FAQ/Unigraphics/POST
Чтобы проблема более ярко выпячивалась. В фануке если не пишешь плоскость отвода то возвращается на максимальное Z.
На FMS3000 нужно обязательно писать координату перехода I иначе начинает переходить по плоскости точек врезания так же обязательных U.
В событии MOM_Drill не получается использовать значения переменных для задания I выдает синтаксическую ошибку.
Как видно согласно NX переход должен проходить на высоте Z21 если юзать переменную mom_cycle_retract_to то ее значение 35,5 что не соответствует в корне рисунку в NX. Я попробывал использовать переменную $mom_prev_mcs_goto[2] как на скринште. Но выдает синтаксическую ошибку.
Суть проблемы нужно в цикле обязательно получить эту координату перехода. В фануке это обычно не делается просто ставят плоскость безопасности ниже. И он начинает сверлить ниже и всегда возвращается в первоночальное Z так если в самом событии сверления уже нет информации о плоскости перехода. Он возвращается на ранее определенную величину Z. А мне надо в самом цикле вывести получить это значение.
Писать целые коды с новыми глобальными переменными и пеносить информацию из коакого либо MOM_befo_motion в MOM_drill не хотелось бы.
Event 17: MOM_drill
Var: mom_event_error =
Var: mom_last_pos[0] = 79.499999999999986
Var: mom_last_pos[1] = -6.4999999999999991
Var: mom_last_pos[2] = 21.0
Var: mom_prev_mcs_goto[0] = 79.499999999999986
Var: mom_prev_mcs_goto[1] = -6.4999999999999991
Var: mom_prev_mcs_goto[2] = 21.0
Var: mom_prev_tool_axis[0] = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_tool_axis[1] = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_tool_axis[2] = 1.0
Var: mom_prev_pos[0] = 79.499999999999986
Var: mom_prev_pos[1] = -6.4999999999999991
Var: mom_prev_pos[2] = 21.0
Var: mom_prev_pos[3] = -0.00000000000000000
Var: mom_prev_pos[4] = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_alt_pos[0] = 79.499999999999986
Var: mom_prev_alt_pos[1] = -6.4999999999999991
Var: mom_prev_alt_pos[2] = 21.0
Var: mom_prev_alt_pos[3] = -0.00000000000000000
Var: mom_prev_alt_pos[4] = 0.00000000000000000
Var: mom_rotary_delta_4th = 0.00000000000000000
Var: mom_rotary_delta_5th = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_rot_ang_4th = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_rot_ang_5th = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_out_angle_pos[0] = 0.00000000000000000
Var: mom_prev_out_angle_pos[1] = 0.00000000000000000
Var: mom_event_number = 10
Var: mom_cycle_delay_mode = OFF
Var: mom_cycle_option =
Var: mom_cycle_cam_defined = 0
Var: mom_cycle_feed_rate = 100.0
Var: mom_cycle_feed_rate_per_rev = 0.10000000000000001
Var: mom_cycle_feed_rate_mode = MMPM
Var: mom_spindle_retract_nominal_value_defined = 0
Var: mom_cycle_feature_internal = TRUE
Var: mom_feature_matrix[0] = 1.0
Var: mom_feature_matrix[1] = 0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[2] = 0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[3] = 0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[4] = 1.0
Var: mom_feature_matrix[5] = -0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[6] = -0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[7] = 0.00000000000000000
Var: mom_feature_matrix[8] = 1.0
Var: mom_feature_origin[0] = 79.5
Var: mom_feature_origin[1] = 6.5000000000000027
Var: mom_feature_origin[2] = 2.5000000000000022
Var: mom_cycle_rapid_from = 35.5
Var: mom_cycle_initial_plane = 35.5
Var: mom_cycle_clearance_plane = 3.0
Var: mom_cycle_rapid_to = 3.0
Var: mom_cycle_feed_to = -0.59999999999999998
Var: mom_cycle_retract_to = 35.5
Var: mom_cycle_retract_mode = AUTO
Var: mom_cycle_return_type = INITIAL
Var: mom_cycle_step3 = 0.00000000000000000
Var: mom_cycle_step2 = 0.00000000000000000
Var: mom_cycle_step1 = 0.00000000000000000
Var: mom_cycle_status = ON
Var: mom_skip_handler_to_event =
Методом тыка разобрался в круглых скобках надо ось писать (2).
Я чёт не понял суть затеи. Чем не устраивает G98, G99?
@StanislavСлучаем не mom_cycle_retract_to_pos(2) ищешь?
@maxx2000 По-моему этих кодов просто нет на fms. Могу ошибаться.
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, nx выводит в УП линейные перемещения при винтовой расфрезеровка отверстия. Необходимо по дуге. Есть мысли какие у кого, как это можно реализовать? Стойка фанук.
10 часов назад, maxx2000 сказал:
Не пробовал но в мануале нет для стоек FMS3000 нет кодов G98, G99 это коды Fanuc.
На FMS3000 это же реализуется через I точку отхода-перехода, если ее нет то переход и дет по плоскости с которой начинается врезание. Проблема была в том что я не мог вычленить из переменных эту координату внутри события сверлильного цикла.
10 часов назад, mr_Voden сказал:
Да воспользовался этой переменной.
Сейчас реализовал это через текст, пробовал писать перед циклом mom force once U  но с текстом это не работает. Надо как то именно букву U видимо создать что бы она выводилась только в заголовке цикла, а не в координатах.
rem (Operation_1: U4_CN_G2)
rem (T3 SVRazmetD6.0 CND6_D5-90A-0600 D=6.0 L=66.0 PA=90.0grad PL=3.0 SK40ER32L100 Out=46 TCut=1)
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N3 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N4 T03 M06
N5 G54
N6 X79.5 Y-6.5 S2000 M03
N7 G43 Z38. H03 M08
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 U38.0 I5.5 F100.
N10 X69.5 U38.0
N11 X58. U38.0
N12 X46. U38.0
N13 X34. U38.0
N14 X22.5 U38.0
N15 X12.5 U38.0
N16 G80 G64 M09
N17 G00 G30 Z0.0 M05
N18 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N19 M30
1 час назад, Володя ЧПУ сказал:
В посте должна быть процедура пользователя PB_CMD_init_helix и по моему PB_CMD_init_rotary. В операции включить чтобы выводила дугами.
Изменено пользователем Stanislav
О, все! Допилил.
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N4 T03 M06
N5 G54
N7 G43 Z38. H03 M08
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 U38. I5.5 F100.
N10 X69.5
N11 X58.
N12 X46.
N13 X34.
N14 X22.5
N15 X12.5
N16 G80 G64 M09
N19 M30
Создал Букву U на основе Z непосредственно в FMS3000.def исправил  LEADER      "Z" на LEADER      "U"  и нормально стало выводить.
  ADDRESS U
      FORMAT      Coordinate
      FORCE       off
      MAX         99999.999 Truncate
      MIN         -99999.999 Truncate
      LEADER      "U"
      ZERO_FORMAT Zero_real
Тфу блин опять перепутал буквы. Наоборот только I отход U точка начала сверления.
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 I38. U5.5 F100.
N10 X69.5
N11 X58.
N12 X46.
N13 X34.
N14 X22.5
N15 X12.5
N16 G80 G64 M09
N19 M30
Все доделал.
Ой как сложно когда нет глубокого понимания. Приходится методом тыка все делать.
Доброго всем. Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при винтовой фрезеровка отверстия в программу выводил круговые координаты а не линейные, стойка фанук.
На первом фото как надо, на втором как ненадо
@Володя ЧПУДа возможно. Выше уже отвечали. Просто выложи пост, тебе помогут.
1 час назад, mr_Voden сказал:
Доброго. Не понял про пост, какой пост и куда его выложить. Только таком не кидайтесь.
28.08.2024 в 08:50, Stanislav сказал:
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N4 T03 M06
N5 G54
N7 G43 Z38. H03 M08
N8 G61
N10 X69.5 U38.0
N11 X58. U38.0
N12 X46. U38.0
N13 X34. U38.0
N14 X22.5 U38.0
N15 X12.5 U38.0
N16 G80 G64 M09
N19 M30
Доброго. Блин сорян, вчера чето не заметил ответ. Буду пробовать, спасибо большое за отзывчивость.
Насколько я помню, нужно добавить в начало программы PB_CMD_init_helix.  И в ней поменять 2 строчки.
Изменено пользователем Artas28
31 минуту назад, Володя ЧПУ сказал:
пост
Постпроцессор. Выложить на форум, т.е. прикрепить его файлы к сообщению. Если сами не справитесь с проблемой.
21 час назад, Artas28 сказал:
Добрый день. Полез я в билдер, и вторую строчку немогу найти которую поменять надо?
17 минут назад, Володя ЧПУ сказал:
33 минуты назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
Спасибо огромное. Сделал поменял, только у меня первую строчку изменить пришлось, вторая такая же. А так вроде всё заработало.
Ещё раз спасибо.
      интересно почему если мотор вращался и датчик формировал импульсы обратной связи по положению? после того как DIST TO GO отрабатывает система переходит на следующий кадр однозначно если точность  позиционирование попадает отведённое параметром  значение
    • RokiSIA
      Расскажите что было. У нас было нечто похожее, во время обработки станок вставал но движение по индикации типо было как раз dist to go. Долго мучались оказалось ремень между мотором и шпинделем несколько зубьев потерял. Ни ошибок ничего не было, просто в любом месте при нагрузке вставал, шпиндель крутит а физически не едет. Да индикация движения была бесконечной на следующий кадр не переходил.
      на фануковских моторах особенно на гравитационных осях наклеивается табличка и на некоторых движках она уже почернела но станки работают уже 15 лет! если мотор постоянно гудит то в конце концов серво ПО  обнаруживает его программный перегрев о чем и сообщает но правда это от ПО зависит. я такую ошибку видел на 31i - решилось уменьшением loop gain
    • RokiSIA
      Может там пневмо-гидравилический зажим, манжеты в цилиндре пошли по одному месту и пока полости правильно заполнятся маслом и воздухом будет плеваться инструментом.
    • RokiSIA
      Да сейчас все нормально работает, может это и не дым был а пар на него сверху эмульсия капает когда он заезжает в рабочую зону. Я сам лично не видел. начальник цеха приказал остановить станок когда увидел дым-пар. Когда я пришел, до движка просто рукой дотронутся было нельзя.
      Согласен. Но вообще забить на это нельзя. Конечно работать аккуратно, с повышенным вниманием, но и выяснять причину.
      Возможно, что-то случайно изменил в настройках, но в дереве моделей исчезли все папки и не создаются новые. Подскажите какую опцию поправить в настройках.
    • IGor2D
      Добрый день коллеги,   Поставили отвечать за сие чудо(TP65S). Возникли вопросы по настройке качества реза, стандартные настройки чушь полная.   Да и вообще, поделитесь своими впечатлениями о оборудовании этой компании.
      после ориентации шпинделя на токарном станке его обычно затормаживают или он автоматически блокируется тормозом. если не блокируется и шпиндель колеблется около позиции то сигнала f45,7 не будет и это может продолжаться довольно долго.
      логика работает так - станок взял попробовать а потом выплюнул оправку не того сорта   а с чего этот косяк возникает - пока вы это выясняете могут пройти месяцы.   и еще надо уточнить у автора @Alex2023 оно всегда так было или только щас сломалось????   если сломалось недавно то логика тут не причем.
