FAQ/Unigraphics/POST
5 минут назад, sikor сказал:
Ребята, помощь нужна!
что-то не так с постом, а именно:
O041
( DATE: Wed May 29 18:19:19 2019 )
( NAME: M3-4X1.814-D20.65 )
( T=8 M3-4X1.814  DIAMETER: 0.010 )
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N3 G00 G90 E3 X-28.5 Y-5.
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N7 G01 G42 D08 X-17.87 Y2.985 F300.                         ==> тут стоит G42
N8 G02 X-17.87 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N19 X-20.027 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N20 G01 X-28.5 Y-5.                                                    ==> тут нет отключения G40
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N24 G01 D08 X39.13 Y2.985                                           ==> здесь нет G42 включения
N25 G02 X39.13 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N26 X39.13 Y2.985 Z-3.828 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N35 X39.13 Y2.985 Z-20.154 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N36 X36.973 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N37 G01 X28.5 Y-5.                                                     ==> тут нет отключения G40
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
DATRON.def
DATRON.pui
DATRON.tcl
Ошибка при открытии поста. Отрешать им тоже не получилось.
P s. Судя по названию, хороший станок)
25 минут назад, sikor сказал:
как быть тогда?
Не знаю, может файлов не хватает. nx 12 открыть не смог
сейчас думаю кто нибудь еще попробует
в любом случае посмотрите в постбилдере : управление станком - отмена коррекции- должно стоять G40
файл .cdl не затерялся случайно?
Подозреваю что все спрятано в командах пользователя
Изменено пользователем bri
Что ему не нравится? Другие проекты процессирует нормально.
Изменено пользователем chelfkedah
@chelfkedah
Впринципе в окошке все написано.
MOM_end_of_path по русски- вкладка конец операции.
Ищите там) какая нибудь команда неправильно отрабатывается
Сейчас должен открыться пост
4 часа назад, sikor сказал:
O041
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
fadal.ZIP
Изменено пользователем sikor
9 часов назад, sikor сказал:
fadal.ZIP
Не увидел в чем проблема...
1 час назад, bri сказал:
А проблема в том, что когда нарезаешь резбу к примеру в отверстиях 2 и болле с коррекцией по диаметру вот и теряется отключение G40 и нет включения следующего G42 или G41, с 1-им отв. Проблем нет
В других стратегиях всё гуд
13 минуты назад, sikor сказал:
Вот нарезка резьбы
в последующих отверстиях все тоже нормально
Станок отрабатывает 6 координат в кадре? Я у себя выкинул к)
Моим постом пробовали?, тогда очень странно... инструмент задавал D0.01 mm, кстати кадр 19 и 28 нет D03
2 минуты назад, sikor сказал:
Моим постом пробывали?, тогда очень странно... инструмент задавал D0.01 mm
Пост ваш. Диаметр задавал другой, но при смене на 0,01 ничего не меняется
5 часов назад, bri сказал:
@sikor ещё вопрос:
как в самом nx задана коррекция?
Вопрос снимается, дело скорее в том, что делалась стратегия в nx 8.5, а постпроцессировалось в NX12 и фото, делаю так
есть вопрос, просто с любопытства:
фаски какой стратегией лучше делать? (извините админы, что не в тему), я делаю ZLEVEL_PROFILE, но есть моменты когда мучаешься, настройками, но + то, что выбрал все, и задал глубину, мне тут подсказывали PLANAR_MILL, меня почему то не понравилось...
Только что, sikor сказал:
Planar удобнее всего. Задал глубину и контур...вуаля
нет не согласен, много кнопок на мышку, указывать каждую одиночную грань?), в ZLEVEL_PROFILE все касательные грани, а тем более если их много.., может я не прав?
P.S. мне кажется, грань указывать проще, чем кривые
1 час назад, sikor сказал:
Planar mill это бомба :)
Выбираются все грани разом езди они на одном уровне. С z level тоже можно но по хорошему нужно менять точку трассировки инструмента
ну блин покажите мне тупому, не пойму)
Чуть позже если кто нибудь другой не покажет)
  • SHARit закрепил это тему
