FAQ/Unigraphics/POST
Еще проблема: в настройках поста стоит точность координат 3 знака после запятой, пост выводит 5 :g:
Кто сталкивался?
Насчет точности, есть такая переменная mom_kin_machine_resolution (Задает разрешение, используемое для округления всех координат.)
В посте есть такая команда PB_CMD_set_resolution, которая в зависимости от разных условий меняет это значение. Может в нём причина
Возможно)
Всем привет! Очень нужна помощь спеца. Нужен постпроцессор на станок Goodway (GA-3300) со стойкой Fanuc (Series 0i-TC). Может у кого-то есть готовый?
Скока осей?
Попробуйте. Сам им пользуюсь.
fanuc_turn.rar
Доброго времени суток.
Есть постпроцессор для HH пяти координатный.
При 3+2 не выводит G02/03 а постоянно выводит G01.
Прошу Помочь. Работает в плоскости XZ. 4-я координата голова, 5-я координата стол.
Пробовали малой кровью переделать пост Heidenhain в ISO-Heidenhain? Выложите пост, посмотрим.
Именно так и сделал, отредактировал под себя. Начал 3+2 и проблема.
Да сейчас смотрю плоскость YX показывает а не ZX как я раньше писал.
G01 Постоянно при развороте A головы 0<A<90 при 0 и 90 все как надо
HPM1150.rar
Изменено пользователем Kirill333
У вас пост не отрабатывает 3+2. Изучите стандартный пост, который лежит где-то здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines\sim07_mill_5ax. Он правда B+C, но для примера сойдёт.
vicebear дорого времени суток.
Спасибо за то что откликнулись. Но возникла новая проблема.
Не могу открыть, пост который посоветовали, ругается на версию! Может подкинешь РВ чтобы открывал? Или подскажешь, где косяк?
Добрый день. Пишу код, который должен выводить значение переменной, перебирая их по очереди, т.е. mom_attr_TOOL_INSERT_1 mom_attr_TOOL_INSERT_2 mom_attr_TOOL_INSERT_3 и т.д., которых может быть сколько угодно. Интерпретатор затыкается на MOM_output_literal "$mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count", пишет нет переменной mom_attr_TOOL_INSERT_.
Не могу понять, как нужно правильно выводить в этом случае. Подскажите пожалуйста, кто знает.
global insert_count
if {![info exists insert_count]} {set insert_count 1}
global mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count
while {[info exists mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count]} {
    incr insert_count
if {[info exists insert_count]} {unset insert_count}
global insert_count
    incr insert_count
Потому что при таком выводе интерпретатор пытается вывести две переменных, а именно: $mom_attr_TOOL_INSERT_ и $insert_count. Попробуй вот так:
MOM_output_literal "[set mom_attr_TOOL_INSERT_$insert_count]"
С тебя +
С тебя +
Работает, спасибо. Чувствовал, что где то тут собака порылась, т.к. в интерпретаторе по команде set возвращает значение переменной)
Добрый день!!!
В посте нужно переключить между токарной и фрезерной обработкой. Както сказать, что ось фрезы расположено параллельно оси X. Если создавать стандартный пост в постбилдере то в уп выдается все правильно. Только как это переключается я найти не могу. Подскажите пожалуйста. Пост с деталью прилагаю.
test.zip
Добрый день!!!
attachicon.giftest.zip
Вообще у Вас в прилагаемом файле пост только на фрезерную часть токарно-фрезерного поста. Т е теперь к нему сбоку надо прикрутить еще и токарный и их залинковать. Я поднимал эту тему на форуме несколько месяцев назад, у меня в NX 9.0.2 как раз таки глючило, не обращалось к массиву mom_tool_axis(). Может быть Вам повезет больше.
За ось в этом посте отвечает массив mom_sys_spindle_axis(). set mom_sys_spindle_axis(2) "1.0" - ось Z, set mom_sys_spindle_axis(0) "1.0" - ось X. Она же в pui галочка initial spindle axis
Вообще у Вас в прилагаемом файле пост только на фрезерную часть токарно-фрезерного поста. Т е теперь к нему сбоку надо прикрутить еще и токарный и их залинковать. Я поднимал эту тему на форуме несколько месяцев назад, у меня в NX 9.0.2 как раз таки глючило, не обращалось к массиву mom_tool_axis(). Может быть Вам повезет больше. За ось в этом посте отвечает массив mom_sys_spindle_axis(). set mom_sys_spindle_axis(2) "1.0" - ось Z, set mom_sys_spindle_axis(0) "1.0" - ось X. Она же в pui галочка initial spindle axis
А что то тогда не совсем понимаю ... В этом станке как и во всех такарниках ось шпинделя направлена относительно оси Z. Мне то надо как раз указать ось расположения приводного инструмента. Хотя может Вы и правы... надо пробовать..
Я пробовал через
set mom_from_tool_axis(0) 1
set mom_from_tool_axis(1) 0
set mom_from_tool_axis(2) 0
но желаемого результата не достиг.
Но если прогнать обработку, ту что я приложил к посту, то пост выведет в принципе правильную траекторию. Без всяких телодвижений. Где в нем тогда приленкованный пост?
mom_kin_machine_type - а про эту есть у кого нибудь описание?
Я пробовал через
Все смешалось, люди кони)
mom_from_tool_axis - массив, отвечающий за направление оси инструмента в точке фром, не больше.
Попробуйте вывести через этот пост резьбу и все станет на свои места - пост фрезерный, в нем нет события Lathe Thread.
mom_kin_machine_type: Defines the basic machine type.  The type of machine determines how motion and post commands will be processed and output
3_axis_mill, 3_axis_mill_turn, 4_axis_head, 4_axis_table, 5_axis_dual_table, 5_axis_dual_head, 5_axis_head_table, 2_axis_wedm, 4_axis_wedm, 2_axis_lathe.
Взято из мом браузер вариаблез. Значение переменных я думаю понятно и без переводчика.
Если так хочется пост, который будет сразу токарно-фрезерным, возьмите либо Millturn Sinumerik и переделайте под свои нужды, либо обычный 5 осевой фрезерный и в нем в pui добавьте событие резьбы на Tk и в сам пост процедуры, отвечающие за вывод резьбы.
P.S. я и не говорил, что в Вашем посте есть прилинкованный пост. Я сказал, что его туда надо теперь приделывать, токарный.
Изменено пользователем astr2009
  • SHARit закрепил это тему
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
