FAQ/Unigraphics/POST
02.11.2024 в 10:35, CJ_DEEMON сказал:
Если вертикальная операция M73J1 должно писаться, если горизонтальная M73J2. И всё
Здравствуйте. Так должна выглядеть программа?
Изменено пользователем A_1
Да. Только вместо M100 C270 должно быть M74 С270
А разворот осей происходит по команде М777 А90 С90 в конкретном примере
А не G68.2
G53.1 тоже не нужна команда
M73K2
N12 T13 M6
N14 G55
M777 A90 C270
N16 G17 G43 G0 G90 X297.5 Y0. Z153.
N18 Z143.
N20 G94 G1 Z140. F250.
N22 G3 X285. Y12.5 R12.5
N24 G1 X-285.
N26 Y31.6
N28 X285.
N30 G2 X297.5 Y19.1 R12.5
N32 G1 Z143.
N34 G0 Z153.
N36 M5
N38 M2
Вот так должно быть
Окружности с i j тоже работают. Это просто пример. Он от руки написан
N0020 G91 G28 Z0.0
M73J2 ( горизонтальная голова)
0030 T13 M06
M777 A90 C270 (поворот осей)
M74 C270 (поворот головы на нужный угол)
N0040 G0 G90 X297.5 Y0.0 A90. C0.0 S1061 M03
N0050 G43 Z153. H13
N0060 Z143.
N0070 G1 Z140. F250. M08
N0080 G3 X285. Y12.5 I-12.5 J0.0
N0090 G1 X-285.
N0100 Y31.6
N0110 X285.
N0120 G2 X297.5 Y19.1 I0.0 J-12.5
N0130 G1 Z143.
N0140 G0 Z153.
N0150 M02
вот так должна быть шапка с вертикальной головой
Изменено пользователем CJ_DEEMON
Добрый день коллеги. Вразумите плиз, совсем мысли запутались. Имеем ГФ ОЦ со стойкой Фанук и поворотным столом с дискретным поворотом один градус. Разрабатываю УП в Никсе. Установил деталь на приспособе обрабатываемой плоскостью к шпинделю, обработал, поворачиваю стол на 90 градусов, в САМе все хорошо повернулось координаты изменились, а вот на станке без доп указаний он поймет что нулевая точка программы повернулась и обработку нужно вести с учётом поворота или стол повернулся а обработка будет идти по предыдущему месту?
С уважением к Вам!!!
1 час назад, Володя ЧПУ сказал:
По идее в уп должна быть включена трансформация системы координат (G68.2 или другой функцией) Приложите пример управляющей программы и файл проекта.
Ну и соответсвенно постпроцессор должен быть настроен так, чтобы выводить с учетом трансформации.
Просто физического поворота стола будет не достаточно, если только у вас ноль не на оси вражения стола.
Изменено пользователем vanek77777
11 минут назад, vanek77777 сказал:
Понял Вас. Большое спасибо за ответ. Проги и файла пока нет, только собираюсь писать, вот и освежаю память.
1. Для пересчёта координат нуля УП относительно центра поворота стола должна быть активирована функция G68.2.
2. Если G68.2 не активирована(отсутствует), то ноль УП необходимо брать в центре поворотного стола.
3. Или, если не тот и не тот вариант не подходят, крепим деталь указываем ноль УП записываем в G54, поворачиваем стол указываем ноль УП и записываем в G55 и так далее, а в УП после поворота или совместно с ним указываем разные G54...57 в зависимости от угла ворота.
Правильно я понимаю решения данной задачи?
42 минуты назад, Володя ЧПУ сказал:
Ну в целом да. На гф оц не всегда функция трансформации g68.2, может быть другая. Еще один вариант писал выше mr_Voden, про подпрограмму, для автоматического пересчета точки нуля, в зависимости от угла поворота. Универсальная альтернатива G68.2
Приветствую, уважаемые форумчане.
N0001 G40 G17 G94 G90
N0002 G54
N0003 T19 M06
N0004 M08
N0005 G00 X14. Y-4. S150 M03
N0006 G43 G00 Z40. H19
N0007 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120.
N0008 X23.
N0009 G80
N0010 G00 X14. Y-4. S150 M03
N0011 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120.
N0012 X23.
N0013 G80
N0014 G91 G28 Z0.0
N0015 G91 G28 Y0.0
N0016 M02
Не могу добиться от стандартного фануковского поста, чтобы в посте в строке G84 добавить M29, так, чтобы он добавлялся, в строках координат не появлялся и при следующем запуске G84 не исчезал модально.
Нужно так:
N0002 G54
N0003 T19 M06
N0004 M08
N0007 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. M29
N0008 X23.
N0009 G80
N0011 G84 X14. Y-4. Z-1. R12.5 F120. M29
N0012 X23.
N0013 G80
N0014 G91 G28 Z0.0
N0015 G91 G28 Y0.0
N0016 M02
      Я добавил М29 в строку и поставил обязательный вывод Так?
    • Aurifer
      Приветствую , подскажите пожалуйста. После того как я добавил станок в симуляцию, при выборе любой фрезы в операции пишет : "Внимание. Монтаж инструмента в узле произвести до использования." Руками приходится указывать ручную смену на каждом инструменте. Неудобно. Как в файле vmid это сразу настроить, или ещё где? Станок простой 3-х осевой,  в vmid на шпинделе стоит одна "станция" с одним инструментом.
    • Горыныч
      не, это не я, контрафакт :)
    • Бестолковый
      Спасибо, но не помогло... 1. Когда в сборке мне надо снять овердофига вертикальных размеров - я использую плоскость как нулевую базу. 2. Разрабатываемое есть "типа прицеп", а у прицепа как известно - лапкиколёса. Дабы не заморачиваться в поисках касательной к окружности шины также использую плоскость, банально проще и быстрее. 3. Заказчик сего дела туп аки валенок и просто не понимает откуда и докуда берутся размеры если они приходят в масштабе 1:40 на касательную шины. А тут плоскость и он её видит....
      А спецы у них дешёвые, умнеют потихоньку но очень медленно, вот недавно FB начали вставлять, спасибо хоть с библиотеками.
    • Богоманшин Игорь
      На Авито, редактировал наше объявление (станочек продаем, токарный). У них новые правила и интерфейс - надо обязательно указывать производителя. Ищу Кинон или KINON, ничего в выпадающем списке нет. Зато нашел производителя станков "Горыныч"! Вы уже под своей маркой станки продаете? :) Поиском только дровоколы Горыныч выпали...
      Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Чертежи-Отобразить имена справочной геометрии в чертежах   Зачем для этого использовать плоскость? Почему нельзя использовать например эскиз, а для обозначения заметку?   Как минимум в одном месте другой шрифт: Инструменты-Параметры...-Настройки документа-Детализация
      Ну ваще и "фу", и "фи"...
      Ога, наши ЧПУ-ники к вам побегут???
    • Клиент
      Можно переформатировать флешку на 2 гб
