FAQ/Unigraphics/POST
спасибо заработало. да тут накручено в своё время была проблема с выводом этого end макро уже и не помню что там накрутили. этот пост позваляет клонировать детали до 6 штук. меняешь в начале сколько деталей надо и понеслась
можно и не комментировать последнюю строчку. проблема как ты сказал что после IF небыло ни каких действий
Для подключения tbc файлов нужна tbcload библиотека. При постпроцессировании во время загрузки tbcload получаю ошибку "...invalid argument". Как я понял, это связано с несовместимостью данного tbcload с 64-Битной системой. Где можно взять tbcload для 64-битных систем? Tbcload17 из комплекта ActiveTcl отказывается работать с NX10.
Изменено пользователем leopold_butters
Нефиг шифроваться  :biggrin:  На самом деле все там работает
Изменено пользователем undrakot
Всем привет, у меня вопрос: можно ли для конкретной операции изменить диапазон перемещения переменных
mom_kin_4th(5th)_axis_min(max) _limit ?
set mom_kin_4th_axis_max_limit bla-bla-bla
MOM_reload_kinematics
Спасибо, очень помогло))
С помощью переменной $mom_output_file_basename хочу вывести в комментарий номер детали  (123.45.678).
Но выводится только (123.45). При этом нормально выводятся ввиде (123 45 678) или (123_45_678). Это как-то лечится?
Можно юзать mom_part_name фор экзампл
Тут, похоже, вторую точку Tcl не воспринимает. Такой проблемой никогда раньше не заморачивался, но для начала попробовал-бы описать переменную $mom_output_file_basename конкретно как текстовую, чтобы она все числа как текст воспринимала. И ещё - вы в каких скобках эту переменную выводите?
В круглых. В посте ($mom_output_file_basename), чтобы вывод в виде комментария для Fanuc.
У кого есть книга Post Builder на русском языке для NX 9.0 пришлите пожалуйста на почту igortigin76543@gmail.com
Скорее всего у вас ничего не написано в пункте "Расширение имени файла" при постпроцессировании. Если очень нужно использовать именно эту переменную, то можно написать в вышеуказанном пункте пробел и тогда mom_output_file_basename будет давать нужный результат.
В tcl нет типов переменных. И когда присваиваешь
set переменная 34.234.455
Переменная получает значени 34.234, как double
Сделай
set переменная "34.123.345"
Ребята, всем привет!
Вот такой вопрос: можно как-то в посте прописать, чтоб в корректоре прописывалась строчка к примеру вот так G41D02X0.Y0., сейчас у меня вот так:
O0
( DATE: Tue Mar 29 18:09:23 2016 )
( NAME: ZLEVEL_D10_COPY )
( T=2 FR_D10  DIAMETER: 9.980 )
T02 M06
S8000 M03
M08
G00 G90 G54 X4.234 Y-11.224
G43 H02 Z15.
Z-3.
G01 Z-6. F500.
G41 D02
X0.0 Y-2.
G02 X-1.988 Y.218 I0.0 J2.
X0.0 Y-2. I1.988 J-.218
X-.143 Y-1.995 I0.0 J2.
G40
G01 X-5.026 Y-10.893
Z-3.
G00 Z15.
G53  Z0.0 M09
G53  Y0.0
M06
M30
можно же писать в одну строчку, я так понимаю. Спасибо!
O0
T02 M06
S8000 M03
M08
G43 H02 Z15.
Z-3.
G01 Z-6. F500.
G41 D02
X0.0 Y-2.
G40
Z-3.
G00 Z15.
G53  Z0.0 M09
G53  Y0.0
M06
M30
http://cccp3d.ru/topic/72907-vopros-po-postprotcessoru-vyvod-korrektcii/
посмотрите это
Spravochnik_po_generatoru_postprotsessorov.rar
посмотрите это
Открыли б общий доступ на благо всем. А то не качается))
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
