FAQ/Unigraphics/POST
17 минут назад, sikor сказал:
В свой пост подскажите как добавить кинематику Fouth Axis?
При создании нового постпроцессора в "controller" выберите "user's" и выберите свой постпроцессор.
1 час назад, sikor сказал:
Все сделал как вы сказали, но....
Посмотрите в журнале на что ругается и исправьте.
6 минут назад, sikor сказал:
вообщем не победил я(
Личные сообщения совсем не читаете?
4 часа назад, CJ_DEEMON сказал:
Подскажите как сделать чтобы окружность выводилась по пол дуги, а не сразу целой?
Поменяй full_circle на quadrant, будет разбивать на 4 части.
    • vanek77777
    • Шайтан
      Компас V22 Если есть линия симметрии, то создает ограничения (справа), если делать симметрию через точку и горизонтально отведенную мышь - без ограничений (слева)
      Федор, так лет то сколько уже прошло! Хватит уже держаться за все эти советские догмы. Нужно наоборот всегда быть открытым всему новому. Нужно всегда все пробовать, смотреть, крутить... Да, большая доля прикольных новомодных штук в итоге оказывается в практике малополезна. Но всегда есть какие-то крупицы, из которых что-то полезное можно получить. А потом из этих крупиц рождаются еще какие-то новые идеи, какие-то снова отмирают. Это эволюция инженерной мысли, так сказать вполне нормальный естественный процесс)   Кроме того, в истории полно примеров, где люди, вооруженные такими вот консервативными принципами вроде ваших, вставляли палки в колеса прогресса. Сейчас мы смотрим на них как на дураков. Не надо брать с них пример)   Ну, как сказать... Мы же не при плановой экономике живем. Если конструкция или изделие материалоемко, т.е. стоит дорого, то рентабильность и бизнес-перспективы его ниже. При низкой рентабильности никто и не будет ничего вообще заказывать у горняков, и работы у них явно больше не станет.
    • vik300001
      Это понятно. Просто деталек 1000. Думаю должен быть вариант вытянуть эту информацию не через свойства файла.
    • Niki85
      Поступившие копии учитываю в карточках учета по  Форме 2, графы "Учет копий"(Дата, Основание, Кол. (№ экз.). В графе "Вид документа" — пишем "копия".
      Нужно заполнить свойство входящего компонента (площадь поверхности которого нужна). Например, свойство "Примечание" или любое другое, которое отображается в спецификации.
      Троллить эльфов :) Здесь не сказка. Здесь даже эльфы злобные...
    • graph1985
      @Leon День добрый, а можно получить исходник макроса ТТ??? хочется немного поправить надписи, расположение окна и всё такое... а то на 34'' окно вылазит в левом углу что неудобно... находил выложенные Вами исходники, но там более ранние версии без части функционала (без профилей)...
    • vanek77777
      Предлагаю Топ Системам внести в лицензионное соглашение пункт о том, что компания не несет ответственности за возможное нанесение вреда душевному покою тех, кто решил освоить T-Flex без предварительной консультации.
    • NotA1one
      Правой кнопкой на нужном экземпляре в дереве, параметры размещения => Отчеты/спецификации => НЕТ
