FAQ/Unigraphics/POST
Можно, конечно.
Только, по-моему, многое можно упростить.
$P_UIFR[11] = ... Это какой-то экзотический ноль, ничем не отличающийся от G53
G0 SUPA Z=.. можно вполне заменить на
G0 G53 Zконкретная_цифра, ее на станке посмотреть, она вряд ли меняется при смене инструмента, хотя...
А вывести в нужное место CS_чего-то_там - так в нужном месте и выводите MOM_output_literal(format[......$то_что_нужно])
Изменено пользователем Ug_user
$P_UIFR[11] - это соответствует G511
остальные 3 кадра именно так и надо выводить, станкостроитеь так задумал.
Пробовали с преподом - $, " ",  [ ]  не выводятся, это ведь символы Postbuilder'a
Нет, обещал разобраться, просто время ограничено. Курс был базовый. Но самому охота подумать.
Спец символы выводятся как \Восьмеричный_код символа. Мне только один спецсимвол не удалось так вывести - \0
Соответственно $P_UIFR выводится как MOM_output_literal "\044P_UIFR", ну - и так далее... Привет преподу.
Ug_user, спасибо большое! Вывод идет, как надо.
Изменено пользователем cepr
Я обычно использую просто косую черту с указанием непосредственно спецсимвола, без использования восьмеричного кода.
MOM_output_literal "\$UIFR" - так тоже работает
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Я понимаю, что имени препода даже в личку трудно запросить, но хотя бы, хоть шепотом (в личечку) можно организацию озвучить, или это все-таки Величайшая Военная Тайна...
...не всегда так было...
Ни к чему это. Обучение проведено в соответствии с оплатой, да и обещана поддержка и консультации. Не в претензии же, просто самим интересно разобраться. А здесь есть знающие специалисты.
Добрый день. Проблема: беру стандартный пост синумерик(NX 9), любой фрезерный, 3-5 осевой с любой кинематикой, вывожу через него траекторию с круговой интерполяцией(круговой, не винтовой), а он апроксимирует траекторию в линейные перемещения с системной точностью. Output circular record стоит YES, mom_kin_helical_arc_output_mode END_POINT.
Не могу врубиться, где что меняется при постпроцессировании.
Еще проблема: в настройках поста стоит точность координат 3 знака после запятой, пост выводит 5 :g:
Кто сталкивался?
а в диалоге операции в самом NX не стоит "линейная интерполяция" (основное окно операции - управление станком - интерполяция)?
Нет. Стоит круговая перпендикулярно оси инструмента. Это было бы слишком просто и замечательно)
Другие посты ту же самую операцию правильно выводят.
C круговой сталкивался. Там (сейчас уже не вспомню где) в tcl файле перебивается разрешение на вывод круговой интерполяции на запрет. Зачем - не знаю. И вот где - с ходу не вспомню.
 А если открыть пост и с этими же настройками сохранить под другим именем? Будет нормально? К тому же автор говорит, что берет стандартный пост, а не созданный кем-то ещё.
Нет, дело не в другом имени. Рабочий день кончился, из дома отпишусь что к чему. Разобрался.
mom_kin_helical_arc_output_mode  отвечает за вывод спиральной интерполяции, а для окружностей другая переменная - mom_kin_arc_output_mode
Откройте tcl файл и воспользуйтесь поиском, где-то ниже в коде стоит строчка "set mom_kin_arc_output_mode LINEAR", замените ее на "set mom_kin_arc_output_mode FULL_CIRCLE"
Нет, все еще проще. При включенной функции компрессора процедура PB_CMD_arc_compressor_mode меняет значение переменной на LINEAR. В процедуре PB_CMD_set_Sinumerik_default_setting достаточно поменять значение переменной mom_siemens_compressor на COMPOF и круговые из NX выводятся круговыми в УП.
P.S. Осталось разобраться с количеством знаков после запятой. Кто подскажет, какая там переменная отвечает за это?)
PB_CMD_set_resolution, а там куча всего. Но разрешение после запятой меняется там. Мало ли кому то пригодится.
Что то сименс в этом посте накрутили конечно. Я так понимаю, они решили весь мануал сразу реализовать.
  • SHARit закрепил это тему
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
