FAQ/Unigraphics/POST
2 часа назад, CJ_DEEMON сказал:
Программа абсолютно правильная вся, только не хватает D в строке с G41
Номер корректора то забит в инструменте?
@CJ_DEEMONУниверсального совета нет как это починить, тк вывод D можно организовать как угодно. Выложи пост сюда или в лс мне. Как будет время - посмотрю.
подскажите как прикрепить файл?
https://drive.google.com/file/d/1SDiQQFUUR3Xp6ca3Y0elJOc4wXJlEq4A/view?usp=drive_link
вот ссылка на диск
И подскажите где и что поменяли
Вроде разрешил. Извиняюсь, вначале не посмотрел доступ
https://ibb.co/Fh2sKdV
Думаю поймёте что нужно сделать
Ещё был бы очень признателен, если бы вы мне объяснили как сделать чтобы данный пост выводил нормальные названия программы вначале файла а не O______
Перед tool list
@CJ_DEEMONТеперь D выводится как надо.
34 минуты назад, CJ_DEEMON сказал:
Перед tool list
А это я не успел прочитать. Потом значит.
haas_20.10.24_14.08.rar
1 час назад, mr_Voden сказал:
haas_20.10.24_14.08.rar 27 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Подскажите что именно и где поменяли или добавили?
@CJ_DEEMON Добавил PB_CMD_cutcom_setting, немного изменил ее и PB_CMD_suppress_linear_block_plane_code.
28 минут назад, mr_Voden сказал:
Спасибо. Как будет время гляните ещё с названием программы перед tool list?
4 часа назад, mr_Voden сказал:
А как планируется задавать название программы в nx? Имя группы программ? Имя файла?
37 минут назад, mr_Voden сказал:
У меня имя файла который в nx открываешь как обработки это название детали в скобках в идеале. А имя которое задаёшь при процессировании это как раз ты файла с буквы О
*имя
22.08.2024 в 09:15, Stanislav сказал:
Не могу найти переменную отвечающею за координату начала отверстия по Z при сверлении, подскажите!
Есть переменная $mom_cycle_retract_to - расстояние(именно расстояние а не координата) от той самой координаты начала отверстия до точки на которой происходит ускоренное перемещение на другое отверстие. Мне нужно сложить эти две координаты чтобы получить координату на которой происходит перемещение.
Стойка FMS3000 код:
rem (Operation_1: U1_CN_G2)
rem (T3 SVRazmetD6.0 CND6_D5-90A-0600 D=6.0 L=66.0 PA=90.0grad PL=3.0 SK40ER32L100 Out=46 TCut=1)
N2 G00 G30 Z0.0 M05
N3 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N4 T03 M06
N5 G54
N6 X79.5 Y-6.5 S2000 M03
N7 G43 Z38. H03 M08 //- Это первоночальное позиционирование.
N8 G61
N9 G81 X79.5 Y-6.5 Z1.9 I35.5 U5.5 F100. // нулевая точка внизу. U5.5 - начало сверления, поверхность детали на высоте Z2.5, I35.5 - растояние от
//поверхности отверстия до Z38. А мне нажно значение именно Z38. Так если I38. Как его получить сложением каких переменных или где оно хранится?
N10 X69.5 I35.5
N11 X58. I35.5
N12 X46. I35.5
N13 X34. I35.5
N14 X22.5 I35.5
N15 X12.5 I35.5
N16 G80 G64 M09
N17 G00 G30 Z0.0 M05
N18 G00 G30 X0.0 Y0.0 M09
N19 M30
Здравствуйте , извините пожалуйста , давно ищу пост на fms3000 для nx siemens . Можно вас попросить , если вам не жалко выложить пост ?
Подскажите как можно и можно ли реализовать нумерацию кадров только когда идёт кадр с название операции перед скобками? чтобы было N10 ( название операции), потом нумерация пропадала и когда следующая операция писалось N20 (название операции) Заранее благодарен
Можно. Вот пример из постпроцессора:
MOM_set_seq_off(Выключает нумерацию кадров)
MOM_set_seq_on(Включает нумерацию кадров)
Но тогда под
13 часов назад, 5axisCNC сказал:
Но тогда включиться нумерация каждого кадра, а мне надо только чтобы нумеровался кадр где название операции
    • Alex1986
      Вроде как что-то поменялось. https://help.solidworks.com/2024/Russian/SolidWorks/sldworks/t_saving_sw_docs_previous_versions.htm
      на практике порог ошибки SV0409 выставляется в параметре 2142 или 2104 каким это боком? Вот ни раз мне никто не высказал. Хотя я ни от кого не скрывал что прописал им это туда   не каждый завод честно признается что случай не гарантийный и он готов заплатить за вызов и ремонт какой эксперт? Я ни разу в жизни еще не видел ни одного эксперта в решении таких вопросов. И доводить до суда мы ничего никогда не собираемся. Смогли доказать вину завода, завод платит. Если не платит, прекращаем с ними взаимодействовать. Если не смогли доказать, берем все на себя без разговоров. Если ситуация мутная, договариваемся на обоюдку если завод государственный, очень даже нужны. Факт подачи в суд освобождает их от ответственности перед государством за ситуацию или срыв заказа
      на практике чтобы  получить 409 ошибку инструмент должен быть сломан а деталь развальцована в случае таких событий гарантийные обязательства никак не должны возлагаться на фирму осуществившую пнр пусть со станкостроителем бодаются. но если он обнаружит ваши вкрапления в плк то это вам же и  выйдет боком завод сам наказывает операторов и наладчиков и это реадьность. факт удара вам любой эксперт докажет и попросит предоставить данные мониторинга через судебные органы а заводу на фиг не нужны судебные разборки и он во всем сознается
      надо. Потому что тут конфликт интересов поставщик-завод. И завод не даст мне информацию со своих ресурсов что бы я доказывал его вину
    • TVM
      Изначально эскизы и вспомогательную геометрию (плоскости, исходные точки и тд) не отображаю при активных кнопках "глаза". Разворачиваю  "4 столбца" в дереве и там отображаю или скрываю и т. д. что необходимо по мере надобности.
      менеджмент сейчас сам ставит для диспетчеризации так что вам не надо напрягаться там и камеры и focas мониторинг событий и режимов выполнения техн. программы. где нет та история оператора поможет только надо стирание ее запретить это их адвокаты не хотели ввязываться а то бы сразу сыграли на преднамеренном изменении вами pmc станкостроителя с целью избежать гарантийных обязательств учитывая вашу малочисленность - вымол просто не справляетесь вот и фейковые сообщения записываете
      Есть такой в соседней теме BlankDatums2a
      А у меня была такая ситуация. Слишком часто стали вызывать по гарантии для исправления геометрии. Вот сместилась геометрия сама собой и все. А еще шпиндель шуметь стал. Говорят у вас на гарантийном станке шпиндель вдруг накрылся. И никто ничего не ударял. Покупайте новый шпиндель по гарантии.  Это хорошо если следы от удара удастся обнаружить на шпинделе. Или доказать что они сами конус поменяли с цангой. А если улик нету, приходится по гарантии менять. И моя программа помогала доказать факт удара, даже если история сообщений и ошибок обнулена. И что, ставить каждому систему мониторинга за свой счет и потом просить посмотреть? А если не дадут или там уже подотрут? Так что моя программа три раза помогла избежать замены шпинделя за счет гарантии.
      Сегодняшняя публикация открывает Предисловием Главу 11 "Литье". 11_0_Предисловие.pdf
      непонятно для чего это нужно когда есть oph и системы мониторинга которые всю инфу с чпу которую она может предоставить собирают и перерабатывают пусть обратится в winnc ему терминал поставят а с него вся инфа будет собираться opc server для формирования отчетов
