FAQ/Unigraphics/POST
А в меня пуск нет у вас ярлыка?
Также ярлык есть тут C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Siemens NX\Обработка
Нет. Похоже из-за того, что поменял один крякнутый NX на другой, тоже крякнутый, что-то пошло не так. Хотя все остальные функции работают корректно, только с постбилдером проблемы. Придётся искать готовый, максимально подходящий  пост для моего станка и ручками потом корректировать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. В прошлых версиях NX нормально работал цикл нарезания резьбы резцом, к примеру для фанука через G76. С каких то версий появился новый шаблон нарезания резьбы резцом. И выводит не правильный код. Подскажите. Что сименсы там наделали, и как это можно подправить. Спасибо!
07.04.2024 в 10:58, cusom_user сказал:
Здравствуйте!
Посмотрите здесь
Стр. 5
Изменено пользователем vanek77777
доброй ночи. прошу помочь разубраться с командой   G68.2 X Y Z I. J. K.
3 минуты назад, Centur5 сказал:
а конкретно проблемам с выводам  I. J. K.
это выводит мой пост
N7 G90 G54
N8 G00 B-90. С0
N9 G68.2 X0.0 Y0.0 Z0.0
I-90. J90. K90.
N10 G53.1
а нужно
B-90. C0.
G68.2 X0 Y0 Z0 I90. J90. K-90.
G53.1
Спасибо
Как в постбилдере сделать правильный вывод координат  через  rtcp? 5 осевой A C. Может кто примером поделится. Стандартный из библиотеки выводит g43.4  но симка ресует какую то дичь.
51 минуту назад, Artas28 сказал:
rtcp
разве это не обязанность стойки пересчитывать координаты? Стойка поддерживает RTCP?
При включении RTCP - ЧПУ начинает "отслеживать" положение кончика инструмента относительно обрабатываемой детали и автоматически выполнять все необходимые компенсационные движения. Все кинематические особенности станка, а также все точные размеры расположения центров вращения заложены в систему ЧПУ.
Навскидку что такое RTCP - Контроль положения кончика инструмента. (narod.ru)
Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. картинка ошибки с экрана . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
06.05.2024 в 10:48, A_1 сказал:
выводить вместо  TC($mom_tool_number,90,0) -> TC($mom_tool_name ,90,0)
49 минут назад, Stanislav сказал:
Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
14 минут назад, A_1 сказал:
не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.
нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую.
Выложите пост, посмотрим.
Володя ЧПУ
6 минут назад, mr_Voden сказал:
@Володя ЧПУ Лечится путем просмотра журнала и получения подробной информации. Я серьезно.
Я его посмотрел, там множество букв и я ожидаемо ничего не понял .
      очень даже выполнимая так расстараются что спец. только руками разведёт  и без пряников останется!
    • mmaag
      Мне кажется вы преувеличиваете заботу станкостроителя о пользователе. Для выполнения обязательных требований  к безопасности станков блокировка доступа к программе особого значения не имеет. Пресечь сознательное, намеренное вмешательство квалифицированного специалиста - задача невыполнимая. И все знают, что в случае происшествия главный ответчик - работодатель. Возможно, в других "более поднадзорных" отраслях как-то по другому.  Можно затруднить доступ для неавторизированного сервиса - это да, поэтому считаю коммерческие мотивы более вероятными. И то не всегда, потому что не отдать копейку левым сервисиникам - тоже не всегда главная задача. Примеры были выше.
    • Maker79
      А чем ограничен поворот вокруг оси? Ведь в каких то пределах фреза правильно движется вокруг цилиндра, но как будто-то во что то упирается.  А что если квадратики будут крупнее, а что если меньше??  Понятно что можно самому хоть по миллиметру крутить вручную. Но что это такое....
      Всем привет.  При расчёте собственных частот (СЧ) мы обычно пренебрегаем нелинейностями, которые в той или иной степени присутствуют в любой конструкции. А если заказчик требует оценить СЧ конструкции, где нелинейность - часть её работы? К примеру, рассмотрим колебания бака на опоре, который стоит на земле. Или даже ещё проще пример: консоль, которая при колебаниях влево-вправо будет напираться на жёсткие стенки (скоммуниздил картинку из смежной темы). Как бы вы посчитали частоты такой конструкции? Ну т.е. понятно, что обычный линейный модальник тут не канает. Linear Pertubation тоже, т.к. у нас при колебаниях зона контакта меняется. Получается остаётся только нелинейный динамический расчет? Задаём перемещение, "отпускаем" (рассматриваем свободные колебания), смотрим как меняется амплитуда. И в конце FFT? Кто-нибудь так делал? Насколько физически корректно говорить о частоте колебаний в данном случае?
    • Zima23
      Из 9 разделов (или страниц?) GUD, в Глобальных данных, данные есть на 6-й и 7-й.  В данных по каналу в - 1, 5 и 6.
    • SAVASTEEV
      Друзья подскажите пожалуйста , приобрели ещё года назад станок токарный с ЧПУ metalltec на ЧПУ Siemens 808DA , постпроуюцессора с ним не делают и не дают, якобы его нет.    Подскажите можно ли как то найти или может сделать?    И вообще объясните что можно сделать если появится постпроцессор, через что можно работать ч ним, какие плюсы и минусы.    П. С не знаю так как по старинки пишу с панели, что на токарном что на токарно-фразерном на syntec arix .    Буду рад любой полезной информации и помощи, всех обнял!
      pmc программа обеспечивает правильную работу систем безопасности если она правильно написана а после вмешательства и редактирования это уже спорно поэтому чтобы исключить подобные случаи и ставят различные блокировки. Не надеясь на целостность pmc станкостроители вводят функции контроля в программные реле безопасности и закрывают к ней весь доступ а то и туда умельцы доберутся.
    • Zima23
      Спасибо за ответ. Не подскажите, где переключение функций токарная/фрезерная?
      Как вариант создать простенькую сборку и детали в комплекте и выложить, что бы автор или другие не равнодушные могли открыть и посмотреть, что к чему и как поправить. Не забываем указывать версию вашего софта, т.к. версии сверху вниз не совместимы (исключение только SW2024 и выше, где можно с некоторыми ограничениями понижать версию на пару ступеней внизу, например, с 2024 до 2022-2023 версии).   Вы недооцениваете продвинутых пользователей.   Вскрытие таких гигантов возможно позволит задуматься, а правильный ли подход всё смешивать в один проект без разделения на разные системы. Хотя если строить систему модульно, то некоторые модули можно было бы подключать как библиотеки, а не строить Франкештейна с множеством голов и лам на все случаи жизни.   Удача, особенно в последнее время, ни кому не повредит. Неплохо бы к программе прикладывать тестовые сборки, что бы можно было посмотреть что к чему, на гарантированно рабочем экземпляре для данного программного проекта и проверить так же ли корректно работает макрос/программа на других компьютерах или бывают какие-то непредвиденные сбои.
    • qqqq
