FAQ/Unigraphics/POST
не запускается дебаггер постпроцессора. Выдается ошибка Can't open data file Иванов133400_proc.out, где "Иванов" - имя учетной записи
Думаю дело в кириллице. Иванов - должно быть на латинице.
я тоже подозреваю. но что с этим теперь делать? кроме варианта "снести NX, поменять имя учетной записи на латинское, поставить NX заново"?
Попробуйте просто поменять имя учётной записи. Если у вас в файле лицензии this_host прописано, то может и прокатит. Если не this_host, то можно вручную файл лицензии поправить на новое имя учётной записи. Можно поменять имя учётной записи и не переставляя NX заново переставить только сервер лицензии. Если это не поможет, тогда уже нужно будет сделать полную переустановку.
Выключите "компрессор" и будет вам счастье! Где-то на форуме я выкладывал описание как это делается!
Может подскажете как это сделать, или в какой ветке выкладывали описание?
Доброго времени суток, у меня вопрос - как переделать 3-х осевой пост в 4-х (ось В).
Заранее благодарен.
NC_110.rar
Всем привет!
Подскажите пожалуйста как в посте отфильтровать фрезерные операции 3+2 от 3 и 5 координатки, чтобы при обработке в режиме 3+2 выводить определенный код.
Видите ли... Можно по типу операции, но это будет работать не всегда. Я могу показать пример Planar Mill операции, которая на самом деле пятиосевая...
Это как?
Да запросто. Пара Goto в начальных событиях с разными векторами.
Но я так извращаться не собираюсь)
Здравствуйте программисты профессионалы. Помогите плиз советом добрым. Пишу программы в NX 9.0 на 4 осевой станок. Вроде все операции отрабатывает нормально, а вот со сверловкой проблема. Пост не поворачивает 4 ось на сверловку. И какой проще операцией выполнять сверловку тоже не пойму чтоб пост не ругался.
Уважаемый 62Alex33 не нужно дублировать сообщения в две темы! Экстрасенсов здесь нет, покажите проект, пост, а там глядишь и люди помогут! Я лично почитав сообщение ничего не понял что вы хотите!
...Пишу программы в NX 9.0 на 4 осевой станок... Пост не поворачивает 4 ось на сверловку.
Здравствуйте.
Если пишите для фанука, то надо на каждый поворот новый цикл.
В NX 11 это автоматом делается в NX 9 ручками, самому надо.
Изменено пользователем Vraja13
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Пишу свой первый пост (токарный 2-х осевой на Sinumerik 840D), так что сильно не ругайте. С выводом координат более-менее получается, а вот с выводом параметров всех инструментов в начало программы возникли затруднения.
Собственно проблема: необходимо собрать и вывести параметры всех инструментов в начало программы в формате:
; T1 / D1
N90 R00=1 R01=1 R02=2 R03=23.047 R04=98.199 R05=0.8
     R06=0. R07=0. R10=500
     R20=200 R21=5 R22=1
     CWZ001 ; WERKZEUGDATEN ERSTWERKZEUG EINTRAGEN
В постпроцессоре этому соответствует событие в начале траектории (DANNIE_INSTRUMENTOV):
MOM_output_text "; T$mom_tool_number / D$mom_tool_adjust_register"
MOM_output_literal "R00=$mom_tool_number\
R01=1 R02=$mom_tool_tracking_point\
R03=[format %3.3f $mom_tool_z_offset]\
R04=[format %3.3f $mom_tool_x_offset]\
R05=[format %3.3f $mom_tool_nose_radius]"
MOM_output_text "     R06=0. R07=0. R10=500"
MOM_output_text "     R20=200 R21=5 R22=1"
MOM_output_text "     CWZ001 ; WERKZEUGDATEN ERSTWERKZEUG EINTRAGEN "
Как мне видится реализация: нужно собрать данные всех инструментов и записать в буфер или временный файл. Подскажите пожалуйста, как это нужно реализовать.
Так же пробовал сделать через CREATE TOOL LIST, но не вышло.
Пост и модель в прикреплённом файле.
vertor_turn.zip
Изменено пользователем artem-nafanya
Народ, а что за функция dpp_ge и почему к ней в скобках или через _ добавляются разные "надписи", или это семейство переменных типа PB_CMD?
Это "авторские" переменные создателей стандартных NX-овских постов. Изначально им присваиваются значения каких-либо mom-переменных, а потом уже над dpp_ge совершаются различные действия, чтобы mom не трогать.
А где их можно посмотреть?
Не знаю. Наверное только в посте их значения вылавливать.
Это вообще не переменные!! В последних версиях постбилдера появились объекты  dpp_ge, представляют из себя готовые функции от разработчика. При обращении к конкретной функции dpp_ge возвращается значение ложь или истина. Например нужно узнать является ли данная траектория пяти осевой или "3+2"- можно условия придумывать, обращаться к переменным... а можно к конкретному dpp_ge обратиться в одной строкой. Набор dpp_ge ограничен, сам в данном формате такие функции не напишешь, а если и напишешь то после первого сохранения постбилдер их удалит, Содержание каждой конкретной функции dpp_ge можете найти в тексте tcl открыв файл текстовым редактором.
Но я лично этим всем не пользуюсь, открыл для себя эти фишки при разработке программ обучения специалистов.
  • SHARit закрепил это тему
