FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, CJ_DEEMON сказал:
Но тогда под
Но тогда включиться нумерация каждого кадра, а мне надо только чтобы нумеровался кадр где название операции
Вам все верно написали выше. Просто включите перед названием операции, а потом выключите сразу после названия операции.
16 часов назад, 5axisCNC сказал:
Можно. Вот пример из постпроцессора:
MOM_set_seq_off(Выключает нумерацию кадров)
MOM_set_seq_on(Включает нумерацию кадров)
Спасибо, всё сделал
Всем снова здравствуйте. Подскажите как реализовать вывод вначале каждой операции выбор либо вертикальной головы, если вертикальная обработка, либо горизонтальной головы, если это работа с углов? Не смог найти подобных постов, чтобы повторить. И ещё вопрос: можно ли научить вращать систему координат пост для 3-х координатного станка или нужно создавать новый пост для 4-х координатного станка. Заранее благодарен за ответ
Коллеги все добра. Подскажите. Приобрели станок на стойке FANUC. Станок 3-х осевой, на столе установлен поворотный стол (глобусного типа). 4 ось вращается "станком", а 5 вращается в ручную. Индикация 4 оси присутствует на стойке, а индикация 5 происходит визуально. Подскажите как грамотно организовать пост процессор (интересует направление для мысли), думаю про G68.2 .
@goschusik делается программный останов и выводится сообщение с предложением установить ось в нужное положение, затем нажимается кнопка старт
2 часа назад, goschusik сказал:
Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
@goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
Подскажите как реализовать вывод вначале каждой операции выбор либо вертикальной головы, если вертикальная обработка, либо горизонтальной головы, если это работа с углов? Неужели никто не знает? Или жалко рассказать???
38 минут назад, CJ_DEEMON сказал:
Я вот не знаю. Вроде есть какой-то стандартный инструмент для выбора головы.Придумать свой не сложно.
Как вы планируете это в nx задавать? В чем будет отличие операции с вертикальной головой от горизонтальной?
12 часов назад, CJ_DEEMON сказал:
Ответа типа, пропиши здесь вот эту строчку вы врятли получите. Согласен с mr_Voden, что можно реализовать разными способами. Как вариант через стандартные события пользователя. Например, prefun 1 это вертикальная голова, prefun 2 это горизонтальная голова. Будет работать на любом компе с nx. Если прям красиво, можно создать свою ude. И там  прописать, как вам нравится. Ну типа "вертикальная голова", "горизонтальная голова". Вы поймите, вопрос очень общий. Вот вам общая концепция как вариант. Только вы знаете, что вам необходимо, что выводить, что не выводить в той или иной ситуации.
Ранее в форуме вроде бы уже был подобный вопрос, но не нашел я поиском ответа.
Если по простому то как выше писали через UDE кстати не нужно забывать что UDE можно повесить на папку. Например папка с операциями vertikal в ней UDE
Изменено пользователем 5axisCNC
А как то поподробнее можно? Я не очень силён в postbilder. Был бы признателен, если бы расписали в лс
@CJ_DEEMON начни с малого, сделай модель станка с двумя головами, опиши его кинематику, раскидай инструмент по головам, запрограммируй обработку, в посте добавь условие если голова 1 то выводить код 1, если голова 2 то выводить код 2.
IF голова 1
THEN код 1
ELSE  код2
ENDIF
2 часа назад, CJ_DEEMON сказал:
Дело не в постбилдер, в любой операции есть начальные события в них можно прописать вывод в программу команды например: M73J1. И если пользуешь шаблоны настроенные то в них прописать заранее в операциях использующих вертикальную голову M73J1
и я бы обозвал такие операции например vertical_cavity.  На операции нажимаешь пкм Объект события в начале, далее например User Defined и вставляешь M73J1 и это выведется в программу.
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо за ответ! А разве нет какой-то процедуры в посте типа если вертикальная операция, то выходить то и то в начале операции, а если горизонтальная, то другое? Извиняюсь сразу за глупый вопрос, потому что не знаю что реально так есть, а чего нету. И тем более вы говорите про операциям распределить: ведь есть операция обработка плоскости. Она может быть как сверху, так и с торца детали. Ведь когда сбоку обработка, пост вращает координаты. Может есть какие-то процедуры типа если идёт вращение координат, то вводить m73j2, а если нет вращения то m73j1
И надо обязательно чтобы смена головы происходила именно до смены инструмента. Иначе станок просто проставит уже выбранный инструмент из программы обратно в магазин и поедет за горизонтальной головой
с этого надо и начинать, а не писать про станок с двумя головами. голова одна, а имеем место адаптер на фиксированный угол.
13 часов назад, CJ_DEEMON сказал:
02.11.2024 в 09:35, CJ_DEEMON сказал:
Если вертикальная операция M73J1 должно писаться, если горизонтальная M73J2. И всё
Ну как то да, то сначала нужно всего лишь М73J1 и всё, а потом появились сложные процедуры и прочее.
Да можно наверное, это я уже не смогу помочь.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Головы две. Вертикальная и горизонтальная. Они меняются кадрами m73j1 и m73j2
Станок типа такого
https://hillarymachinery.com/equipment/6816898-yama-seiki-cnc-machine-tools-lp-4025-bridge-and-gantry-mills
    • vanek77777
