FAQ/Unigraphics/POST
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
На износ, это когда фактический диаметр инструмента заложен в корректор в стойке, а траектория в CAM рассчитана по центру инструмента, а на радиус как правило рассчитывается самой CAM и траектория рассчитывается со смещением сразу.
Все ровно наоборот.
Коррекция на радиус означает что CAM-система считает контур, а постпроцессор выводит движения по контуру с кодами G41, G42. Оператор заносит в таблицу инструментов диаметр фрезы, стойка смещает контур на этот радиус.
Коррекция на износ означает что CAM-система считает эквидистанту к контуру, смещенную на радиус фрезы, а постпроцессор выводит движения по эквидистанте с кодами G41, G42. Оператор заносит в таблицу инструментов значение коррекции, стойка смещает контур на эту величину.
15 минут назад, mannul сказал:
Все ровно наоборот.
нет. траектория может быть посчитана как со смещением(эквидистанта) на радиус инструмента таки без него. Дополнительно можно включить коррекцию(G41\G42) на радиус. Только в одном случае в корректор заносится фактический диаметр(радиус), либо величина износа. Т,е. ты можешь посчитать траекторию с номинальным размером инструмента, а обработать с коррекцией на износ, либо сразу задать смещение на реальный радиус инструмента и не использовать корректор.
Не надо путать смещение и коррекцию!
59 минут назад, mr_Voden сказал:
Это запросто, я уже писал о том как это сделать. Дело за малым - выложить пост.
https://files.fm/u/yrj7dyvemg  выложил по ссылке, стандартный пост  fanuc
я только туда добавил mom_cut_data_type
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Так я про это и написал.:biggrin:
Коррекция на радиус обязывает вписать в таблицу на стойке радиус инструмента. А чем регулировать смещение - решать оператору, хоть меняй радиус, хоть вводи корректор.
А при коррекции на износ - на стойке вводится корректор.
В общем-то смысл только в том что считает CAM-система, контур или эквидистанту к контуру.
21 минуту назад, mannul сказал:
в общем- то да.
Вывод то какой. Пост обрабатывает CLData, а в нём уже траектория либо с коррекцией либо без неё, а смещение в CLData никак не отслеживается.
Как же вы себе жизнь усложняете) cutter compensation отлично работает. На все операции. Не вижу смысла писать на контур внутри операции, как в planar. Всегда пишу на эквидистанту. А если операторам тяжко воспринимается вбивать корректор на износ вместо радиуса(диаметра), всегда можно использовать команды типа offn для sinumerik. Для nc тоже есть такая команда, для fanuc тоже легко реализуется через параметрическое программирование.
7 часов назад, Joe13 сказал:
выложил по ссылке
Не могу оттуда скачать, браузер блокирует переход по ссылке. Гугл или яндекс диск есть?
Здравствуйте
Заметил, что разные постпроцессоры начинают переключать рабочую подачу на ускоренные перемещения при различных значениях, какие то на 4000мм\мин, какие-то на 10000 мм\мин
Не подскажите, какая строка или переменная в посте отвечает за этот параметр?
1 минуту назад, A_1 сказал:
Здравствуйте.
А если пост старый, через генератор не открыть
14 минут назад, wake163 сказал:
Попробуйте в файле .tcl найти   set mom_kin_rapid_feed_rate
20 минут назад, A_1 сказал:
Спасибо большое, помогло!
Еще один вопрос есть, может быть тоже знаете: если был вызван инструмент и в процессе его работы произошло изменение оборотов, то пост их не выводит, обороты задаёт только раз при смене инструмента. Можно ли как то поправить?
3 минуты назад, wake163 сказал:
как это?
Только что, maxx2000 сказал:
как это?
например выглаживание фасонной поверхности делается на одних режимах, а стенки уже на других режимах
Или операция адаптивного фрезерования, а после планар милл
@wake163 не, я про то как это произошло изменение. Кто или что её, скорость, изменил?
так я же говорю, инструмент вызвался, далее им делается две операции на разных режимах. Подачи меняются, а обороты включаются от первой операции и далее неизменны
@wake163 если в настройках операции нельзя установить отдельные обороты для чистовой и черновой, то только создавать отдельную операцию. Скопировать операцию и изменить параметры. Либо через пост забиндить обороты как функция от подачи и запихнуть в нужный цикл (пихнуть в общем туда где надо)
4 минуты назад, maxx2000 сказал:
Так это и есть отдельные операции)
adaptive milling и planar milling
Изменено пользователем wake163
4 минуты назад, mr_Voden сказал:
@wake163Добавьте вывод оборотов в first move.
Это я находил в справочнике по генератору ПП
Как это сделать без генератора...
