FAQ/Unigraphics/POST
Открыли б общий доступ на благо всем. А то не качается))
странно , доступ не закрывал , выложу ещё раз
Spravochnik_po_generatoru_postprotsessorov.rar
Ребята, такой вопрос, можно как-то поправить пост?
есть вот так:
O0
( DATE: Fri Apr 01 12:18:50 2016 )
( NAME: FACE_PLOSKOSZ )
( T=9 FR_D50  DIAMETER: 50.000 )
N1 T9 M06
N2 S6000 M03
N3 G00 G90 G54 X-48.8 Y0.
N4 G43 H09 Z13.
N5 Z3.
N6 G01 Z0. F500. M08
N7 G01 X-38.8
N8 G01 X38.8
N9 G01 X48.8
N10 G01 Z3.
N11 G00 Z13.
N12 G53  Z0. M09
( NAME: PLANAR_GABARIT )
( T=2 FR_D10  DIAMETER: 9.980 )
N13 T2 M06
N14 S8000 M03
N15 G00 G90 G54 X4.99 Y-13.98
N16 G43 H02 Z10.
N17 Z-4.
N18 G01 G41 D02 X9.98 F500. M08
N19 G03 X0. Y-4. R9.98
N31 G01 G40 X-5.99
N32 G00 Z10.
N33 G90 G54 X4.99  ------> нет смысла писать G90 G54
N34 Z-8.
N35 G01 G41 D02 X9.98 F500.
N36 G03 X0. Y-4. R9.98
N37 G01 X-12. F1000.
N46 G01 X-1.
N47 G03 X-10.98 Y-13.98 R9.98
N48 G01 G40 X-5.99
N49 G00 Z10.
N50 G90 G54 X4.99   ------> нет смысла писать G90 G54
N51 Z-10.53
N52 G01 G41 D02 X9.98 F500.
N53 G03 X0. Y-4. R9.98
N54 G01 X-12. F1000.
N63 G01 X-1.
N64 G03 X-10.98 Y-13.98 R9.98
N65 G01 G40 X-5.99
N66 G00 Z10.
N67 G53  Z0. M09
N70 G53  Y0.
N71 M06
N72 M30
а надо вот так:
есть вот так:
O0
N1 T9 M06
N2 S6000 M03
N4 G43 H09 Z13.
N5 Z3.
N7 G01 X-38.8
N8 G01 X38.8
N9 G01 X48.8
N10 G01 Z3.
N11 G00 Z13.
N11 M9
N11 M5
N12 G91 G28 Z0.
N13 T2 M06
N14 S8000 M03
N16 G43 H02 Z10.
N17 Z-4.
N31 G01 G40 X-5.99
N32 G00 Z10.
N33 X4.99
N34 Z-8.
N46 G01 X-1.
N48 G01 G40 X-5.99
N49 G00 Z10.
N50 X4.99
N51 Z-10.53
N63 G01 X-1.
N65 G01 G40 X-5.99
N66 G00 Z10.
N66 M9
N66 M5
N67 G91 G28  Z0.
N70 G91 G28  Y0. X0.
N71 M06
N72 M30
Заранее благодарен за ответ!!!
Изменено пользователем sikor
Это я знаю.
А если так, чтобы автоматически:
;DETAL 1
;PROGRAM 1234
N10
N20
N30
;FRESA 32
N40
N50
Изменено пользователем cepr
Это я знаю.
;DETAL 1
;PROGRAM 1234
N10
N20
N30
;FRESA 32
N40
N50
Перед комментарием выключите нумерацию, а после - включите.
Можно ли ограничить размер создаваемой програм в постпроцесоре (и как)?
Размер какой? На диске который?
Это я знаю.
;DETAL 1
;PROGRAM 1234
N10
N20
N30
;FRESA 32
N40
N50
В PB_CMD_before_output можно написать
set olala [string first ";" $mom_o_buffer]
set mom_o_buffer [string range $mom_o_buffer $olala end]
Не помешает добавить парочку условий, формально, без них ухудшится производительность поста. Правда, я сделал парочку замеров и разницы почти не было
Это я знаю.
;DETAL 1
;PROGRAM 1234
N10
N20
N30
;FRESA 32
N40
N50
необходимый текст выводите командой MOM_output_text
Как задать после G41 D01 стринг G61 M61? Тот стринг нужно будет только на строка с G41 D01
Изменено пользователем MiRu
Люди, доброго времени суток. 12 лет не обращался к постбилдеру. Оказывается, все забыл. Возникла необходимость доработать постпроцессор.
Формулирую:
1. Почему то при смене плоскости обработки не выдает соответствующий G-код (G17, G18, G19).
2. Как убрать нумерацию кадров?
Сорри, если эти вопросы обсуждались ранее. Как то влом листать и читать сотни тем и тысячи постов...
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
NX 10.
И NX 9. Ошибка одинаковая. Разве что разница в номере строки ошибки.
Не могу вывести УП.
Любой пост и любой файл обработки выбираю и вот вылазит ошибка (скрин)
Изменено пользователем Forza
Формулирую:
1. Много причин может быть, надо по месту смотреть.
2. MOM_set_seq_off - убирает, MOM_set_seq_on - добавляет.
Здравствуйте.
NX 10.
Не могу вывести УП.
Такой вопрос до этого UDE правил? У меня такое было когда я файл с UDE поправил в вордпаде, он там невидимых символов форматирования понаставил.
Изменено пользователем astr2009
С уважением!  Михалыч
не посоветуете ли мануал по postbuider
Привет! Если нашел мануал -дай ссылочку. Буду признателен!
  • SHARit закрепил это тему
    • Sabadash
      Подготовил первые боевые программы, полностью из HSMWorks. Сейчас запилю заготовку и запущу, время обработки 2 часа, 5 инструментов.
      Esprit Так G93 для таких деталек и нужна, а для позиционки 3+1 не нужна
    • Sabadash
      Не признал(   А в чем вы писали программу? Пока 4 осевая нужна не так чтобы на каждый день, G93 отложим до перехода на Linux CNC Для вот таких деталек:
      @Srgwell Лучше с подробностями, интересно ведь с чем можно столкнуться в той или иной версии при размышлениях о смене версии, только выберите другую тему и там поделитесь подробностями: https://cccp3d.ru/topic/149357-проблемы-solidworks-2023/?tab=comments#comment-1405264
      как вариант    Ну или попробовать использовать Наложение
    • filsan
      Нет такой команды в седьмой версии.  CamTrax передает в SW кривые в виде таблиц точек, и в SW по четырем кривым, прямоугольник протягивается. Картинку приложил. Попробую таким методом, только с кривыми возни чуть больше: нужно два графика для верхней и нижней границ канавки.  Сейчас у меня траектория протягивания кольцевая и высота сечения управляется уравнением через evalgraph. Если делаю протягивание именно вдоль кривой, то или настройки какие-то не учитываю, или еще что-то не доделываю. Вот на этой картинке видно (только деталь на ней другая), что не вырезало до конца, и какие-то загибы непонятные на поверхности есть.  Позволяет, только инструментов нет для этого. Не приходится обычно народным ресурсом пользоваться, и для других задач также не приходится пользоваться анонимным браузером и подобными средствами.
    • djtim
      Добрый день.   Нарисовал такой дизайн -на фонарном столбе установлен осветительный прибор с помощью балки и кронштейна. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать приблизительный статический расчет перед натурными испытаниями. На данный момент, по моим личным ощущениям, прочность конструкции избыточна. (Толщина листа: кронштейн - 3 мм, балка - 3 мм). Хотелось бы оценить, возможно ли использовать лист толщиной 2 мм. Материал - оцинк.сталь. У меня есть только встроенные инструменты линейного FEA в Catia v5. Посоветуйте, пожалуйста, как настроить расчет для данной конструкции.   Какого типа ограничения следует применять на: 1. Поверхности контакта (Столб/Кронштейн) - ??? 2. Поверхности контакта (U-болты/Кронштейн) - ???   Болты/гайки Тут вообще не знаю. Есть ли способ замены болтов на гладкие стержни меньшего диаметра?   И вопрос общего характера. Насколько адекватно линейный FEA считает сборки такого плана?   p.s. Прекрасно понимаю что конечный элемент - это не просто. Понимаю что нужны годы практики по FEA и что должны быть свежие базовые знания (сопромат как минимум). Тем не менее прошу ответить по существу. Спасибо заранее.
    • Srgwell
      Работает. Я sw обновил до 2024 sp2 а тулбокс оставил без обновления. А по поводу косяков- пока за неделю не заметил, кроме одного. Этот косяк еще с 2023. Кнопки макросные творят, что хотят. Но это другая тема. Не буду вдаваться в подробности
    • Rainbow7
      а откуда вами были взяты значения этих папраметров? вы же их не из головы ввели
