FAQ/Unigraphics/POST
должен робить.
Изменено пользователем Greenston
Вот этот пробовали?
Пардон. Нашел косяк у этого макроса. Если его вставить в начале постпроцессора, он иногда может непредсказуемо "отрубать" в УП координаты линейных и круговых движений. Конфликт какой-то. NX 9.0.3
Так что не советую его, пока причина не станет ясной.
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста решение следующей проблемы:
При 4х осевой обработке любой теоретической детали (в моем случае четырёхугольная призма), задаю последовательно обработать плоскости на всех четырех сторонах 0°_90°_180°_270°, а пост поворачивает в своей последовательности 0°_90°_180°_-90°, как это исправить?
Точнее последовательность та же, но последнюю грань он делает через разворот в обратную сторону!
Изменено пользователем Artur23016
Посмотрите в генераторе постпроцессоров во вкладке "Станок" раздел "Пределы оси".
Открывайте в tcl в текстовом редакторе и смотрите через поиск значения следующих переменных по всему тексту файла:
set mom_kin_4th_axis_max_limit              ?
set mom_kin_4th_axis_min_limit               ?
set mom_kin_5th_axis_max_limit              ?
set mom_kin_5th_axis_min_limit               ?
Скорее всего 4th_axis если станок 4 осевой-ГРС
Ну а вообще разницы между положениями круговой оси -90 и 270 нет, в случае если ход оси на станке работает "с переходом по наикратчайшему направлению".
Если же ось работает "с переходом с сохранением направления то", то более долгий поворот получится в итоге.
Там все нормально от 99999 до -99999, как по паспорту оси.
Поставьте от 0 до 360, должно получиться как вы хотите. Хотя, если у вас станок понимает от 99999 до -99999 градусов, то он и старые ваши значения угла отработает. Или вам для вашего удобства нужно?
Здравствуйте!
Не могу добиться от постпроцессора вывода смещения нулевой точки (G54, G55 и т.д.)
Как это реализовать? Вроде как за это отвечает переменная set_fixture_offset. Но у меня нет такой переменной в Постбилдере (
Подскажите пожалуйста, как это наладить?
Это не то, ведь если мне надо будет крутить в обратную сторону, ничего не выйдет! Сравнил в tcl все упоминания о 4-ой оси с другим (работающим как мне надо) постом и не нашел отличий, решил допилить тот пост и не париться, всем спасибо за активное участие)
есть переменная mom_fixture_offset_value
Импортировал это дело из другого поста
А не подскажете, что дальше следует сделать, чтобы нулевые точки выводились?
Народ, а теперь вообще интерестный вопрос - кто, что скажет по поводу 3Д коррекции, как реализовать в посте и как включить в NX(не нашел где это делается)?
Стандартно - никак. Но есть тут такой пользователь Ug_user, который балуется подобными вещами.  :smile:
Спасибо, попробую поинтересоватся.
тут же даже тема есть про 3Д-коррекцию! может там что для себя найдете!
Спасибо большое!!!
Подскажите, как добиться вывода значения оси "С" в декартовых координатах в стандартном токарно-фрезерном постпроцессоре XZC?
Сейчас при вводе в декартовых координатах всегда выводит С=0.
Станок CTX 450 eco. Стойка Sinumerik 840D.
Подскажите, как добиться вывода значения оси "С" в декартовых координатах в стандартном токарно-фрезерном постпроцессоре XZC? Сейчас при вводе в декартовых координатах всегда выводит С=0.    Станок CTX 450 eco. Стойка Sinumerik 840D.
Если метод обработки с фиксированной осью инструмента параллельной оси Z, то рассудите сами, а с чего бы C оси быть отличной от нуля?
Для вывода ХС координат имеется стандартное событие Lock Axis, блокируйте там Y ось и выведется все как вы хотите.
Однако, на станке CTX 450 скорее всего есть полезная функция - TRANSMIT. Советую оставить вывод  в виде декартовых координат - XYZ, и применить функцию TRANSMIT. Результат будет наилучшим, во первых - более короткий текст УП, во вторых - возможность работы с коррекцией на радиус, в третьих - гарантия согласования движений на станке и отсутствие огранки, нежели в случае вывода в полярном виде XCZ.
  • SHARit закрепил это тему
    • Володя ЧПУ
