FAQ/Unigraphics/POST
12 минут назад, Stanislav сказал:
А как вы получаете поток данных сторонней программой? Чтобы использовать его в самописном посте-программе? Там вроде бы как по-умолчанию TCL идет.
Генерирую файл программы как обычно, только в ней MOM_disable_address все адреса. А потом в программе .py в UI выбираю файлик с сгенерированными данными, потом файлик с видами views и генерирую карту, на данный момент все работает прекрасно, но лень делать лишние действия. В Tcl +/- разобрался, но он мне не удобен.
Изменено пользователем leoprogr
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как откорректировать пост в конфигураторе постпроцессоров? При выводе CYCLE95 глубина резания указывается в 2 раза больше заданной (при торцевании - также). Постпроцессор sim15_millturn_9ax_sinumerik из папки MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim15_millturn_9ax\postprocessor\sinumerik_PostConfigurator
21 минуту назад, 5axisCNC сказал:
По моему тут можно поменять все параметры цикла 95
Попробовал. Не меняются.
А что конкретно нужно поменять? у себя попробую. Вообще не именно этот пост но редактировал подобное без проблем.
30 минут назад, 5axisCNC сказал:
mom_siemens_cycle_mid уменьшенным в 2 раза значением
Поменял сохраняет как поменял а выводит 8 при съеме 4 в стандартном примере
Значит где то в другом месте берет это значение....
В посте который через PostBuilder нашел через отладку переменную mom_turn_cycle_cut_depth которая отвечает как раз за глубину там же в макросе на нее и заменил, вывод получился правильный, зачем эта переменная _mid мне непонятно. Попробовал в постконфигруаторе также сделать результат вдвое больший. Странно.
9 минут назад, 5axisCNC сказал:
Да, в постконфигураторе можно даже заменить на постоянное значение, все равно выводит удвоенную глубину.
Как получить текщий N номер строки. Начинается операуция я получаю различные данные об инструменте. Мне нужно определить последнее значение счетчика строк N.
В какой переменной это храниться?
22.01.2024 в 15:44, Stanislav сказал:
Ну на выходе же после постпроцессора файл с данными, его потом читаю построчно.  Пока делаю так: выбираю файл детали: отсюда беру название детали и путь к файлам, затем через этот пост вывожу инфу об операциях в файл в папке с деталью, затем создаю в модели work instruction, в нем 4 листа setup instruction, на каждом листе по одному виду, и сохраняю тоже в отдельный csv в папке с деталью, из него потом программно беру пути к картинкам. Tcl для меня слишком громоздкий и неудобный, увы.
auto_setup_card.py
 notes.defnotes.puinotes.tcl
13.02.2024 в 13:27, leoprogr сказал:
Примерно с такими данными?
rem O00209 (SGKA.731378.329_CAM)
rem (SISTEMA KORREKCII INSTRUMENTA -> NA RADIUS)
rem (Data: 09.02.2024 09:57:33)
rem (Machine: FMS3000 | PostVer: 12.01.2024 | Creator: Lazitskiy S.S.)
rem (Machine Time: 6:38)
rem (G54 - Zmin=0.4 Zmax=103.0 Xmin=-286.0 Xmax=286.0 Ymin=-175.0 Ymax=175.0)
rem (========== TOOL LIST START ==========)
rem (T1 FRD30.0 GF_FRD30 D=30.0 FL=80.0 L=120.0 z=3 TCut=341)
rem (T2 FRD20.0 GF_FRD20 D=20.0 FL=75.0 L=100.0 z=2 TCut=47)
rem (========== TOOL LIST END ==========)
N1 G80 G40 G64 G94 G90
rem (Operation_1: GF_TOREC_80_OK)
rem (T1 FRD30.0 GF_FRD30 D=30.0 FL=80.0 L=120.0 z=3 TCut=27)
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N3 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N4 T01 M06
N5 G54
N6 X-271.999 Y168.999 S2000 M03
N7 G43 Z101. H01 M08
N8 Z83.
N9 G01 Z80. F400.
N10 X-266.999
N11 X260.249
N12 G02 X266.999 Y162.249 I0.0 J-6.75
N13 G01 Y159.183
N14 G02 X259.499 Y151.683 I-7.5 J0.0
N15 G01 X-260.249
N16 G03 X-266.999 Y144.933 I0.0 J-6.75
N17 G01 Y141.868
За исключением того что в каждой строке у вас вероятно выводятся все X,Y,Z,I,J и M - функции если они включены?
Эти данные вы анализируете?
Эти данные я бы не назвал основным потоком данных. Это уже интерпретация основного потока данных конкретным постпроцессором.
Но смотря для каких целей конечно.
Как мне показалось. Документация  ни кому не нужна, ни кто ее не читает. У нас в 80 % посредственные люди стоят за станками, в 80% такие же организуют работу. Даже если есть полноценная документация. Тебе все равно звонят и спрашивают где ноль на детали, как запустить станок с определенного перехода или кадра, про режим MDI люди стоящие на станке более трех лет впервые слышат и не знают как им пользоваться...
Я отказался от развития этой темы, может конкретно на вашем предприятии это и актуально еще, но в целом ни кому не надо.
Даже учет режущего инструмента ни кому не нужен.
Всё как в былинах из уст в уста и на словах.
Изменено пользователем Stanislav
15.02.2024 в 13:46, Stanislav сказал:
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N4 T01 M06
N5 G54
N8 Z83.
N9 G01 Z80. F400.
N10 X-266.999
N11 X260.249
N13 G01 Y159.183
N15 G01 X-260.249
N17 G01 Y141.868
Прекрасно вас понимаю, но у нас все же остались наладчики-операторы которые могут работать по документации, если она простая в понимании и информативная. Этого я пытаюсь добиться сейчас. Для меня же важно тчтобы она сама собиралась и была верифицирована.
Все координаты, М команды и прочее подавил MOM_disable_address
Здравствуйте, есть такой вопрос. Пишу программы на станки в основном с коррекцией на износ, но редко бывает и с коррекцией на радиус. Проблема в том, что иногда забываюсь и в одной программе могу поставить и ту, и другую коррекцию. В итоге может быть брак. Чтобы исключить человеческий фактор, хочу сделать в посте предупреждение о том, что коррекция не та. Кто этим занимался, может, решение уже есть, подскажите, пожалуйста. Я нашел здесь на форуме инфу о том, что есть mom-переменные: mom_cut_data_type, определяют, какая коррекция, и выводит: - centerline data — это коррекция на износ, - contact contour data - коррекция на радиус. Добавил эту mom-переменную, и она выводит в текст это сообщение: (- centerline data или - contact contour data ). Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы эти значения не выводились в саму прогу, а просто анализировались постом и выводили предупреждение об ошибке или еще какие варианты кто предложит.
25 минут назад, Joe13 сказал:
А не та это какая?
Выложи пост, по-другому тебе вряд ли смогут помочь.
1 час назад, mr_Voden сказал:
А не та это какая?
Что бы коррекция всегда была на износ, а если где то случайно поставил на радиус, то пост выдавал сообщение об этом
Это запросто, я уже писал о том как это сделать. Дело за малым - выложить пост.
На износ, это когда фактический диаметр инструмента заложен в корректор в стойке, а траектория в CAM рассчитана по центру инструмента, а на радиус как правило рассчитывается самой CAM и траектория рассчитывается со смещением сразу. НО эти оба вида коррекции могут быть использованы одновременно. Почитайте тут, я давал разъяснение
Т.е. управлять этим можно только из CAM, через пост можно только отключить вывод коррекции совсем.
34 минуты назад, mr_Voden сказал:
сейчас
выложу
у меня кнопки нет  что бы выложить файл
