FAQ/Unigraphics/POST
4 часа назад, mr_Voden сказал:
Не могу оттуда скачать, браузер блокирует переход по ссылке. Гугл или яндекс диск есть?
https://disk.yandex.ru/d/_p9lrPSjrU0VlA
https://disk.yandex.ru/d/U42vbjAxfzfh6g
https://disk.yandex.ru/d/3mlB4kOKcfaG8Q
Вот ссылки на поси
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@wake163Найти mom_first_move в tcl и туда добавить.
оно тут вроде бы и есть?
proc MOM_first_move { } {
  global mom_feed_rate mom_feed_rate_per_rev mom_motion_type
  global mom_kin_max_fpm mom_motion_event
   COOLANT_SET ; CUTCOM_SET ; SPINDLE_SET ; RAPID_SET
   PB_CMD_tool_info_3
   MOM_do_template initial_move_6
   catch {MOM_$mom_motion_event}
13 минут назад, mr_Voden сказал:
@wake163Раздел верный. На вывод идет MOM_do_template initial_move_6. Что в нем надо смотреть в def.
 то есть
BLOCK_TEMPLATE initial_move_6
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       M_coolant[$mom_sys_coolant_code(ON)]\opt
должен стать
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
       S[$mom_spindle_speed]
       M_spindle[$mom_sys_spindle_direction_code(CLW)]
так?
9 минут назад, mr_Voden сказал:
@wake163Ну в принципе так тоже можно.
не работает
апд. точнее работает, но выводит обороты в обной строке с ускоренным перемещением
я понимаю, что это тупые вопросы, но как разнести в разные строки?)
Изменено пользователем wake163
59 минут назад, maxx2000 сказал:
Не проще уже переписать пост в генераторе?
нет pui файла, только def и tcl
@wake163Удалось добавить?
в принципе да, буду наблюдать
получилось вот так
добавил в tcl файл
   PB_CMD_tool_info_3
   MOM_do_template initial_move_7 добавил
и в def файл
       X[$mom_pos(0)]
       Y[$mom_pos(1)]
BLOCK_TEMPLATE initial_move_7
7 часов назад, mr_Voden сказал:
Скажи пожалуйста, ты добавил этот код в файл tcl ?
proc PB_CMD_before_motion { } {
global mom_cut_data_type
if { [info exist mom_cut_data_type] } {
    if { [string first "contact" $mom_cut_data_type]!=-1 } {
        MOM_output_literal "Korrekciya na radius ON!"
я просто через post builder ничего не нашел
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
@Joe13Да. В before_motion. Проверяем каждое движение в итоге.
А через post builder нельзя добавить?
@Joe13Можно. Но мне проще было так. Да и pui я редактировал, так что если откроете у себя в pb - изменения должны остаться.
Скажи еще пожалуйста ,если я захочу добавить эту функцию через пост билдер то мне надо будет этот код скопировать и вставить как кастом команду в какой нибудь раздел?Например в operation start sequence? или вообще всё не так? я просто только начал смотреть post builder
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
