FAQ/Unigraphics/POST
Можно, конечно.
Только, по-моему, многое можно упростить.
$P_UIFR[11] = ... Это какой-то экзотический ноль, ничем не отличающийся от G53
G0 SUPA Z=.. можно вполне заменить на
G0 G53 Zконкретная_цифра, ее на станке посмотреть, она вряд ли меняется при смене инструмента, хотя...
А вывести в нужное место CS_чего-то_там - так в нужном месте и выводите MOM_output_literal(format[......$то_что_нужно])
Изменено пользователем Ug_user
$P_UIFR[11] - это соответствует G511
остальные 3 кадра именно так и надо выводить, станкостроитеь так задумал.
Пробовали с преподом - $, " ",  [ ]  не выводятся, это ведь символы Postbuilder'a
Нет, обещал разобраться, просто время ограничено. Курс был базовый. Но самому охота подумать.
Спец символы выводятся как \Восьмеричный_код символа. Мне только один спецсимвол не удалось так вывести - \0
Соответственно $P_UIFR выводится как MOM_output_literal "\044P_UIFR", ну - и так далее... Привет преподу.
Ug_user, спасибо большое! Вывод идет, как надо.
Изменено пользователем cepr
Я обычно использую просто косую черту с указанием непосредственно спецсимвола, без использования восьмеричного кода.
MOM_output_literal "\$UIFR" - так тоже работает
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Я понимаю, что имени препода даже в личку трудно запросить, но хотя бы, хоть шепотом (в личечку) можно организацию озвучить, или это все-таки Величайшая Военная Тайна...
...не всегда так было...
Ни к чему это. Обучение проведено в соответствии с оплатой, да и обещана поддержка и консультации. Не в претензии же, просто самим интересно разобраться. А здесь есть знающие специалисты.
Добрый день. Проблема: беру стандартный пост синумерик(NX 9), любой фрезерный, 3-5 осевой с любой кинематикой, вывожу через него траекторию с круговой интерполяцией(круговой, не винтовой), а он апроксимирует траекторию в линейные перемещения с системной точностью. Output circular record стоит YES, mom_kin_helical_arc_output_mode END_POINT.
Не могу врубиться, где что меняется при постпроцессировании.
Еще проблема: в настройках поста стоит точность координат 3 знака после запятой, пост выводит 5 :g:
Кто сталкивался?
а в диалоге операции в самом NX не стоит "линейная интерполяция" (основное окно операции - управление станком - интерполяция)?
Нет. Стоит круговая перпендикулярно оси инструмента. Это было бы слишком просто и замечательно)
Другие посты ту же самую операцию правильно выводят.
C круговой сталкивался. Там (сейчас уже не вспомню где) в tcl файле перебивается разрешение на вывод круговой интерполяции на запрет. Зачем - не знаю. И вот где - с ходу не вспомню.
 А если открыть пост и с этими же настройками сохранить под другим именем? Будет нормально? К тому же автор говорит, что берет стандартный пост, а не созданный кем-то ещё.
Нет, дело не в другом имени. Рабочий день кончился, из дома отпишусь что к чему. Разобрался.
mom_kin_helical_arc_output_mode  отвечает за вывод спиральной интерполяции, а для окружностей другая переменная - mom_kin_arc_output_mode
Откройте tcl файл и воспользуйтесь поиском, где-то ниже в коде стоит строчка "set mom_kin_arc_output_mode LINEAR", замените ее на "set mom_kin_arc_output_mode FULL_CIRCLE"
Нет, все еще проще. При включенной функции компрессора процедура PB_CMD_arc_compressor_mode меняет значение переменной на LINEAR. В процедуре PB_CMD_set_Sinumerik_default_setting достаточно поменять значение переменной mom_siemens_compressor на COMPOF и круговые из NX выводятся круговыми в УП.
P.S. Осталось разобраться с количеством знаков после запятой. Кто подскажет, какая там переменная отвечает за это?)
PB_CMD_set_resolution, а там куча всего. Но разрешение после запятой меняется там. Мало ли кому то пригодится.
Что то сименс в этом посте накрутили конечно. Я так понимаю, они решили весь мануал сразу реализовать.
  • SHARit закрепил это тему
