FAQ/Unigraphics/POST
Володя ЧПУ
Только что, mr_Voden сказал:
@Володя ЧПУ Это не страшно. Скиньте текстовым файлом сюда. Разберемся.
Текстом немогу, только скрин фота  с телефона, сори за неудобства.
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
Текстом немогу, могу только скрин с фото, сори за неудобства.
Володя ЧПУ
@Володя ЧПУ Увы, а так я не могу) Нужная инфа где-то выше.
Там большой текст, можно сюда такой большой скинуть? Если можно то сейчас попробую.
@Володя ЧПУ У вас потерялся шаблон cycle_feed_mode_per_min
Код ошибки 1745006: MOM given an invalid block name; MOM: cycle_feed_mode_per_min is an invalid block template name.
***TCL_ERROR***: Event Handler: E:\Работа\Саратовдизельаппарат\POST\FanOiMFPlus.tcl, Event: MOM_drill_move, Error: Код ошибки 1745006: MOM given an invalid block name; MOM: cycle_feed_mode_per_min is an invalid block template name.
    while executing
"MOM_do_template cycle_feed_mode_per_min"
    (procedure "PB_CMD_set_cycle_feed_unit" line 7)
    invoked from within
    (procedure "MOM_drill_move" line 8)
    invoked from within
Володя ЧПУ
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
  Показать содержимое
    while executing
    invoked from within
    invoked from within
Ясно, куда и как он мог потеряться? И как его найти? Буду благодарен за разъяснения.
Только что, Володя ЧПУ сказал:
Ну...бывает))) Планировался и потерялся потом. Другого объяснения у меня нет.
Что в нем планировалось выводить мне тоже не известно. Но скорее всего он выглядел как-то так:
  BLOCK_TEMPLATE cycle_feed_mode_per_min
       G_feed[$mom_sys_feed_rate_mode_code($feed_mode)]\opt
Это можно закинуть в def к остальным шаблонам.
Еще можно в tcl найти строки:
и закомментить их.
Это тоже поможет, но тогда какой-то G-код не будет выведен.
Володя ЧПУ
3 минуты назад, mr_Voden сказал:
и закомментить их.
А где найти этот def ?
Спасибо большое за помощь.
4 минуты назад, Володя ЧПУ сказал:
Это расширение одного из файлов постпроцессора. Их как правило 3 или 4. pui, tcl, def, cdl
Володя ЧПУ
Спасибо всем
22 минуты назад, mr_Voden сказал:
и закомментить их.
Сделал, заработало. Но я это исправил непосредственно для конкретного поста, а ошибка начала появляться после создания нового поста в постбилдер. Мне необходимо править посты поэтому может подскажите куда в постбилдер нужно вставить этот шаблон?
@Володя ЧПУ Он должен быть среди остальных шаблонов, template) Я, кстати, просто предположил что он должен быть таким. Что там на деле планировалось - я не знаю.
Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
  • 4 недели спустя...
Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками.
В чем может быть загвоздка?
Изменено пользователем Altvorec
Не могу найти переменную отвечающею за координату начала отверстия по Z при сверлении, подскажите!
Есть переменная $mom_cycle_retract_to - расстояние(именно расстояние а не координата) от той самой координаты начала отверстия до точки на которой происходит ускоренное перемещение на другое отверстие. Мне нужно сложить эти две координаты чтобы получить координату на которой происходит перемещение.
Стойка FMS3000 код:
rem (Operation_1: U1_CN_G2)
rem (T3 SVRazmetD6.0 CND6_D5-90A-0600 D=6.0 L=66.0 PA=90.0grad PL=3.0 SK40ER32L100 Out=46 TCut=1)
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N3 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N4 T03 M06
N5 G54
N6 X79.5 Y-6.5 S2000 M03
N7 G43 Z38. H03 M08 //- Это первоночальное позиционирование.
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 I35.5 U5.5 F100. // нулевая точка внизу. U5.5 - начало сверления, поверхность детали на высоте Z2.5, I35.5 - растояние от
//поверхности отверстия до Z38. А мне нажно значение именно Z38. Так если I38. Как его получить сложением каких переменных или где оно хранится?
N10 X69.5 I35.5
N11 X58. I35.5
N12 X46. I35.5
N13 X34. I35.5
N14 X22.5 I35.5
N15 X12.5 I35.5
N16 G80 G64 M09
N17 G00 G30 Z0.0 M05
N18 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N19 M30
Изменено пользователем Stanislav
Для понимания вышесказанного. Согласно кода перемещения будут происходить не по красной линии как в NX а чуть ниже где стоит оранжевая точка примерно. Здесь это приемлемо но может получится что РАССТОЯНИЕ $mom_cycle_retract_to будет небольшое и переход произойдет внутри детали. А центровка там не проходит как видно. Одну деталюху запорол, но это по другой причине U и I перепутал местами когда пост писал. Вот теперь правлю, столкнулся с такой проблемой что не знаю как получить координату ускоренных перемещений.
06.07.2024 в 21:55, Altvorec сказал:
В шаблоне операции, ну соответственно в самой операции стоит выводить дуги линиями.
    • vik_q
      В статике-точно. В динамике тоже. А что модальник думает по поводу жёсткости преднатяженного элемента - я не знаю. Но, поскольку модальный расчет линеен, велика вероятность, что он будет считать, что жёсткости элементов одинаковые как на сжатие, так и на растяжение.
      @filsan Видео 22-08-2024 140404.mp4
      @vik_q , вот здесь даже лучше пример: посчитали контактную задачу с пластикой в static, экспортировали результаты в Model модальника, и посчитали (без преднапряжения!) частоты таким образом. Это и есть Linear Pertubation. Хотя я начинаю подозревать, что это тоже таки не мой случай..)) так, ещё раз: вы предлагаете cables заменить на beams, и это будет корректно при условии пока мы не превысим силу натяжения канатов? Т.е. до тех пор, пока они будут натянуты?
    • ilafet
      Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
    • filsan
      держите Модель переделывал из другой (из шнека под круглую бутылку). Не все старые хвосты подчистил, если что.  И еще, самая "свежая" версия крео сейчас есть только 7.0.11.0, но основная работа во 2й, как и этот выше упомянутый шнек.
      @AlekseyTa вот к слову. Я все три троса объединил в единый body, и тогда норм сетка строится с любым количеством узлов а учет в первом приближении?) Вот можете глянуть в этом ролике. Верхняя розовая связь, которая идёт от Solution Static Structural в Setup Modal - это обычный преднапряженный модальник, с учетом пересчитанной матрицы масс и жёсткости. А связь, что идёт от Solution Static Structural в Model Модальника - это уже (как говорят) Linear Pertubation Analysis. Т.е. в данном случае расчет частот на деформированной сетке.
    • kinovari
      Вот мне надо как здесь:  М55 устанавливает db20.dbw12   Как назначить незанятому м... Коду бит в ДБ в плк, где почитать как это прописывается?
    • nahaus
      Пойду запишусь на курсы телепатов
    • meganom
      Да я как бы по умолчанию все настройки  Крео использую , материал не задавал. Просто в базовых настройках операции поставил подачу и обороты а  в итоге обороты почти на половину урезаны  от нужных, приходиться файл УП редактировать.  Сразу тоже подумал что возможно программа пересчитывает обороты  на основе  каких то параметров, но у меня нет никаких шаблонов , я ничего кроме   подачи и диаметра фрезы не  задавал
