) "1.0" - ось X. Она же в pui галочка initial spindle axis
А что то тогда не совсем понимаю ... В этом станке как и во всех такарниках ось шпинделя направлена относительно оси Z. Мне то надо как раз указать ось расположения приводного инструмента. Хотя может Вы и правы... надо пробовать..
Я пробовал через
set mom_from_tool_axis(0) 1
set mom_from_tool_axis(1) 0
set mom_from_tool_axis(2) 0
но желаемого результата не достиг.
Но если прогнать обработку, ту что я приложил к посту, то пост выведет в принципе правильную траекторию. Без всяких телодвижений. Где в нем тогда приленкованный пост?
mom_kin_machine_type - а про эту есть у кого нибудь описание?
Я пробовал через
Все смешалось, люди кони)
mom_from_tool_axis - массив, отвечающий за направление оси инструмента в точке фром, не больше.
Попробуйте вывести через этот пост резьбу и все станет на свои места - пост фрезерный, в нем нет события Lathe Thread.
mom_kin_machine_type: Defines the basic machine type.  The type of machine determines how motion and post commands will be processed and output
3_axis_mill, 3_axis_mill_turn, 4_axis_head, 4_axis_table, 5_axis_dual_table, 5_axis_dual_head, 5_axis_head_table, 2_axis_wedm, 4_axis_wedm, 2_axis_lathe.
Взято из мом браузер вариаблез. Значение переменных я думаю понятно и без переводчика.
Если так хочется пост, который будет сразу токарно-фрезерным, возьмите либо Millturn Sinumerik и переделайте под свои нужды, либо обычный 5 осевой фрезерный и в нем в pui добавьте событие резьбы на Tk и в сам пост процедуры, отвечающие за вывод резьбы.
P.S. я и не говорил, что в Вашем посте есть прилинкованный пост. Я сказал, что его туда надо теперь приделывать, токарный.
Изменено пользователем astr2009
  • SHARit закрепил это тему
