FAQ/Unigraphics/POST
7 часов назад, sikor сказал:
Пробовал, ZLEVEL_PROFILE, у него как, оборот сделал-сместился и в итоге полоска остается, а FIXED_CONTOUR стратегия по винту идет...
Сделайте чтобы ZLEVEL_PROFILE переходы делал не по поверхности, а по "воздуху".
6 часов назад, HD Gluk сказал:
Привет всем, а как поднять первый проход по Z  в строке G43 H00 Z50. предположим, что бы к Z прибавлялось 20мм, тоесть что бы было G43 H00 Z70.?
вот так это все поднять по Z
а вот так самое начало ставишь сам сколько нужно
смотри разницу
FIXED_CONTOUR
ZLEVEL_PROFILE
ответ должен быть очевиден, и самое главное по дугам работает
Изменено пользователем museok
2 часа назад, mr_Voden сказал:
@sikor Использовал вашу детальку что бы проверить свою догадку. Увы, NX выводит эту траекторию в линейных перемещениях при любых настройках вывода окружностей. Да и судя по cl data NX выводит их линейными сразу, так что без вариантов (если только не попытаться аппроксимировать выведенные точки, но это уже лишнее). Полюбопытствовал и насчет HOLE_MILLING, там изначально именно дуги окружностей.
мне кажется возможно, не верю..
36 минут назад, museok сказал:
вот так
эт понятно, можно ли это сделать на уровне постпроцессора?
2 минуты назад, HD Gluk сказал:
можно, только вот логика не понятна, для это чего нужно?
16 минут назад, HD Gluk сказал:
вот смотри
это сток
а вот с изменением
наверно это то что ты ищешь
Ребятки, привет!
вопрос простой:
есть программа
O0
( DATE: Sun Sep 20 10:45:57 2020 )
( NAME: PLANAR_MILL-25 )
( T=19 25  DIAMETER: 25.000 )
G00 G40 G80 G17
N1 T19 M06
N2 S3000 M03
N3 G90 G54 X0. Y47.4
N4 G43 H19 Z10.
N5 M08
N6 Z-16.85
N7 G01 Z-17.85 F850.
N8 G01 Y39.4
N9 G02 X35.8 Y3.6 I0. J-35.8
N22 G01 X0.63 Y42.395
N23 G01 Z-16.85
N24 G00 Z10.
N25 M09
N26 G53  Z0.
( NAME: FLOOR_WALL-12 )
( T=2 12  DIAMETER: 12.000 )
N27 T2 M06
N28 S3200 M03
N29 G00 X26.297 Y35.597
N30 G43 H02 Z10.
N31 M08
N32 Z-15.
N33 G01 Z-18. F800.
N66 G00 Z10.
N67 M09
N68 G53  Z0.
N69 M06             вместо М06  нужно G53 Y0.
N70 M30
и номера кадров нужно убрать в посте, я думаю вы мне поможите))
В 20.09.2020 в 10:50, sikor сказал:
https://youtu.be/crUD7GpR2no?t=675
Изменено пользователем artem-nafanya
День добрый !!!
уже неделю пытаюсь решить одну задачу или с постом или с программированием NX
задача в том чтобы из проекта обработки CAM вставлять определенные строки в УП желательно с нумерацией кадров
Все бы ничего есть события которыми это решается или даже можно создать свое НО когда надо вставить 5-10-30 строк этот вариант уже не подходит тк длина текста ограничена в поле ввода
Предложите какой либо вариант как это можно реализовать...  ТО есть в проекте я вставляю какую либо операцию (MILL_CONTROL)... Вставить после постпроцессирования не предлагать!
Пример:
надо вставить в ручную в начале программы какой либо расчет переменных или циклов измерения
N45 G00 A0 C0
N46 G00 X0 Y0 D1
N47 G00 Z50
N48 CYCLE977(102,1,,1,634,,,10,1,15,47,1,,,1,"",,0,1.01,1.01,-1.01,0.34,1,0,,1,1)
N49 SUPA G00 Z0 D0
или
N53 R6=_OVR[4]*100
N54 R6=ROUND(R6)/100
N55 R7=(R6-6*2)/2
24 минуты назад, KGmotorsport сказал:
День добрый !!!
Пример:
или
Событие пользователя Insert не подходит?
Свое событие создать и в посте банально в UDE вставить MOM_output_literal "$stroka_vstavki"? - нет?
А измерительные циклы реализовать в посте НХ чтобы в нем же их и программировать - можно же, зачем вручную вставлять? Вот работать потом с измеренным - это уже загадка, как в автомате это использовать, а не в ручную!
Изменено пользователем kosmonaft
1 час назад, kosmonaft сказал:
Событие INSERT вставляет текст же правильно? примерно как и operator messege
или оно работает более хитро и я об этом незнаю...
по поводу своего события, и вставки, стандартное окно UDE события не дает ввести более скольки-то символов...
Циклы измерения через автомат вставлять я пока работаю над реализацией этого,
но суть вообще всего в чем после измерения я беру переменные и работаю с ними рассчитывая кое какие координаты в своей УП... и вот как раз это расчеты хотелось бы вставить в УП для того чтобы каждый раз не копировать в текстовых редакторах эти операции... и проект был максимально наполненным.... плюс в начале моей программы кое какие переменные вводиться оператором через созданные HMI маски это тоже приходиться вставлять каждый раз если что то меняется в программе...!
Я что то не понимаю, а вам сколько символов надо? Я понимаю расчёт в программе, но ведь не война и мир! Вопрос может вывести несколько строк, то это да, так не скажешь как сделать, я не за компом. Тут скорее вопрос какой тип переменной, но ведь при выводе описания операции ( в окне операции называется Замечания)  выводится многострочный текст (на работе использую), значит можно! Надо там глянуть!
Ха, глупость пришла в голову, если брать из внешнего файла текст и вставлять! Идея! Надо попробовать на работе, если уж задача просто не копировать какой то текст при изменении траектории.
32 минуты назад, kosmonaft сказал:
Уже думали, еще как вариант ссылки на подпрограммы, которые можно вставить  через события... (они короткие)
Но это такой костыль, хотелось бы в основную программу вставить.... на сколько известно у Master CAM есть такой инструмент... думаю в NX тоже можно как то реализовать... через MACHINE_CONTROL или еще как нибудь...
По поводу замечаний если доберусь завтра или в пн на работе посмотрю какая переменная и как выводит, может как вариант использовать...
Доброе время суток. Кто знает , в  каких мом_ переменных содержится значения ширины канавочного  резца и радиус  "Grooving Tool-Full Nose Radius" радиусного  резца? И где находится журнал ошибок? За раннее благодарен.
3 часа назад, Витамин1 сказал:
Радиус канавочного резца выводится через переменную mom_tool_right_corner_radius, в том случае, если в NX канавочный инструмент, создан как «задаваемый пользователем».
19 часов назад, artem-nafanya сказал:
Да , только правый  радиус!?...
В общем    пытаюсь  вывести информацию о резце в зависимости его типа в токарке и не хватает данных.  А именно ширина канавочного и радиус  в "форме вставки" полный радиус.
Вопрос еше актуален.
if { [info exists mom_tool_type] } {
             switch $mom_tool_type {
                   "Turning Tool-Standard"          {
                                                    MOM_output_literal (Ugol_vershini:[format "%.1f" [expr $mom_tool_nose_angle*57.295782]])\(Radius:[format "%.1f" $mom_tool_nose_radius ])\(Tolshina:[format "%.1f" $mom_tool_thickness ])\(Ugol_ot_detali:[format "%.1f" [expr $mom_tool_orientation*57.295782]])
                   "Grooving Tool-Full Nose Radius" {
                   "Grooving Tool-Standard"         {
                                                    MOM_output_literal (Radius:[format "%.1f" $mom_tool_radius ])
                                                    MOM_output_literal (Tolshina:[format "%.1f" $mom_tool_thickness ])
                                                    MOM_output_literal (Ugol:[format "%.1f" [expr $mom_tool_orientation*57.295782]])
                   "CENTERLINE_DRILLING"            {
             default {
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Спросить не кого, а вопрос мучает!
Как реализовать в постбилдере "просмотр" (или проверку) есть ли в следующей операции изменение угла по поворотным осям (или как считать значение поворотных осей в следующей операции)???? Вообще интересно как получать данные из следующей (или предыдущей) операции при постпроцессировании!
Для чего? - Обработка 3+2 в конце траектории если нет изменения углов поворота то станок не "отпрыгивает" в безопасное положение , а если есть то отпрыгивает!
Заранее благодарен за любую подсказку!
2 часа назад, kosmonaft сказал:
Так и проверяй в следующей операции. Там же и отвод делать, или не делать.
Да...да...да... Правильные вопросы.
1. Можно тупо анализировать шаблон операции и в зависимости от этого принимать решение - есть 3+2 или непрерывная 5-осевая обработка. Но - я могу в шаблоне planar насовать 5-осевых перемещений...
2. А как правильно? По хорошему, перед стартом операции нужно остановить вывод в программу, добежать до конца операции и понять - меняется или не меняется ось инструмента в программе. Вернуться на место развилки и  уже делать правильный вывод. Но и тут засада!!! Представь себе операцию hole_making, в которой ты сверлишь 20 отверстий и все - с разным положением оси инструмента. Представил? Так это непрерывная 5-осевая? Или набор нескольких 3+2? И какие твои действия в этом случае?
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
