FAQ/Unigraphics/POST
Так а что такое 54 , Вращение напрямую осей станка? Я не помню да и не знал! 57 это вращение осей СК а не поворотных осей станка!
Если 54 это поворот на прямую поворотных осей станка, так может тогда mom_pos попробовать , это же координата 4 и пятой оси!
ну и вам так принципиально именно 54 использовать? По мне так главное чтобы правильно поворачивал, но это дело вкуса!
Изменено пользователем kosmonaft
03.09.2024 в 23:54, kosmonaft сказал:
03.09.2024 в 19:26, kosmonaft сказал:
эти цифры: 54, 57, насколько я понял всего лишь порядок последовательности вращения системы координат. https://disk.yandex.ru/i/NzaJhQk28kU28w
Но сути не меняет, не могу понять: если сам NX передаёт координаты по A=45, B=180, то почему cycle800 берёт и тупо вместо этих координат вбивает просто A=135 и это при том, что лимиты по А (-185 +46 градусов), но даже и это его не останавливает.
NzaJhQk28kU28w
https://disk.yandex.ru/i/NzaJhQk28kU28w Название
Суть как раз меняет! В цикле указываются углы поворота системы координат, а в пределах поворота вы указываете физические лимиты поворота станка, а это не одно и тоже!
Я вам уже предложил сделайте новый пост в постбилдере на базе библиотечного Симменса, и там исправьте имя блока данных и возможно последние цифры. Он правильный цикл выдаёт, сам пользую и никаких проблем! В постконфигураторе я вам не подскажу, загадочная софтина для меня!
Кто может подсказать по G68.2 в стандартном постпроцессоре для FANUC?
постпроцессор 3+2 при A-50.267 C0 выдает
G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I-180. J50.267 K180.
мне нужно G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0. J-50.267 K0.
При полноценной пятиосевой обработке выдает правильно.
в постбилдоре поискал, найти к сожалению не получилось
Я не смог победить, поэтому в постбилдере прописал как вывод текста со вставкой переменных с углами, а К0 просто текст...
Стандартный фануковский пост сколько вертел так нужного результата не получил((.
Подскажите, кто сталкивался:
Есть постпроцессор, работающий в NX12, содержащий dll, в котором рассчитывается часть кинематики. При попытке запуска этого постпроцессора из под NX2306 выдается ошибка, что отсутствует требуемая точка входа в ufusr. Чего ему не хватает?
31 minutes ago, Mr_Gray said:
Есть ... dll, .... При попытке запуска ... из под NX2306 выдается ошибка, что отсутствует требуемая точка входа в ufusr. Чего ему не хватает?
Для начала надо исходный текст программы(из которой получен dll), и перекомпилировать из- под NX2306 - этого может оказаться достаточно.
В противном случае, в исходном тексте программы надо что-то менять с учётом новшеств/особенностей NX2306.
Изменено пользователем IgP
исправил грамматику и описки
@Mr_GrayЕсли dll не "упакована" каким нибудь vmprotect, то можно попробовать посмотреть что за рассчет кинематики ведется. И, по возможности, вынести это в пост. Если исходников нет)
20 часов назад, wirt82@mail.ru сказал:
Спасибо. тоже так сделал
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, вышел с выходных и немогу запустить NX, выдает сообщение.
Ну, лицензию не находит ...
Она у вас ранее то откуда бралась?
29 минут назад, IgP сказал:
Честно скажу не знаю, версия 2206 ломаная.
С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
Изменено пользователем drion
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,имел ктото дело с настройкой AutoCrib (машина для выдачи инструмента,пластин) ?  Имеется 1 компьютер подключенный к машине, но компьютер уже доживает свое время, и хорошо было бы связать с новым компьютером, но как это сделать не понятно. Спасибо
Picture background
Всем привет! Подскажите как настроить пост, чтобы фрезеровка на токарно-фрезерном станке выводилась в полярных координата?
Может быть вот тут ответ найдете
Вообще по форуму поищите много ссылок на полярные координаты
Всем добрый день, пришел просить помощи)
Есть купленный пост и в нем есть моменты которые хотел бы исправить. Но связь с человеком который его писал давно утеряна.
В постбилдере он не открывается…
Some or all files for this post are missing
Потыкав через блокнот ничего там не понял, почти все написано через команды пользователя, с этим у меня плохо)
Может найдется добрый человек который поможет вскрыть этот неприступный пост.
В файлах def и pui не увидел ничего странного, а вот в tcl огромное количество информации. Подскажите на какие команды смотреть и что править
Сам думаю на эту часть
Здравствуйте. Ситуация: две разные операции делаются одним и тем же инструментом с корректором. Номер инструмента 5. В первой операции он пост пишет G41 X.. Y..  D 05. А во второй операции пишет только G41 X.... Y... без D. Надо чтобы в каждой операции, независимо тем более инструментом одна делается или уже другим, писалась D с номером инструмента. Куда и какие пункты добавить в пост? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарю
Возможно без D во второй операции по причине того что не может включить корректор и тогда пост процессор не причем. Сгенерите повторно вторую операцию NX обычно выдает ошибки на этот счет, что он не может включить корректор.
    • vanek77777
