FAQ/Unigraphics/POST
должен робить.
Изменено пользователем Greenston
Вот этот пробовали?
Пардон. Нашел косяк у этого макроса. Если его вставить в начале постпроцессора, он иногда может непредсказуемо "отрубать" в УП координаты линейных и круговых движений. Конфликт какой-то. NX 9.0.3
Так что не советую его, пока причина не станет ясной.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы:
При 4х осевой обработке любой теоретической детали (в моем случае четырёхугольная призма), задаю последовательно обработать плоскости на всех четырех сторонах 0°_90°_180°_270°, а пост поворачивает в своей последовательности 0°_90°_180°_-90°, как это исправить?
Точнее последовательность та же, но последнюю грань он делает через разворот в обратную сторону!
Изменено пользователем Artur23016
Посмотрите в генераторе постпроцессоров во вкладке "Станок" раздел "Пределы оси".
Открывайте в tcl в текстовом редакторе и смотрите через поиск значения следующих переменных по всему тексту файла:
set mom_kin_4th_axis_max_limit              ?
set mom_kin_4th_axis_min_limit               ?
set mom_kin_5th_axis_max_limit              ?
set mom_kin_5th_axis_min_limit               ?
Скорее всего 4th_axis если станок 4 осевой-ГРС
Ну а вообще разницы между положениями круговой оси -90 и 270 нет, в случае если ход оси на станке работает "с переходом по наикратчайшему направлению".
Если же ось работает "с переходом с сохранением направления то", то более долгий поворот получится в итоге.
Там все нормально от 99999 до -99999, как по паспорту оси.
Поставьте от 0 до 360, должно получиться как вы хотите. Хотя, если у вас станок понимает от 99999 до -99999 градусов, то он и старые ваши значения угла отработает. Или вам для вашего удобства нужно?
Здравствуйте!
Не могу добиться от постпроцессора вывода смещения нулевой точки (G54, G55 и т.д.)
Как это реализовать? Вроде как за это отвечает переменная set_fixture_offset. Но у меня нет такой переменной в Постбилдере (
Подскажите пожалуйста, как это наладить?
Это не то, ведь если мне надо будет крутить в обратную сторону, ничего не выйдет! Сравнил в tcl все упоминания о 4-ой оси с другим (работающим как мне надо) постом и не нашел отличий, решил допилить тот пост и не париться, всем спасибо за активное участие)
есть переменная mom_fixture_offset_value
Импортировал это дело из другого поста
А не подскажете, что дальше следует сделать, чтобы нулевые точки выводились?
Народ, а теперь вообще интерестный вопрос - кто, что скажет по поводу 3Д коррекции, как реализовать в посте и как включить в NX(не нашел где это делается)?
Стандартно - никак. Но есть тут такой пользователь Ug_user, который балуется подобными вещами.  :smile:
Спасибо, попробую поинтересоватся.
тут же даже тема есть про 3Д-коррекцию! может там что для себя найдете!
Спасибо большое!!!
Подскажите, как добиться вывода значения оси "С" в декартовых координатах в стандартном токарно-фрезерном постпроцессоре XZC?
Сейчас при вводе в декартовых координатах всегда выводит С=0.
Станок CTX 450 eco. Стойка Sinumerik 840D.
Подскажите, как добиться вывода значения оси "С" в декартовых координатах в стандартном токарно-фрезерном постпроцессоре XZC? Сейчас при вводе в декартовых координатах всегда выводит С=0.    Станок CTX 450 eco. Стойка Sinumerik 840D.
Если метод обработки с фиксированной осью инструмента параллельной оси Z, то рассудите сами, а с чего бы C оси быть отличной от нуля?
Для вывода ХС координат имеется стандартное событие Lock Axis, блокируйте там Y ось и выведется все как вы хотите.
Однако, на станке CTX 450 скорее всего есть полезная функция - TRANSMIT. Советую оставить вывод  в виде декартовых координат - XYZ, и применить функцию TRANSMIT. Результат будет наилучшим, во первых - более короткий текст УП, во вторых - возможность работы с коррекцией на радиус, в третьих - гарантия согласования движений на станке и отсутствие огранки, нежели в случае вывода в полярном виде XCZ.
  • SHARit закрепил это тему
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
