FAQ/Unigraphics/POST
Так а что такое 54 , Вращение напрямую осей станка? Я не помню да и не знал! 57 это вращение осей СК а не поворотных осей станка!
Если 54 это поворот на прямую поворотных осей станка, так может тогда mom_pos попробовать , это же координата 4 и пятой оси!
ну и вам так принципиально именно 54 использовать? По мне так главное чтобы правильно поворачивал, но это дело вкуса!
Изменено пользователем kosmonaft
03.09.2024 в 23:54, kosmonaft сказал:
03.09.2024 в 19:26, kosmonaft сказал:
эти цифры: 54, 57, насколько я понял всего лишь порядок последовательности вращения системы координат. https://disk.yandex.ru/i/NzaJhQk28kU28w
Но сути не меняет, не могу понять: если сам NX передаёт координаты по A=45, B=180, то почему cycle800 берёт и тупо вместо этих координат вбивает просто A=135 и это при том, что лимиты по А (-185 +46 градусов), но даже и это его не останавливает.
NzaJhQk28kU28w
https://disk.yandex.ru/i/NzaJhQk28kU28w Название
Суть как раз меняет! В цикле указываются углы поворота системы координат, а в пределах поворота вы указываете физические лимиты поворота станка, а это не одно и тоже!
Я вам уже предложил сделайте новый пост в постбилдере на базе библиотечного Симменса, и там исправьте имя блока данных и возможно последние цифры. Он правильный цикл выдаёт, сам пользую и никаких проблем! В постконфигураторе я вам не подскажу, загадочная софтина для меня!
Кто может подсказать по G68.2 в стандартном постпроцессоре для FANUC?
постпроцессор 3+2 при A-50.267 C0 выдает
G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I-180. J50.267 K180.
мне нужно G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0 I0. J-50.267 K0.
При полноценной пятиосевой обработке выдает правильно.
в постбилдоре поискал, найти к сожалению не получилось
Я не смог победить, поэтому в постбилдере прописал как вывод текста со вставкой переменных с углами, а К0 просто текст...
Стандартный фануковский пост сколько вертел так нужного результата не получил((.
Подскажите, кто сталкивался:
Есть постпроцессор, работающий в NX12, содержащий dll, в котором рассчитывается часть кинематики. При попытке запуска этого постпроцессора из под NX2306 выдается ошибка, что отсутствует требуемая точка входа в ufusr. Чего ему не хватает?
31 minutes ago, Mr_Gray said:
Есть ... dll, .... При попытке запуска ... из под NX2306 выдается ошибка, что отсутствует требуемая точка входа в ufusr. Чего ему не хватает?
Для начала надо исходный текст программы(из которой получен dll), и перекомпилировать из- под NX2306 - этого может оказаться достаточно.
В противном случае, в исходном тексте программы надо что-то менять с учётом новшеств/особенностей NX2306.
Изменено пользователем IgP
исправил грамматику и описки
@Mr_GrayЕсли dll не "упакована" каким нибудь vmprotect, то можно попробовать посмотреть что за рассчет кинематики ведется. И, по возможности, вынести это в пост. Если исходников нет)
20 часов назад, wirt82@mail.ru сказал:
Спасибо. тоже так сделал
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, подскажите кто знает, вышел с выходных и немогу запустить NX, выдает сообщение.
Ну, лицензию не находит ...
Она у вас ранее то откуда бралась?
29 минут назад, IgP сказал:
Честно скажу не знаю, версия 2206 ломаная.
  • Сейчас на странице   3 пользователя
    • drion
    • Володя ЧПУ
    • marshal2007
