FAQ/Unigraphics/POST
2 часа назад, CJ_DEEMON сказал:
Программа абсолютно правильная вся, только не хватает D в строке с G41
Номер корректора то забит в инструменте?
@CJ_DEEMONУниверсального совета нет как это починить, тк вывод D можно организовать как угодно. Выложи пост сюда или в лс мне. Как будет время - посмотрю.
подскажите как прикрепить файл?
https://drive.google.com/file/d/1SDiQQFUUR3Xp6ca3Y0elJOc4wXJlEq4A/view?usp=drive_link
вот ссылка на диск
И подскажите где и что поменяли
Вроде разрешил. Извиняюсь, вначале не посмотрел доступ
https://ibb.co/Fh2sKdV
Думаю поймёте что нужно сделать
Ещё был бы очень признателен, если бы вы мне объяснили как сделать чтобы данный пост выводил нормальные названия программы вначале файла а не O______
Перед tool list
@CJ_DEEMONТеперь D выводится как надо.
34 минуты назад, CJ_DEEMON сказал:
Перед tool list
А это я не успел прочитать. Потом значит.
haas_20.10.24_14.08.rar
1 час назад, mr_Voden сказал:
haas_20.10.24_14.08.rar 27 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Подскажите что именно и где поменяли или добавили?
28 минут назад, mr_Voden сказал:
@CJ_DEEMON Добавил PB_CMD_cutcom_setting, немного изменил ее и PB_CMD_suppress_linear_block_plane_code.
Спасибо. Как будет время гляните ещё с названием программы перед tool list?
4 часа назад, mr_Voden сказал:
А как планируется задавать название программы в nx? Имя группы программ? Имя файла?
37 минут назад, mr_Voden сказал:
У меня имя файла который в nx открываешь как обработки это название детали в скобках в идеале. А имя которое задаёшь при процессировании это как раз ты файла с буквы О
*имя
22.08.2024 в 09:15, Stanislav сказал:
Не могу найти переменную отвечающею за координату начала отверстия по Z при сверлении, подскажите!
Есть переменная $mom_cycle_retract_to - расстояние(именно расстояние а не координата) от той самой координаты начала отверстия до точки на которой происходит ускоренное перемещение на другое отверстие. Мне нужно сложить эти две координаты чтобы получить координату на которой происходит перемещение.
Стойка FMS3000 код:
rem (Operation_1: U1_CN_G2)
rem (T3 SVRazmetD6.0 CND6_D5-90A-0600 D=6.0 L=66.0 PA=90.0grad PL=3.0 SK40ER32L100 Out=46 TCut=1)
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N3 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N4 T03 M06
N5 G54
N6 X79.5 Y-6.5 S2000 M03
N7 G43 Z38. H03 M08 //- Это первоночальное позиционирование.
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 I35.5 U5.5 F100. // нулевая точка внизу. U5.5 - начало сверления, поверхность детали на высоте Z2.5, I35.5 - растояние от
//поверхности отверстия до Z38. А мне нажно значение именно Z38. Так если I38. Как его получить сложением каких переменных или где оно хранится?
N10 X69.5 I35.5
N11 X58. I35.5
N12 X46. I35.5
N13 X34. I35.5
N14 X22.5 I35.5
N15 X12.5 I35.5
N16 G80 G64 M09
N17 G00 G30 Z0.0 M05
N18 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N19 M30
Здравствуйте , извините пожалуйста , давно ищу пост на fms3000 для nx siemens . Можно вас попросить , если вам не жалко выложить пост ?
Подскажите как можно и можно ли реализовать нумерацию кадров только когда идёт кадр с название операции перед скобками? чтобы было N10 ( название операции), потом нумерация пропадала и когда следующая операция писалось N20 (название операции) Заранее благодарен
Можно. Вот пример из постпроцессора:
MOM_set_seq_off(Выключает нумерацию кадров)
MOM_set_seq_on(Включает нумерацию кадров)
Но тогда под
13 часов назад, 5axisCNC сказал:
Но тогда включиться нумерация каждого кадра, а мне надо только чтобы нумеровался кадр где название операции
    • vanek77777
