FAQ/Unigraphics/POST
Проще вставить в конце нужной операции как событие дополнительное перемещение Goto в нужную точку с нужным вектором инструмента..
Все верно. НО! мне нужно чтоб в НАЧАЛЕ первой операции был отвод тоже. В последующих операциях переменная уже считана из первой операции и все корректно работает.
ну раз уж уважаемый Ug_user не знает как это сделать...куда нам простым смертным
Эт получится GOTO нужно вставлять в каждой операции где нужен отвод. Проще вообще в блокноте тогда. Такие случаи не частые(обработка крупногабаритной детали с торца). Поэтому проще один раз галку тыкнул и вся прога с такими отводами. Ну или на крайняк в пост на время добавлять вывод строки, а потом убирать её.
Когда вставил Goto в операции - ты видишь это перемещение, это всегда действует в операции, и даже через пару лет отпостишь операцию и пост выведет безопасное перемещение. Блокнотик не так надежен..
Нужно сделать чтоб по команде UDE в код добавлялась строчка G91 G00 G30 X0.0 Y0.0;
Но проблема в том что не могу передать переменную до события смены инструмента и в событии "Первый инструмент" этот код не выводится так как нет переменной. Потом переменная считывается и во всех последующих операциях выводится нужный мне код.
Вот что могу предложить
Если на всей УП надо выводить в дополнительную реф. точку, то постпроцессорную команду надо задавать не на операции, а не чем "по выше", например на системе координат или геометрии, тогда обработку этого UDE также надо перенести в посте "выше", я ее перенес в PB_CMD_start_of_program
    proc MOM_xy_home_load {} {
        global mom_home
        global mom_home_var
        if ![info exists mom_home] {
            return
        if ![string compare $mom_home TRUE] {
            #MOM_output_literal "G91 G30 X0. Y0."
            set mom_home_var "G91 G30 X0. Y0."
        } else {
текст практически не менял (ввел новую переменную, в начале процедуры я ее описал как глобальную и присвоил ее значение "off")
В существующей процедуре PB_CMD_XY_HOME_command немного изменил код
global mom_tool_text mom_tool_text_defined
global mom_home_var
if {$mom_home_var != "off"} {
    MOM_output_literal $mom_home_var
if [info exists mom_tool_text_defined] {
    if {$mom_tool_text_defined==1 && $mom_home_var == "off"} {
        if {$mom_tool_text == "XY"} {
            MOM_output_literal "G91 G00 G30 X0.0 Y0.0"
Тут часть кода выводит сточку если задана постпроцессорная команда, а другая часть выводит строчку если в операции задать текст в секции "Настройка смены инструмента", это на случай если надо делать отвод только для одной операции. Все это сработает, если текст написать "XY")
chelenger_post_v2.rar
Подскажите пожалуйста, где можно почитать про 4х осевую обработку в NX? Или грубо говоря, как реализовать обработку сразу по 4м осям (3+1 поворотный стол)?
Буду, опять же не оригинальным, но это либо справка, либо книжки (хотя сам их толком не смотрел, если там много осевая).
Как вариант, предлагаю выложить модель и найдутся люди которые вам покажут как это можно реализовать.
вот из этого надо сделать брелок на станке HAAS TM-2 +1поворотный стол
kombainV2.rar
Изменено пользователем dante1911
Из ничего брелок? Оригинально! И где есть такие ассы? Да, еще все уже знают какой брелок надо! Один я видимо дурак ничего не понимаю!
        global mom_home
        global mom_home_var
            return
        } else {
global mom_home_var
Спасибо большое  за решение!!! Я и не знал что на геометрию можно UDE вешать!
Уважаемый AVD Вы как всегда выше всех похвал!
Буду не скромным, но это очень приятно)))
Картинка, файл?
Картинка, файл?
Есть название станка - Haas, остальное нужно придумать и выложить сюда.
Видимо да, один) бывает, интернет отключился файл недогрузил.
Его нужно сделать из прутка 25мм. Допустим обработал с 4х сторон, покрутил столом... Но там есть закругленные области и как бы их сгладить используя поворот стола?
kombainV2.rar
Почитайте: Основы NX CAM. Ведмидь П. А. Вы это просили, насколько я понял?
Вы серьезно думаете, что это можно обработать на 4-х осевом? У вас фрезки будут по 0,6...0,8 мм в диаметре? Конечно нет ничего невозможного при неограниченном бюджете, но там у вас в модели сплошные квадратные отверстия, да еще "чемоданные" углы (три поверхности сходятся в одной точке) и поднутрения в общем модель не очень технологичная. Если это конечно только дизайнерская задумка, то ее еще в начале надо привести к более менее технологичному виду. С такой моделью работать очень сложно. Как вариант сделать ее разборной и обработать по частям.
Есть такая книга. Может быть ещё какие-нибудь с более углубленный курсом изучения в интернете найти можно будет?
Без учета хитрых углублений, можно сделать. Но со скругленными поверхностями и углами. Я знаю как это реализовать в Esprite. Может CAM Express сделать синхронное перемещение по 4м осям для обработки этой модели? Если да то как или где об этом почитать?
Книг в интернете много - ищите поиском. Смотрите ролики на Ютубе. Посмотрите соседнюю тему форума FAQ/Unigraphics/CAD, там сейчас как раз что-то скругляют, правда в 5-ти осях. И вообще почитайте всю ветку форума, многие вопросы исчезнут.
Про синхронное перемещение по 4-м осям - да, NX может это сделать и стратегии для этого можно разные использовать. Надо начинать программировать и в процессе этого выяснять, какая стратегия лучше всего подходит для вашего случая.
  • SHARit закрепил это тему
    • 4Zzz
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
