FAQ/Unigraphics/POST
понимание почему не выводило через круговую тоже пришло.
MOM_circular_move не выдавал Z видимо потому что это круговая интерполяция и в ней только две оси.
MOM_do_template circular_move терял принудительный вывод G03, думал что команда модальная и не выводил ее после окружности с тем же направлением.
Я всегда с G02-G03 модальность убираю. Как-то раз программировал участок с тремя дугами по G3-G2-G3 и постпроцессор мне выдал в первом случае G03, а в двух следующих вместо G - пустоту, и полетел у меня станок прямо в мясо на чистовом проходе заключительной операции. Так что теперь в постах эти функции у меня немодальные и, на всякий случай, ещё и со значком "force output".
Вопрос! После работы с менеджером синхронизации получаю две управляющих программы с именами "имя файла обработки"+_channel_1.ptp и _channel_2.ptp. Нигде этого не указываю, где-то жестко прописано, не могу найти где. Как изменить имена и расширения постпроцессируемых файлов при помощи менеджера синхронизации?
Подскажите пожалуйста какие переменные отвечают за ориентацию инструмента?
Изменено пользователем urlerbro
Повернуть инструмент - mom_rotation_angle принимает значение 180 и плюс mom_rotate_axis_type значение AAXIS
Переориентировать держатель - компаненты вектора оси инструмента  mom_tool_axis
Спасибо!
Вообщем тема такая. Если через посбилдер делать XZC станок то он не будет перебегать X в минус и Y не будет совсем что логично. Но в ОЧЕНЬ частых случаях нужен пост где есть положительный Y (но впринципе он не нужен не про это речь) и есть отрицательный X притом прилично большой. А пост с постбилдера будет например фрезеровать паз поперек заготовки до центра с разворотом на 180 и вверх...убожество не реальное.
Тут на сайте в разделе постов я нашел прикольный пост с которого выходит так как я и хотел бы. Тоесть паз фризеруеться просто по оси X без лишних переворотов все просто супер. Но если открыть этот пост в постбилдере и пересохранить что все приводиться к убогому состоянию с подворотами. Я понимаю что пост написан либо в предыдущих версиях либо что еще вероятнее ручками через текстовик.
Вообщем то вопрос как создавать такие посты??...как пересохранять и т.п может есть решения просто я их не знаю...Хотелось бы просто подредактировать хотя бы тот пост с сайта под себя, но пересохранить то я не могу :( Ручками конечно можно поправить в текстовике, но я увы не на столько еще щарю...
Подскажите пожалуйста. Можно ли в postbuildere сделать так что бы пост в начале программы выводил список всего инструмента и операций?
примерно так:
Лови
http://cccp3d.ru/topic/68335-faqunigraphicspost/?p=609953
В этом посте реализация
Сначала create_tool_list потом init tool list
Уважаемые! Может вопрос и глупый и где то уже был.
Как переменную которую я передаю посту через UDE считать в начале операции а не после смены инструмента?
Лови
Спасибо
Спасибо тому кто выложил постпроцессор. Есть правда один косячек в этом коде. Название первой операции выводит некорректно - выводит название последней операции в проекте.
Вдруг кто пролистает вопрос)
http://cccp3d.ru/topic/64884-voprosy-novichka-po-postprotcessoru/?p=568208
http://cccp3d.ru/topic/48017-zadanie-korektcii-isntrumenta-v-post-bildere/?p=439802
Спасибо за ответ.
Переменные UDE могут подгружаться по вызову proc MOM_post_ivent как я понял
вот мой код:
uplevel #0 {
proc MOM_xy_home_load {} | {
global mom_home
if ![info exists mom_home] {
return }
if ![string compare $mom_home TRUE] {
MOM_output_literal "G91 G30 X0. Y0."
} else {
А вот сама UDE:
EVENT XY_home
POST_EVENT "xy_home_load"
UI_LABEL "XY Home"
CATEGORY MILL DRILL
PARAM home
TYPE b
DEFVAL "FALSE"
UI_LABEL "XY Home"
Пост ругается на этот proc MOM_post_ivent
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/Безымянный.png
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/Безымянный2.png
Переменная не хочет вызываться до вызова инструмента в операции.
Как я понял из этого примера proc MOM_post_event считывает "досрочно" это событие и позволяет вызывать переменные до того как дойдет очередь(после смены инструмента).
Но у меня ругается на этот mom proc/
Если я вызываю переменную после смены инструмента то все работает. Если до - то нет.
а где задается постпроцессорная команда? на операции?
Последовательность в начале операции - > Автоматическая смена инструмента (и первый инструмент) ПЕРЕД сменой инструмента.
http://hostpic.ru/images/2015/06/18/СнимокoPUkd.png
буду конечно неоригинальным, если скажу, что надо бы в студию пост, файл с примером и что в итоге должно получить
Нужно сделать чтоб по команде UDE в код добавлялась строчка G91 G00 G30 X0.0 Y0.0;
Но проблема в том что не могу передать переменную до события смены инструмента и в событии "Первый инструмент" этот код не выводится так как нет переменной. Потом переменная считывается и во всех последующих операциях выводится нужный мне код.
O0001 (1);
(----TOTAL TIME: 0:2---)
N0010   ;
(FACE_1);
G40 G17 G94 G90 G01;
M09;
M05;
G91 G00 G30 Z0.0;
G91 G00 G30 X0.0 Y0.0; -<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<------------------
(FACE80);
T5 M6;
T5;
G90 X-259.997 Y-293.;
G43 Z13. H05 S4000 M03;
Z3.;
G01 Z0.0 F1000.;
Y-290.;
Y40.;
X-202.998;
Y-290.;
X-145.999;
Y40.;
X-88.999;
Y-290.;
X-32.;
Y40.;
Y43.;
Z3.;
G00 Z13.;
G91 G30 Z0.0;
G30 Y0.0;
M05;
M30;
nx.zip
nx.zip
Пока не смотрел пост, но мне кажется, это выход в референтную точку, и следовательно это константа, зачем ее делать с помощью UDE? Сделать как постоянно выводящиеся строчки перед сменной
Абсолютно верно. Как правило делаем только выход по Z и меняем инструмент, но иногда деталь бывает большая и ставится на угольник. Смена инструмента может привести к столкновению. Если поставить на постоянный вывод то это увеличит машинное время, да и неудобно это даже при наладке долго ждать, особенно при больших столах. Поэтому нужно реализовать выход в референт UDE. Не люблю в блокноте программы править.)
  • SHARit закрепил это тему
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
