FAQ/Unigraphics/POST
Без учета хитрых углублений, можно сделать. Но со скругленными поверхностями и углами.
Дык тут 4-оси особо и не нужны. Хватит 3-х. Строчить только надо. Но модель, конечно, стоит переделать полностью.
Согласен. Что в 3+1 строчить, что в 4-х осевой тоже строчить придётся.
День добрый. Столкнулся с проблемой, в пост добавляю например такую фичу
global mom_tool_axis
MOM_output_text "$mom_tool_axis(0)"
MOM_output_text "$mom_tool_axis(1)"
MOM_output_text "$mom_tool_axis(2)"
выдает can't read "mom_tool_axis(0)": variable isn't array. Суть конечно не в том, почему не работает именно эта фича. Фича для примера. Просто он мне мозг насилует с этим isn't array. Особенно обидно когда убираешь координаты массива со скобками он начинает выдавать ошибку  can't read "mom_tool_axis": variable is array.
В NX\Post Review Tool переменные массива отображает.
Кто сталкивался с таким? В чем может быть проблема?
Изменено пользователем astr2009
Может перед вызовом MOM_output_text обратится к массиву через array get. Она вернет вам список и его уже выводить как текст.
Нет, к сожалению не помогает. Ошибка выдается когда пытаюсь нажать ОК в окне процедуры в постбилдере. Шаблон токарно-фрезерного поста вообще кривой как у меня сложилось впечатление. Задумка была на ходу менять initial axis в зависимости от оси инструмента, т.к. фрезерует либо по X либо по Z. Но проще оказалось все же взять шаблон 5 осевого, подавить вывод 4й оси и переписать его под токарно фрезерный, связав с токарным. Со сверлением пришлось повозиться только немного.
Покажите как вы обращаетесь к массиву. Я делал в одном посте такое. У меня весь массив выводило в кадр.
Как к массиву к mom_tool_axis  обращаться особым образом не нужно. Вывод работает как у вас написано и ошибок подобных у меня не выдает.
Проблема скорее всего в постпроцессоре, каких-то процедур не хватает где присваиваются значения к mom_tool_axis
Может uplevel#0 в процедуре сделать?
Все просто см. картинку ниже
Нет, даже если взять свежий шаблон Turn-Mill ZXC Fanuc i30 из библиотеки PB все равно то же самое. Может сборка PB такая. Чем долбиться в бетонную стену я предпочел переделать под эти нужды 5 осевой фанук с головой и столом.
К тому же сам то пост по этому массиву как то ориентируется куда ось смотрит.
А вы до смены инструмента массив читаете или после?
Может интерпретатор такой. Это же ошибка синтаксиса, а не ошибка выполнения процедуры. Попробуйте так:
global a
set a [array get mom_tool_axis]
MOM_output_text "$a"
Если нужен какой-то конкретный член массива, то перед закрывающей квадратной скобкой поставьте нужное число.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, существует ли в природе такое?
G02 Y10. Z10. R10.
То есть круговая интерполяция по "Z", а то видел только по x и по y. У меня постпроцессор делает УП нормально по X и Y, но не хочет по Z, вот и подумал, а можно ли так.
G02 Y10. Z10. R10.
Можно, только вместо G17 поставьте G19.
Всем привет. Скажите, пожалуйста, существует ли в природе такое? G02 Y10. Z10. R10. То есть круговая интерполяция по "Z", а то видел только по x и по y. У меня постпроцессор делает УП нормально по X и Y, но не хочет по Z, вот и подумал, а можно ли так
Поставьте в операции обработки в NX, в закладке "управление станком" настройку "Интерполяция" - Перпендикулярно/параллельно оси инструмента, - если этого не сделать, то исходный CLS будет содержать только линии. В посте в событии Circular Move в шаблон круговой интерполяции добавьте адрес G_plan Arc Plane Code G17/G18/G19
Таким образом, постпроцессор будет выводить круговые интерполяции в любой текущей плоскости
Спасибо всем.
У меня уже стоит и в выводе cls слово circle присутствует. Дело значит, в постпроцессоре. Сейчас поменяю на G19. Про это не знал. Спасибо еще раз
Ну как? Получилось?
Что-то не получается. Вот что у меня в Circular Move:
G17 стояло впереди. Убрал. Как прописать G_plan Arc Plane Code G17/G18/G19?  Выставил New Adress, перенес на рабочую область, а дальше как?
Изменено пользователем Jantar
Full Circle через R - это вряд ли. Full Circle через IJK надо выводить. Через R можно только квадрантами. G17 надо было заменить на G-plane Arc Plane Code, который находится в выпадающем меню G_plane (справа от Add Word). С G02/03 либо модальность уберите, либо "force output" на них повесьте, иначе могут быть проблемы при переходе с дуги 02 на 03 или наоборот. Пробуйте и результат напишите, может что ещё придётся прикручивать, стойки они разные бывают.
G-plane Arc Plane Code выставил, поменял на квадранты. Теперь все верно, а то попробовал и такой же результат? ((
По поводу force output что-то знакомо, где-то встречал. Просто пока начинаю работать в постпроцессоре и много не знаю.
Смотрите, что получилось:
P.S. При нажатии правой клавишей на G17 поставил галку force output. Это то?
Для такого на стойку Н33 пришлось писать программистам процедуру. Думаю она вам подойдет. Если будет актуально поищу в посте в понедельник и выложу.
  • SHARit закрепил это тему
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
