FAQ/Unigraphics/POST
1 час назад, 5axisCNC сказал:
Возможно, что и косяки есть, нужно проверить выводимый файл. Я бы проверил во первых визуально например через симко, на стойке, и фрезеруя воздух на станке. Ну и потом аккуратно на тестовой детали.
В симке норм всё, на стойке норм, и по воздуху нормально.
Привет всем спецам по постбилдеру . Вопрос , когда переключаю на полярную интерполяцию . нужно заменить G1 на G101 в линейном перемещении .А в круговом G2, G3 на G102 , G103 .Как прописать это в посте ?
В 17.04.2019 в 05:48, cepr сказал:
Конечно, откажется принимать. Надо в РВ задавать в другом коде, разделять - обратный слэш
Пользуюсь этим
[ - 133
] -135
$ - 044
" - 042
( - 050
) - 051
Можно пожалуйста пример?)
никак не разберусь
5 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
А если тут поменять?
Сорри не увидел что это для полярной интерполяции.....
Изменено пользователем 5axisCNC
Наверное проще сделать отдельный пост на полярку.
to bri
Если необходимо вывести в УП   $P_UIFR[11]=CTRANS([X,0,Y,0,Z,0,B,0)     ;11 это G511
то в постпроцессоре   MOM_output_literal "\044P_UIFR\133[expr $mom_fixture_offset_value]\135=CTRANS\050X,0,Y,0,Z,0,B,0\051"
3 часа назад, bri сказал:
и что , отдельно его вызывать ? что-то тут не так . Неужели это проще . Как-то грустно ....(((
9 часов назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Не являюсь спецом по ПБ. Но мысль о
верна.
Затем их линковать
связанные постпроцессоры
Hide
4 минуты назад, tm-ares сказал:
верна.
Затем их линковать
Hide
Это можно попробовать , спасибо.
10 часов назад, tm-ares сказал:
верна.
Затем их линковать
Hide
линковала файл 30K_ude_polar, но при вызове основного MILL файла , этот файл не отрабатывает .А отдельно , работает. Но мне нужно , чтоб работало все. Подскажите, как это сделать .
14 часа назад, cepr сказал:
to bri
Спасибо большое
Я наверное совсем криворучка))
никак не могу вывести текст:
While [#2GT#1] DO1
3 часа назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
К сожалению я не настолько крут, извините. Но под спойлером в ID:1208 реально работающий постпроцессор на токарно-фрезерный станок с приводным инструментом. Так что решение существует.
Мужики, помогите девушке !!!
1 час назад, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Большое спасибо , супер !!!
Мне, не за что, а вот, автору видео, респект :)
Добрый день. Подскажите. Как вы проверяете работоспособность постпроцессора. Я написал пост процессор для 4 осевого станка. Как мне проверить его работоспособность так, что бы в перспективе при работе станка не произошло чего.
5 минут назад, goschusik сказал:
Просмотрщик траекторий/варификация . Тут кто чем пользуется (у меня cimco) .
Ну и по воздуху прогнать. Если ожидания не оправдались лезем в пост или параметры станка.
После отработки поста можно оставить только верификатор
Изменено пользователем bri
Ребята, помощь нужна!
что-то не так с постом, а именно:
O041
( DATE: Wed May 29 18:19:19 2019 )
( NAME: M3-4X1.814-D20.65 )
( T=8 M3-4X1.814  DIAMETER: 0.010 )
G00 G40 G80 G17
N1 T8 M06
N2 S5000 M03
N3 G00 G90 E3 X-28.5 Y-5.
N4 G43 H08 Z10.
N5 M08
N6 Z-0.2
N7 G01 G42 D08 X-17.87 Y2.985 F300.                         ==> тут стоит G42
N8 G02 X-17.87 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N19 X-20.027 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N20 G01 X-28.5 Y-5.                                                    ==> тут нет отключения G40
N21 G00 Z10.
N22 G90 X28.5
N23 Z-0.2
N24 G01 D08 X39.13 Y2.985                                           ==> здесь нет G42 включения
N25 G02 X39.13 Y2.985 Z-2.014 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N26 X39.13 Y2.985 Z-3.828 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N35 X39.13 Y2.985 Z-20.154 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N36 X36.973 Y5.245 Z-21.9 I-10.63 J-7.985 K-0.289
N37 G01 X28.5 Y-5.                                                     ==> тут нет отключения G40
N38 G00 Z10.
N39 T8 M06
N40 G53  Y190.
N41 M30
DATRON.def
DATRON.pui
DATRON.tcl
  • SHARit закрепил это тему
      @Jesse я уже плохо помню все тонкости, на кажется твоя модель не совсем та что надо. У тебя колесо находится в середине вала, поэтому при изгибе вала само колесо не поворачивается, а только смещается от оси. Кажется это было важно.
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.   И в этой главе есть и метод Гаусса и разложение Холецкого.  Как же так это же не взаимосвязанные проблемы.:=)
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
